20.11.2007 в 21:11:51
Спасибо за желание помочь. Значит, так. От распределительной коробки до трансформатора провод 2*2,5, медный. На выходе трансформатора (200 ватт, 12 вольт) делаю две ветки, по 5 лампочек (12 V, 20 ватт) в каждой. Каждую из двух веток монтирую так: от трансформатора провод 2*2,5 вставляю в клемму, с другой стороны клеммы вставляю провод 2*1,5 + концы от патрона (предварительно скрученные с концами провода). И так далее. Везде, кроме отрезка от трансформатора до первых лампочек, провод сечением 1,5 и гибкий, другой просто не влезает в отверстия на потолке вместе с клеммами (диаметр отверстий под патрон 25 мм).
Так вот, после того, как я соединяю провода через клемму, мне надо это хозяйство затолкать в это отверстие в 25 мм. В этот момент что-нибудь, да отваливается. Вот незадача!
20.11.2007 в 21:29:43
avtol написал : Везде, кроме отрезка от трансформатора до первых лампочек, провод сечением 1,5 и гибкий,
Марка провода?
20.11.2007 в 21:42:32
OMY, круглый гибкий 1,5 мм2. Больше ничего о нем не знаю.
20.11.2007 в 21:45:33
Да, еще в магазине на ценнике была информация, что он рассчитан на 21 А и на 4,4 квт. В чем я лично сомневаюсь. Но все равно 12 А должен выдержать.
20.11.2007 в 22:02:04
avtol написал : Каждую из двух веток монтирую так: от трансформатора провод 2*2,5 вставляю в клемму, с другой стороны клеммы вставляю провод 2*1,5 + концы от патрона (предварительно скрученные с концами провода). И так далее.
Попробуйте сделать по другому. Провод от транса или предыдущей лампы соедините с проводом последующей и проводом на лампу, которую монтируете. То есть скручиваете вместе проводники от трёх направлений. Затем этот тройной проводник вставляете в клеммник (простите, но я не нашёл упоминания какой Вы применяете, полагаю с двумя винтами) с одной стороны и зажимаете двумя винтами. Так будет более надёжный контакт и будет исключено это явление
20.11.2007 в 22:17:24
Именно так я и делал. Только за потолком лежал NYM.. На который клеммник садится намного лучше, чем на многожилку..
20.11.2007 в 22:26:35
Вас поняла, спасибо. Клеммник действительно в двумя винтами, только я вставляла провода с двух сторон. попробую теперь все три провода вставлять с одной стороны, как Вы объяснили.
Ура, все влезло, все получилось!
20.11.2007 в 22:28:21
2Dale: жесткий провод (с одной жилой) плохо гнется и не влезает в отверстие. Сначала собирала на жесткий, но потом все демонтировала, и теперь делаю на гибкий.
20.11.2007 в 22:39:42
avtol написал : жесткий провод (с одной жилой) плохо гнется и не влезает в отверстие.
Дык скручивать надо, перед тем как клеммник одевать! Изолентой ничего изолировать не надо! Изоляцию на всех трёх проводах счищаете настолько, сколько Вам удобно для скрутки! После того, как вы сделаете скрутку изоляция всех проводов должна начинаться одновременно. Потом откусите лишнюю часть скрутки хорошими кусачками ( можно хорошими ножницами :) ) и устанавливайте клеммник. (Хотя по-доброму.. конечно нужно всё гильзовать.. или паять.. или варить.. ) ЗЫ С жестким проводом - все равно лучше и качественее! :)
20.11.2007 в 22:40:27
2avtol Ничего страшного не произойдёт, если Вы несколько больше снимите изоляцию. Действительно, потом просто всё заизолируете, а с противоположной стороны клеммника откусите выступающие провода. Перед изоляцией обратите внимание, чтобы случайный волосок не попал на соседний контакт.
20.11.2007 в 23:18:20
Спасибо большое. Сейчас все пытаюсь сделать.
23.11.2007 в 10:31:55
Вы живы еще? :o
31.08.2012 в 11:13:44
не знаю у меня он не вытаскивается я даже потолок повредил
31.08.2012 в 11:35:30
Как снять встроеннный точечный светильник с подвесного потолка? Потянуть на себя пробовал не вытаскивается потолок даже повредил.
31.08.2012 в 11:40:44
тянуть сильнее. Потолок придерживать. Там пружинные скобки (обычно П-образные как у мышеловки) с двух сторон
