08.05.2019 в 19:34:03
Shkeddy написал: Можно любые профтрубы. Только потом придется засверливать отверстия для саморезов сверлом 2,7 мм. Для гвл нет саморезов со сверлом.
Shkeddy, не придумывайте, ничего не надо засверливать, берется обычный саморез со сверлом и прикручивается. То, что "для гвл" лучше не использовать, они не прижимают как нужно, шляпка проваливается Гвл по 1,5-2 мм профилю отлично пришивается вот такими саморезами
Меньше читайте форумы и смотрите видосики, авторы в основном знают не больше вашего, больше своими руками пробуйте
08.05.2019 в 22:03:09
master.msk написал: шляпка проваливается
С насадкой для гипскартона тоже?
Баш майсторът
08.05.2019 в 22:27:45
jekasus, гвл всегда неровный, его нужно подтягивать достаточно плотно
jekasus написал: С насадкой для гипскартона тоже?
насадка ни причем, мне она не нужна jekasus, есть технология кнауф суперпол, листы гвл склеиваются и скручиваются меду собой как раз этим саморезами, потому что с обычной шляпкой не получится, профиля нет. Я думаю, что они для этого предназначены прежде всего, а не для того, чтобы шить гвл по профилю
08.05.2019 в 22:58:05
master.msk написал: есть технология кнауф суперпол
Я знаю.
master.msk написал: насадка ни причем, мне она не нужна
Вопрос остается в силе.
Tonal показал ссылку на винты, я про них, про вариант тонкое сверло и саморез не говорю, я его не знаю, не изпользовал, не буду изпользовать, и не хочу знать...
Баш майсторът
08.05.2019 в 23:30:59
jekasus, если не подтягивает, насадка не повлияет, или сразу продавит или потом
master.msk написал: гвл всегда неровный
В любом случае, эти саморезы,"по гвл" не нужны, тоже не сразу понял, продавцы всегда предлагают "саморезы для гвл". А зачем? Нормально шляпка притапливается у обычных саморезов
08.05.2019 в 23:37:32
master.msk написал:
master.msk, вы меня пытаетесь убедить не думать и делать какую-то хрень. Я такой подход к делу не поддерживаю. Не люблю делать заведомо плохо. То что вы мне показываете - саморезы для гкл, они не годятся для гвл, поскольку такой тип шляпки годится только для мягких материалов - гул, дерево. А гвл это плотный материал, из-за чего если такой саморез поставить близко к краю, то можно отломить угол или сделать скол. И для затяжки придется прикладывать слишком большое усилие. Гарпун тоже не делает саморезы для гвл, то что на фото предназначено для аквапанели или цсп. Для этих материалов нужна широкая шляпка. Гарпуновские саморезы я использовал для сборки каркасов лстк, ассортимент их знал неплохо. Давным давно кнауф поставлял саморезы для гвл со сверлом, но из-за отсутствия спроса перестал. Еще были саморезы Essve, но тоже больше не завозятся. Использовать пресс-шайбу вообще бред. Как отделывать такую поверхность непонятно. Какие саморезы использовать - дело лично каждого. Было дело, когда и мне приходилось обшивать каркасники саморезами по гкл, но во всех случаях заказчики сами просили об этом, т.е. это был их осознанный выбор. Но для обшивки своего каркасного дома я использовал строго только саморезы для ГВЛ с предварительным сверлением сверлом на 2,7 мм. А если привлекаемые рабочие начинали меня убеждать использовать саморезы для гкл или от пластиковых окон, то я таких выгонял.
09.05.2019 в 00:09:07
Shkeddy, я вам то же самое могу сказать: использовал "саморезы для гвл", пока не понял, что так делать не нужно. Попробовал, как вынужденную меру для толстого профиля, стало понятно что отлично подходят. Советую и всем попробовать. А не обзорами руководствоваться. Ничего не ломается, обчная кривизна для гвл подтягивается отлично. Также и аквапанель и гкл. Менее 25 от края крутить не надо, зачем ближе ставить? Не уверен, что по тонкому "эконом" варианту профиля шляпку удастся утопить, сорвет. Не пробовал. Но с толстым все будет абсолютно нормально.
09.05.2019 в 00:10:58
Потому что в каркаса лстк ширина стоечного профиля 45 мм. И не всегда получается наложить стык идеально по центру. Бывает, что и 1 см остается. Я обзорами и рекомендациями к кроилову на форумах не руководствуюсь. Кроилово ведет к попадалову. Руководствуясь предписаниями и рекомендациями производителя материалов.
09.05.2019 в 00:18:23
Shkeddy, ну значит нечего тогда там гвл делать, если ширина профиля не позволяет. А там точно надо стыковать на профиле? Есть теце профиль например, он как раз не подразумевает стыки на профиле из за малой ширины
09.05.2019 в 00:21:22
Каркас лстк видели в живую? Использование ГВЛВ как раз рекомендовано разработчиками этой технологии. Да и гкл, откровенного говоря, не внушает доверия. Только для потолков.
09.05.2019 в 00:36:00
Никогда не переживал, если стык ГВЛВ не на профиле, перекрывая вторым слоем с проклейкой на ПВА!
Первый слой в профильную трубу 2мм - 25-ми саморезами со сверлом с прессшайбой в потай,глубиной 2мм, выбранным в ГВЛВ старым коротким сверлом 16 мм .
Слои между сбой - 25/32-ми саморезами по ГВЛ .
П.С. SPAX - сы с их подделками не упомянули!Иной раз выручают ( особенно подделки! :) ) .
П.С. 2 Уже очень давно предварительно не засверливаю!!!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
