У меня вот такая
Про нее я отписывал вот тут:
Вашим требованиям вобщем-то отвечает...
27.11.2006 в 14:37:54
У меня вот такая
27.11.2006 в 15:02:32
Anxen написал : Вот мы купили Еликор - 60 см, стоит, работает, я на первой скорости включаю - поэтому шума не слышно, 2 или 3 скорость используется очень редко, когда что-то убежала или рыба жарится. Кстати, там механиз простой до невозможности, зачем тратить деньги на дорогую вытяжку, не очень понимаю.
Эликор у вас какая модель?
29.11.2006 в 10:45:33
finn-ugr написал : Не доверяю я Кроне, такой видетели подозрительный
И правильно. После того, как я имел дело с "кроновской" плитой-встройкой, я тоже ей не доверяю. Совсем. Хуже Индезита, блин!
Бусинка написал : Вы не поверите - но у нас в Вологде весьма редко вытяжки подключены в магазинах...И выбор невелик.
Ох, очень даже представляю...
Бусинка написал : Вша электролюксовская
Хорошо! ;)
29.11.2006 в 23:47:31
Еще раз извиняюсь перед всем Электролюксом....
11.10.2007 в 09:30:10
Добрый день всем!
Ситуация такая - спроектировали кухню с шкафчиком над варкой. Соответственно, вытяжка долна быть по типу советской (тут уже обсуждалось на одной ветке, но она уж очень большая получается). Но у них мощность меня не устраивает. Как писал Kra-Mark, надо минимум 600 кубометров, а там максимум у JetAir 450.
Почему так сложилось - просто мы с проектировщиками не поняли друг друга (строго по законам Мерфи). Никто не виноват, но надо искать выход.
1) попробовать установить вытяжку другого типа, прорезать шкаф 2) отказаться от шкафа и повесить купольную вытяжку
Для первого варианта подойдет вот это?
11.10.2007 в 15:05:20
Спасибо, что цитируете меня, но я рекомендовал для газовых плит вытяжки с производительностью от 500 куб.м/час. Если же необходима так называемая плоская стандартная вытяжка, то лучше джетэйровской FS 301 (2-х моторной) не найдешь. А 450 – это почти что 500. Её можно и с вентканалом соединить – трубу пропустить через шкаф.
11.10.2007 в 18:12:23
а куды вы собрались девать 500+ кубов в час? надеюсь выхлоп на улицу через стенку планируется?
11.10.2007 в 18:43:11
2mmx133 Куда девать и откуда брать – вопросы актуальные. Требование фирм-производителей вытяжек банальное – площадь вентканала от выхода вытяжки до окружающей атмосферы не должна уменьшаться. Т.е. для выше упомянутой FS 301 это площадь круга диаметром 120 мм. Если вентканал будет уже – тогда сорри.
11.10.2007 в 18:43:38
mmx133 написал : а куды вы собрались девать 500+ кубов в час?
+1000, 500 кубов в вен канал незапихнется!!!
mmx133 написал : надеюсь выхлоп на улицу через стенку планируется?
12.10.2007 в 12:37:26
Dmitriy_840 написал : +1000, 500 кубов в вен канал незапихнется!!!
А если запихнётся, то уйдёт к соседям этажом выше?
12.10.2007 в 12:43:43
Или ниже:)
