а вам от 500 кубов в час уходящих через трубу 120мм со скоростю 45 км/ч останется приличный свист
12.10.2007 в 17:24:42
12.10.2007 в 19:41:46
"Помогите подобрать Вытяжку ..."
Римма написал : Для первого варианта подойдет вот это
подойдёт ВСЕМ подбирающим вытяжку прочитать...
19.11.2007 в 08:49:55
Может кто-нибудь объяснить разницу между встраиваемой и "купольной" настенной моделями с точки зрения эффективнойсти работы. Какая лучше? Ширина - 60 см. Какого производителя самые тихие?
19.11.2007 в 18:50:04
уже обсуждалось и неоднократно :) воспользуйтесь поиском по теме купольные производительнее , а уровень шума ещё может зависеть от присоединяемого к вытяжке трубопровода :)
21.11.2007 в 11:13:19
А не подскажите, ширина выдяжки должна совпадать с шириной газовой плиты, или возможны какие-то вариации? (ширина плиты 50 см)
21.11.2007 в 11:21:15
ditiscus, абсолютно не обязательно...
Скорее нужно смотреть на размер проема между шкафами верхними. согласитесь, если там метр, ставить вытяжку на 50 см будет ну абсолютно некрасиво :) Если плита 5-ти комфорочная, то вытяжку ставить пошире, если место позволяет.
21.11.2007 в 12:46:27
ditiscus написал : А не подскажите, ширина выдяжки должна совпадать с шириной газовой плиты, или возможны какие-то вариации? (ширина плиты 50 см)
вытяжной зонт улавливает поднимающийся вверх пар и соответственно чем он шире, тем больше он уловит и тем меньше будет запахов на кухне. это куда важнее чем мощность вытяжки на 1000 кубов
21.11.2007 в 15:28:19
Подскажите, пожалуйста с выбором вытяжки. Не могу определиться между двумя моделями: Cata 600 и Electrolux
21.11.2007 в 23:36:05
могу добавить одно, у меня и у моих соседей одинаковые кухни, и примерно одинаковые вытяжки примерно за одни деньги, моя может на пару тысяч дороже стоила. ...... у меня Jet Air, у них Сата. Модели сходу не скажу. Шумит их вытяжка НАМНОГО сильнее. Хотят увести её на дачу и купить другую, ибо ну очень шумная.
20.12.2007 в 09:15:16
Кто-нибудь имел дело с встраиваемыми вытяжками Rainford? Как они по шуму?
21.12.2007 в 11:54:07
ширина вытяжки д б НЕ МЕНЬШЕ ширины плиты/вар. пов-ти по неким стандартам, гостам или как их там, производительность расчитывается как объем кухни умнож на 12 я выбрал Cata, по отн внешний вид/производительность/цена (у меня кухня-гостинная 27 кв. м.)+ у них есть вытяжки с запатентованным покрытием Duralum, на кот совершенно не остаются следы от пальцев(если цвет металлик конечно) cata sigma vl3 duralum 900, вроде так, точно не помню, 90 см ширина, произв - 1020 вроде, 15 тыс в Питере
