Unforgiven
Unforgiven
20.11.2007 в 12:55:39
Есть пол (он же соседскоснизовский потолок :) ) - ж/б, толщина плиты 7 см :a Старые лаги рассохлись, пол (паркет щитовой) ходит ходуном, всё скрипит, весь дом слушает и завидует периодически размножающимся соседям :D Высота чистого пола от плиты перекрытия - +8 см. Стяжка вероятно не проходит, даже керамзитная, по причине не только веса, но и наличия МАССЫ щелей по всему периметру, в которые можно руку просунуть, чуть не по локоть. То есть затопим всех... И что делать? Остаются новые лаги (Кнауф сухой не внушает доверия своей способностью поглощать влагу при всяческих катаклизьмах). А вот как эти лаги к плите крепить? :help
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 13:16:21
заливать щели густым!!! цементом, чтоб он не пролился на голову соседям. класть гидроизоляцию. потом видимо все же керамзит, тк очень тонкое перекрытие. надо легкий и ТИХИЙ пол, а лаги это беда как громко. барабан.
Unforgiven
Unforgiven
20.11.2007 в 14:47:54
Щель не залить никаким цементом, так как там реально рука просовывается. Я уже писал тут как-то про этот пол, когда потолок делал, на стыке плит решил шов подчистить, чтобы оттуда всякая фигна не падала, так увидел в щели паркет соседей сверху... Там лить просто некуда, снизу все выпадет :a
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 14:51:04
у нас такая же байда. придумывайте чем забить щели, потом заливаете ОЧЕНЬ ГУСТЫМ, чтоб не просачился, и маленькими порциями))
Maks2002
Maks2002
Львов
20.11.2007 в 16:09:15
а разбе нельзя щель заделать пеной сначала а потом 2-3см бетоном ?
а чтобы пол на лагах не бухтел под лаги понкладывают материал типа изолона. немного уменьшает шум. а между лагами пенопласт с пропениванием щелей между лагами и листами.
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 16:11:26
а как лаги к 7 см перекрытия крепить? лаги сами толшиной сколько? нагрузкак какая? и как часто вы предлагаете ставить саморезы? каждые 10 см? а пол от дырок не провалится?
SandyV
SandyV
20.11.2007 в 16:29:49
лаги необязательно вообще крепить... тупая блонди все усложняет: гидроизоляция, керамзит... зачем в комнатах гидроизоляция? зачем керамзит, если ты видишь, что перекрытие тонкое? щели заткнуть паклей вымоченной в цементном молоке, лаги просто выставить в горизонталь, гидроизоляцию только под опорные поверхности, между лагами положить утеплитель-звукоизолятор, вату какую-нибудь...
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 16:37:56
SandyV написал : лаги необязательно вообще крепить.
это как?...
SandyV написал : гидроизоляция,
если такие щели в перекрытии, то стакан воды льется к соседям(( а еам это надо? простая ГИ, без фанатизма..лист рубеероида , швы сварены, типа корыта с бортиками. в него керамзит)) чтобы полегче было))
Unforgiven
Unforgiven
20.11.2007 в 17:21:33
Лаги проще, чем стяжки и легче... Я уже на этом полу сам стоять боюсь, а в углу ещё штанга стоит... Придётся видать начать толстеть :)
В другом месте кто-то обмолвился, что лаги клеят к плитам перекрытия на ПВХ. Это правда? И сколько такое может выстоять по времени?
kurganov
kurganov
Самара
20.11.2007 в 17:29:50
тупая блонди написал : это как?...
Это так! В конструкции такого перекрытия лаги (100х50 мм ПЛАШМЯ) кладуться просто на ПЕСОК. И звукоизоляция, и выровнить в горизонт легко.
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 17:34:31
да. хорошая тема.
