Дмитрий72
Дмитрий72
19.11.2007 в 11:19:51
Добрый день. Мастера, посоветуйте чем прикрепить ГВЛ к стойке выполненной из профильной трубы 40х20 толщина стенки 2 мм. Сделал железную конструкцию с открывающейся дверью 270х1650 для заделки сантех ниши в ванной. Теперь все это дело надо обшить ГВЛ и обложить плиткой, кстати подскажите заодно что лучше ГВЛВ или ГКЛВ для данной задачи? Собственно основной вопрос как лучше закрепить лист ГВЛ к профильной трубе? Сейчас на ум пришло: 1) Просверлить отверстия и заклепать заклепочником, нормально держать будет? 2) Просверлить отверстия нарезать резьбу и на винтах, кажется более прочным вариантом по сравнению с первым. Еще варианты?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.11.2007 в 12:34:37
сверлить + саморез гвл или ацэид
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2007 в 23:42:22
Do Home Yourself дело говорит, проверено
проблемнет
проблемнет
19.11.2007 в 23:56:47
Присоединяюсь. Конкретнее: 2,5-3 мм сверлышко, затем обычный 3.5 саморез гипрок-металл.
Дмитрий72
Дмитрий72
20.11.2007 в 12:03:36
Спасибо всем. На выходных попробую.
qwerty444
qwerty444
07.05.2019 в 18:30:58
Прошу совета - можно ли использовать на каркас под ГВЛ профтрубу с толщиной стенки 1,5мм, или же 2мм - лучше?
Shkeddy
Shkeddy
08.05.2019 в 10:53:31
Можно любые профтрубы. Только потом придется засверливать отверстия для саморезов сверлом 2,7 мм. Для гвл нет саморезов со сверлом.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.05.2019 в 11:55:15
Shkeddy написал: Для гвл нет саморезов со сверлом.
Да ну. А это тогда что http://gipsohouse.ru/materials/5387-samorez-dlya-gipsokartona-po-metallu.html?
Shkeddy
Shkeddy
08.05.2019 в 13:58:27
То что по ссылке - для ГКЛ. Для ГВЛ не годятся.
Tonal
Tonal
Одинцово
08.05.2019 в 18:50:45
Есть, но в доступной рознице это экзотика.
08.05.2019 в 19:32:09
Tonal написал:
Tonal, Да ладно, экзотика, у меня в ящике валяются. Если у автора пресс шайба не помешает укладке плитки - слой клея больше - то можно с пресс шайбой.
Shkeddy написал: То что по ссылке - для ГКЛ. Для ГВЛ не годятся.
Shkeddy,
Если обьект на много метров квадратных - то да, а если одна дверка - можно зеньковку сделать, да хоть сверлом, чем искать спецсаморезы, если поблизости нет
