20.11.2007 в 22:28:21
2Dale: жесткий провод (с одной жилой) плохо гнется и не влезает в отверстие. Сначала собирала на жесткий, но потом все демонтировала, и теперь делаю на гибкий.
20.11.2007 в 22:39:42
avtol написал : жесткий провод (с одной жилой) плохо гнется и не влезает в отверстие.
Дык скручивать надо, перед тем как клеммник одевать! Изолентой ничего изолировать не надо! Изоляцию на всех трёх проводах счищаете настолько, сколько Вам удобно для скрутки! После того, как вы сделаете скрутку изоляция всех проводов должна начинаться одновременно. Потом откусите лишнюю часть скрутки хорошими кусачками ( можно хорошими ножницами :) ) и устанавливайте клеммник. (Хотя по-доброму.. конечно нужно всё гильзовать.. или паять.. или варить.. ) ЗЫ С жестким проводом - все равно лучше и качественее! :)
20.11.2007 в 22:40:27
2avtol Ничего страшного не произойдёт, если Вы несколько больше снимите изоляцию. Действительно, потом просто всё заизолируете, а с противоположной стороны клеммника откусите выступающие провода. Перед изоляцией обратите внимание, чтобы случайный волосок не попал на соседний контакт.
20.11.2007 в 23:18:20
Спасибо большое. Сейчас все пытаюсь сделать.
23.11.2007 в 10:31:55
Вы живы еще? :o
31.08.2012 в 11:13:44
не знаю у меня он не вытаскивается я даже потолок повредил
31.08.2012 в 11:35:30
Как снять встроеннный точечный светильник с подвесного потолка? Потянуть на себя пробовал не вытаскивается потолок даже повредил.
31.08.2012 в 11:40:44
тянуть сильнее. Потолок придерживать. Там пружинные скобки (обычно П-образные как у мышеловки) с двух сторон
31.08.2012 в 12:14:19
Садовод написал : у меня он не вытаскивается я даже потолок повредил
Значит так вытаскивали. А может и просто красили после установки светильников и краска затекла.
31.08.2012 в 12:37:16
Alexiy написал : тянуть сильнее. Потолок придерживать. Там пружинные скобки (обычно П-образные как у мышеловки) с двух сторон
Так я тяну но у меня потолок уже продавливается от этих пружин. ничего не тянется
31.08.2012 в 12:43:00
Вероятно пружины эти зацепились за неровную поверхность потолка. Попробуйте вытянуть аккуратно покачав из стороны в сторону и медленно проворачивая чтобы точка упора пружин сместилась и пружины вышли из зацепления с потолком.
