GIF-65
GIF-65
Керчь
09.06.2009 в 21:09:41
2BSlavik привет я тоже уже закончил изготовление грунтозацепов , у меня получились480 мм с самими зацепами 520, делал из фланцев от труб транспортировки зерна, вес приличный получился. правда я их еще не опробовал , полол и окучивал картошку в ручную , в связи отсутствия бритв..
kcfsergeia
kcfsergeia
Одесса
10.06.2009 в 08:34:13
Здраствуйте, вот решился купить мотоблок 105 подскажите, а на его можна навешивать косилку и какую чтото я в топике невстречал. Спасибо
BSlavik
BSlavik
Эксперт
Тернополь
10.06.2009 в 10:49:36
GIF-65 написал : полол и окучивал картошку в ручную , в связи отсутствия бритв
Пололи вручную понятно, а окучивание почему вручную....
kcfsergeia написал : решился купить мотоблок 105 подскажите, а на его можна навешивать косилку и какую чтото я в топике невстречал
И не встретите.... Косилок нет... Можна навешать любую....но работы много будет... Если готовы - беритесь... В нас один человек говорил. что на 105 навешал косарку и работае, уже 4 год.... Но я к сожалению не видел, нету алреса, а то я бы сразу поехал на "смотрины"...
GIF-65
GIF-65
Керчь
10.06.2009 в 12:00:33
2BSlavik привет , сцепку еще не доделал , да и когда садил рядки получились кривые , садил сомодельным окучником , позже уже сделал два по твоим чертежам , так что у меня все еще в стадии изготовления. сделай чертеж бритвы если несложно.
BSlavik
BSlavik
Эксперт
Тернополь
10.06.2009 в 12:43:42
GIF-65 написал : 2BSlavik привет , сцепку еще не доделал , да и когда садил рядки получились кривые , садил сомодельным окучником , позже уже сделал два по твоим чертежам , так что у меня все еще в стадии изготовления. сделай чертеж бритвы если несложно.
Сомодельные укучники не виновати в кривизне рядов :) У меня также ряды виляют, но какговорил раньше, уже намного ровнее тех что в прошлом году. Как сказал мне мой сосед - ты что с них стрелять будеш?
Странно зачем вам чертеж брытвы... Но сделаю... Постараюсь до концы недели, так как счас нету времени... это не сложно... Но лучше глянуть в каталог, они вень стандартизированы... Уже закончил дисковый окучник, фото буду делать сегодня... Окучинавие проведу сегодня после работы и жары... Настроился на ушастики, а потом испытаю дисковий... Завтра отсалютирую...
GIF-65
GIF-65
Керчь
10.06.2009 в 14:27:41
2BSlavik привет это был первый опыт работы.
BSlavik
BSlavik
Эксперт
Тернополь
11.06.2009 в 15:28:27
GIF-65 написал : был первый опыт работы.
И у меня начался вчера первый опыт при работе дисковыми и ушатыми укчниками на окучивании... Фоток не сделал, так как вчера под вечер моросил дождик, и никакой цифровой техники не хотелось тянуть в огород за 300 м от дома :)
Пока словами.... Ушастым прошол с дисками-стабаилизаторами. На метал. грунтозацепах. Все класно, токо под горку трудно... На равнине прелесть...
Потом после нормального дождя перешол на дисковый окучник... Трудно удержать прямолинейность.... Может и-за жосткой сцепки... А ещо труднее выставить диски на одинаковый угол...
В сравнении с ушастым заметил такое:
  • ушастый роет в глубину, ниже уровня клубней... Плох одно - земля осыпается...
  • дисковай не так углубляется, сколько роет чуть с под-себя и вокруг себя и накидывает сверху. Дно борозды почти, а иногда и не доходит до уровня клубней... Борозна не присыпается...
Вывод пока один - сначала надо токо ушастиками, а потом "подтягивать" гребешки дисковым... С дисковым окучником работал на резинка 5.00-10 гладких, проблем нет, не буксует... Работал без дисков-стабилизаторов.
Для експеремента потом, прошол 10 рядов ушастиком на резинках... И также без проблем, токо иногдо пробуксовал, если сильно углубить. Также работал без дисков стабилизаторов.
Для себя выводы сделал. Всем удачи.
П.С. Дождь землю не "испортил", сверху токо порох примочил :), и кусты обросил... В чистоте екперемента сомневатся нет смысла.
Фото дисковика сделаю....
12.06.2009 в 10:34:56
Славику спасибо за чертежи!!!! Сделать я так и не смог ... небыло времени.... работа
Сцепку +2 окучника мне Сергей сам доставил 250+200+200+40 (доставка)=690грн.
Дома времени все отрегулировать небыло. Мотоблок держу в гараже. Утром поехал окучивать картошку. Садили вручную ширина междурядий 45см. Все експерементировал на месте. Выставил окучники, резиновые колеса (стандарт) .... буксуют Ставлю грунтозацепы около 50см диаметр .... нормально правда окучники сильно зарываются в землю особенно на подеме все время приходилось приподнимать за ручки. Результат огород 11 сот обработан за 2 часа (на все регулировка, замена колес) Очень доволен, надо еще отрегулировать высотоу окучников на следующий раз и шире садить около 60см и все ок;)
umnyi
umnyi
Эксперт
12.06.2009 в 12:34:55
Papazax написал : на следующий раз и шире садить около 60см и все ок
Да можно и на 65 посадить:) на 11 то сотках. Часто посаженная картоха - не есть корошо!
BSlavik
BSlavik
Эксперт
Тернополь
12.06.2009 в 16:41:48
Papazax написал : правда окучники сильно зарываются в землю особенно на подеме все время приходилось приподнимать за ручки
тогда делайте как я- установити упорные колеса.....
Шкода
Шкода
12.06.2009 в 18:34:06
BSIavik Узнайте пожалуйста по возможности ГЗ повышенного размера в Киеве не торгуют,в Тернополь ехать далековато.
