Kerberos
Kerberos
Калуга
20.11.2007 в 09:13:16
Уважаемые Мастера, я извиняюсь если сходная тема уже встречалась на форуме. Честно искал и не нашел. Дело состоит в следующем:
Необходимо выровнять дощатый пол фанерой перед настилкой линолеума. Пол я поднимал, выравнивал насколько это было возможно, но все равно перепады высот сотавляют до 8 мм. Строгать не представляется возможным, поскольку в досках попадаются мелкие гвозди, для ЛШМ тоже задачка неподсильная. У меня возникли два варианта решения:
  1. Предварительно выровнять цементным раствором самые низкие участки
  2. Привинчивать по очереди листы фанеры, а потом над провисающими участками сверлить и загонять под нее монтажную пену. Какой и вариантов лучше, или есть более рациональное решение?
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.11.2007 в 22:34:22
Kerberos написал :
  1. Цемент на дерево? Вряд ли будет держаться...
  2. Пена- мягкая. Или нет? Не надо её использовать. Позавчера было уже... И на той недели было уже... Обсуждаетс такой вопрос практически каждый день. Чуть-ть вниз страницу прокрутите и найдете ответы на свои вопросы... Удачи!
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.11.2007 в 06:53:29
Схема с пеной работать будет.Устранял таким образом хлопуны на полу.Только пену загонял под ДСП.Главное не перестараться с пеной(что бы не выдавило в обратную сторону).Ну и фанера должна быть не совсем тонкая.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
21.11.2007 в 07:16:34
А можно взять на прокат циклевочную машину для паркета и за день сошлифовать вместе с гвоздиками.
Mals
Mals
21.11.2007 в 07:22:16
Что, правда циклевочная машина гвозди берет? ПС Простите мне мое невежество, я просто в глаза даже ее не видел.
Kerberos
Kerberos
Калуга
21.11.2007 в 08:23:30
Михалыч написал : Позавчера было уже...
Согласен что было, только не совсем под мой случай обсуждаемые там варианты подходили. Правда, была описана попытка использования плиточного клея в качестве выравнивающей подложки, у человека вроде бы что-то получилось
to PriZrak Фанера 12 мм, уже закупился и подогнал.
to Wasysha с циклевочной машиной конечно бы неплохо.... Только финансы на текущий момент не позволяют, да и найти ее у нас в городе сложновато будет. Имеется ЛШМ, кое-что конечно можно и ей подровнять, но на удивление возникла проблема расходников, 100х560 в магазинах днем с огнем не найти, продавцы о таком формате даже и не слышали.
Kerberos
Kerberos
Калуга
21.11.2007 в 08:29:52
А насчет пены вот почему подумалось - фанера ведь сама по себе достаточно жесткий и упругий материал. Достаточно сделать между ней и досками пола промежуточный слой, распределяющий давление на большую площадь, то и прогибание дожно практически исчезнуть. Сперва была мысль использовать для этого вспененную подложку, но потом пришел к выводу, что она на подойдет, слишком мягкая.
Михалыч написал : Пена- мягкая. Или нет?
А как определить, мягкая пена или жесткая? Можете сказать марку жесткой пены? Она бы конечно для моего случая была бы предпочтительней
Геннадий Б
Геннадий Б
21.11.2007 в 10:15:44
Почему нельзя заполнять места возможных прогибов фанеры кусками оргалита или фанеры нужной толщины?
Doroteja
Doroteja
21.11.2007 в 10:23:15
Kerberos написал : А как определить, мягкая пена или жесткая? Можете сказать марку жесткой пены? Она бы конечно для моего случая была бы предпочтительней
Есть клей, Kleiberit PUR 501, по сути, как я понял, та же пена, только не в балоне, а в тюбике. При застывании вспенивается и заполняет пустоты. Гораздо жёстче пены.
Kerberos
Kerberos
Калуга
21.11.2007 в 10:49:23
Геннадий Б написал : Почему нельзя заполнять места возможных прогибов фанеры кусками оргалита или фанеры нужной толщины?
В принципе конечно можно, только дело осложняется тем, что зазор имеет переменную толщину. Возможно, я местами так и сделаю - установлю проставки с запасом, а потом прошлифую до нужного уровня. Спасибо за идею :) (Правда, проблемой является то, что поверхность некоторых досок неровная, есть покоробленные горбом и скрученные)
Doroteja написал : Есть клей, Kleiberit PUR 501
Поискал сейчас в инете - информации по такому клею маловато имеется. Не подскажете, какие цены на него и объемы упаковки? А то мне на пол такого литров 10-20 потребуется :)
Кстати, появилась мысль использовать еще и жидкие гвозди. То есть сверлится отверстие, загоняется в него некоторое количество пены. а потом туда же из баллона жидкие гвозди. Во-первых, появится жесткая опорная точка, а во-вторых - закроется отверстие. Потом останется только сошлифовать на плоскость.
Геннадий Б
Геннадий Б
21.11.2007 в 10:54:11
2Kerberos Подберите толщину подкладок в каждом месте. Думаю, подбирать везде и до мм не надо: не будет 12 мм фанера прогибаться. У себя собираюсь делать именно так.
