09.05.2019 в 01:20:25
KNOOP написал: П.С. 2 Уже очень давно предварительно не засверливаю!!!
При попытке сразу крутить - саморезы часто кувыркались, или отрывало голову. Одну биту сломал каленый кончик. Потом дошло... В уголок 3мм (или 4мм? - не помню...) предзасверливал и одновременно нарезал резьбу - тем же саморезом, но более длинным, с отрезанной шляпой, и насечкой вдоль тела болгаркой "типа метчик" на 7-10мм + подсолнечное масло - дешево и сердито :) Крепил плоский шифер - суть та же. Затупится - изготовить новый "инструмент" - минута времени.
KNOOP
KNOOP
09.05.2019 в 01:39:05
Во! Про насечку забыл! С появлением 76-й болгарки три продольных пропила на саморезе с прессшайбой со сверлом, как на автомате!
Им же сверлю, и тут же и вкручиваю! Намного увереннее и быстрей происходит, чем на входе свернуть шляпу, удалить или сломать тело; новый потай, новый саморез!
Вращаю гайковертами, биты - импакт от Милки.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
09.05.2019 в 02:06:31
KNOOP написал: Во! Про насечку забыл! С появлением 76-й болгарки три продольных пропила на саморезе с прессшайбой со сверлом, как на автомате!
Делаю 1, ну может две и не ровно продольно - по косой (косая лучше отводит стружку), 125й, тоже ок. И масло в разы облегчает жизнь. :yu: Без масла длинный на толстом металле в 50% клинило на половине ... и или тело, или шляпа ломались.
KNOOP написал: Намного увереннее и быстрей происходит, чем на входе свернуть шляпу, удалить или сломать тело; новый потай, новый саморез!
именно так!
KNOOP написал: Вращаю гайковертами, биты - импакт от Милки.
ну на даче пришлось крутить чем бог послал... Обычным шуриком... икакими-то бытами... :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.05.2019 в 12:46:18
master.msk написал: Я думаю, что они для этого предназначены прежде всего, а не для того, чтобы шить гвл по профилю
Ваша цитата?
master.msk написал: Меньше читайте форумы и смотрите видосики, авторы в основном знают не больше вашего, больше своими руками пробуйте
Я последние 2 года только и кручу 12мм ГВЛ на каркас. Если руки не трясутся и бита новая, то и входное отверстие не разбалтывается. И нигде у саморезов с зинковкой шляпка не проваливается...
Мой опыт к Вашим услугам!
master.msk
master.msk
09.05.2019 в 19:13:21
ИгорьPurnesh, вы прям переспрашиваете об авторстве, как будто уличили в чем то
По обычному профилю не кручу, поэтому написал что думаю
А по толстому точно знаю, что спецсаморезы по гвл точно не нужны
Каркас лстк видели в живую?
Я их даже в интернете не видел)
По теме был вопрос о гвл и кручении саморезов по толстому профилю, засверливать или нет предварительно: ответ нет, не нужно
Микитович
Микитович
09.05.2019 в 19:31:48
Полностью согласен с методом Shkeddy и BV. Я подобным образом крепил СМЛ к профтрубе на расстоянии 10-15 мм от кромки. Разметил, зенковка победитовым сверлом, в лунку целишь обрезком длинного черного самореза (того же калибра) с подготовленной шлицей вставленного в шуруповерт. По нарезке и крутишь основные, лист прижимаешь рукой и ручной отверткой мягко дотягиваешь. Это если в облом засверливать. А всяческие попытки силой вдавливать шляпки в лист - гарантированные трещины и разрывы. Посему мозголентяям этот метод и не нравится.
master.msk
master.msk
09.05.2019 в 19:50:26
Микитович, работу себе всегда найти можно. Мне приходилось делать конструкцию из профтрубы и полосы и зашивкой гипсокартоном на болтиках в потай, с нарезкой резьб под них в полосе, чтобы внутрь саморезы не торчали. "Дураков работа любит"
jekasus
jekasus
Добрич
09.05.2019 в 20:51:52
Ну вы даете.... сверла, зенковки, болты, может что-то пропустил... Я не зря про насадку спросил, а то акумуляторами и дрелями крутят и у них не получается.
Баш майсторът
KNOOP
KNOOP
09.05.2019 в 21:25:39
BV написал: именно так!
Забыл добавить, что при вкручивании самореза с сверлом и прессшайбой в потай первого листа,
в целях предотвращения разрушения кромки отверстия при 'отжиме' листа от профиля,
после момента касания профиля сверлом самореза,
вращаю на реверсе.
После того, как сформируется правильное отверстие приступаю к "упорному" засверливанию с последующей фиксацией.
. Кроме всего прочего, при обшивке металлоконструкций листами ГВЛВ всегда использую прозрачный силикон !
Тупо при входе на объект прикупаю в Леруа коробку Украинского (желтенькие такие тубы, они хоть и заполнены на 2/3 по объёму, но всё равно выходит дешево!).
Вот такой:
На след. день можно выкручивать саморезы, листы сами не отвалятся! (Шютко)
Пустые тубы от них потом если не упор под трассой, то временная заглушка в 50-й раструб! :)
jekasus
jekasus
Добрич
09.05.2019 в 21:43:44
KNOOP написал: Вот такой:
Там люк для сифона ваны будет, по понятиям - там гешка должна быть, тоесть на внутреннем углу стыка не должно быть. А силикон - личный выбор, не против.
Баш майсторът
KNOOP
KNOOP
09.05.2019 в 21:45:43
jekasus, что за гешка, какой такой стык?
Авторская работа! :) Токо шо не патентую!! :)
Земсков в роликах на трубе упирается, что экран ванны должен быть сплошной из красного кирпича, без уступов под носки ног.
Типа листовыми материалами невозможно закрепится без прогибания вверху по центру, а нижнюю четверть вообще невозможно жестко сделать! ( и это с поперечной полкой жесткости! :confused: )!
Утверждает, что в ваннах, при наличии СТМ, никто не прополаскивает, и близко к ванне подходить нет необходимости!
Детей он не может подсказать как купать? :)
