Svetlyak
Svetlyak
29.11.2007 в 14:00:57
2solo, спасибо за советы! Холодильник из кухни убрать не получится - некуда, откидывающийся стол - тоже не для меня (неудобно):) Всерьез задумаюсь о барной стойке, это, кажется, осуществимо. :cool: А какую цветовую гамму подобрать, чтобы зрительно расширить просторанство? Светлые тона?
solo
solo
30.11.2007 в 06:44:11
Svetlyak написал : чтобы зрительно расширить просторанство? Светлые тона?
Светлые холодные. Теплые не дают того эффекта.
moykilux
moykilux
30.11.2007 в 13:43:19
Сообщение от Solo Что касается мебели, можно уменьшить ее глубину.
С этим вопросом надо быть осторожнее, иначе уменьшая глубину столешницы, Вы не сможете установить кухонную мойку! (Так-как обычно глубина мойки имеет 50 см)
Примеры компактных кухонных моек: Blanco Rondo Pro (круглая) Blanco Enos 40S (с крылом) Blanco Metra 45S (с крылом) Plados Solo43-10 (без крыла, одночашевая) Blanco Nova 6 (без крыла, 2-х чашевая) Blanco Metra 6S Compact (2-х чашевая, с крылом)
solo
solo
30.11.2007 в 14:30:33
moykilux написал : (Так-как обычно глубина мойки имеет 50 см)
Бывают разные мойки. Но даже стандартную можно установить в угловой элемент узкой кухни.
moykilux
moykilux
30.11.2007 в 14:50:00
solo
Мойки-то разные бывают, :) но вот стандарты ширины у всех моек практически одинаковы: 500, 510 см (исключая из списка круглые мойки).
Сколько раз уже сталкивался с тем, что уменьшая столешницы, чтобы выиграть пространство, потом не могут найти мойку!
solo
solo
03.12.2007 в 06:44:12
moykilux написал : (исключая из списка круглые мойки).
Да не надо исключать круглые мойки, если проблема только в этом. Чем вам круглая нехороша?
Asta97
Asta97
03.12.2007 в 14:18:28
Да как нечего делать маленькую кухню обустроить, вопрос в деньгах. Эргономично сделанная кухня вырастает, как минимум на порядок в цене. Пример: кухня 2,2-3,46+ниша под холодильник. В нишу ставим шкаф на всю высоту, туда встройку. У шкафа есть 3 глубоких ящика с тандембоксами, 2 внизу, 1 под потолком. Допустим, забиваем стену на 2,2. Делаем мойку на 60, вниз ставим маленькую посудомойку. Далее шкаф с 3 ящиками, ширин 80см. Еще такой же шкаф, ставитм стройку поверхность. Верхний ряд ставим СВЧ, Кофемашину (над вытяжкой), вытяжку, духовку с лифтом, ещё на шкаф остается. Если кухня у нас без ниши, можно сделать навесной шкаф для холодильника, встроить туда в холодильник. Такие шкафы и в икее можно найти.
Если припрет, устанавливаем дополнтельные шкафы наверх. Делаем цокольные ящики, (там всякие тряпки, швабры, миски для животин, ВСТРОЕННАЯ ЛЕСЕНКА).
Кастрюльки, сковородки подбираем т.о., чтобы складывались одна в одну. Если что, догоняем глубину нижних шкафов до 80см. Цена вопроса: кухню берем alno (начинка у кохонь более чем). Духовка с лифтом от 70000. Все-про все- плавно выдвигаемся к 600000.
Так что, эргономично обустроить маленькую кухня сможет далеко не каждый.
Asta97
Asta97
03.12.2007 в 15:16:44
Вобщем, ситуация с маленькой кухней такая: какую-нибудь технику выкинуть в другое помещение, пользоваться 2 в1 вместо отдельных вещей (выкинуть духовку оставить СВЧ и наоборот), использовать максимально сантиметры вверх, поделать шкафы до потолка, но прийдется больше делать стеклянных фасадов, делать барную столешницу в виде ряда мелких шкафчиков, если хрущевка, протягиваем столешницу вдоль стены с окном (сейчас, прямо-таки, поветрие пошло устравить мойки под окном).
Можно посмотреть на сайте квартирного вопроса переделанные кухни, там вышеописанное приведено. И все-таки, из кухни прийдется что-то выкинуть, потому что вариант напичканной кухни обходится очень недешево.
moykilux
moykilux
03.12.2007 в 16:14:33
solo
Круглая, не функциональная мойка. В ней неудобно мыть большую посуду, противни...
solo
solo
04.12.2007 в 06:21:19
moykilux написал : Круглая, не функциональная мойка. В ней неудобно мыть большую посуду, противни...
Да, зачастую приходится выбирать между пространством и удобством. А никто и не говорил, что не придется чем-то жертвовать. В конце концов, уменьшение глубины шкафчиков - это тоже жертва, ничуть не меньшая по сравнению с удобством мытья противней.
Svetlyak
Svetlyak
06.12.2007 в 13:11:44
Asta97 написал : Все-про все- плавно выдвигаемся к 600000.
Да, я вот рассчитываю на гораздо меньшую сумму...:o
