BSlavik написал : Скорость предвижения почти одинакова как у активной так и у пасивной...
Ой ли ? И какова скорость передвижения вперед при культивации у 105й при заглублении фрез с полным погружение оси фрез? При глубине обработки см 20?
19.02.2010 в 13:31:13
19.02.2010 в 14:11:00
umnyi Я ведь сказал "почти" одиноковы. Так как они (скорости) не очень кардинально отличаются... Ведь с активной фрезой скорость передвижения, в среднем 2 км/час (при глубине 10 см, и ширине захвата 80 см, с полным набором ножей)... Пасивная фреза предвигается со скоростью (у меня в паспорте написано - на 1-передаче 0,5, на 2-й - 1,3 км/ч) при глубинеобработки 20 см (при диаметры фрезерного барабана 360 мм, при остановке с земли торчит максимум 5 см) и ширине захвата 1.05 м.... У себя, 25 сот. обрабавываю за 2,5 в два прохода.... первый глубже, второй проход косметический, под посев свекли и т.п. Для картофеля и одного прохода хватит по комкобразованию....
Все выше сказано лично мое мнение, которое может не совпадать с мнением других пользователей. Которые имеют разную сноровку работы с мотблоком, разные физические и механические свойчтва грунта и разные климатические условия... И все выше сказано не следует принимать как аксиому или правило.... А всего как рекомендации, опробованы на личном опыте.
П.С. И снова таки, в паспорте написано, что производетельность мотоблока с фрезой, у 105 0,053..0,099 га/год, а у 135 ещо выше на порядок, но точно счас сказать не смогу.
19.02.2010 в 15:15:31
BSlavik написал : что производетельность мотоблока с фрезой, у 105 0,053..0,099 га/год
В час наверное:)
BSlavik написал : Ведь с активной фрезой скорость передвижения, в среднем 2 км/час (при глубине 10 см, и ширине захвата 80 см, с полным набором ножей)...
Я в пользу активной фрезы всегда привожу это видео :) а 10 см это миф оправдывющий пассивные фрезы.
это конечно частный случай,но
19.02.2010 в 15:30:30
padrespp А такие у вас не продаются или дорого очень?
19.02.2010 в 17:54:55
Да, Кипор у нас есть, но он на много дороже. Я вобще буду брать Кентавр он дешевле Зирки а вроде как онинаковый.
19.02.2010 в 18:22:52
BSlavik написал : Просто дело в том, что 135, как и 105 мотоблоки нового модельного ряда, типапод европу косят, а там такая компоновка востребована.... а 61 старая модель.... Типа как "копейка" и лада Приора.... Прогрес....
Славик, так я и не понял, что ты мне рекомендуешь? Мне надо и груз возить на растояние до 5 км., и пахать и культивировать и прополку делать. Нагружать по-полной. А зимой важен нормальный пуск при -10 и работа с лопатой (отвалом). Что мне брать?
19.02.2010 в 19:11:38
Продолжение темы навесного YT - очередной узел. Крепление поперечной трубы с "традиционной" регулировкой угла атаки инструмента. См. фото.
19.02.2010 в 20:03:02
Yura2704 А плуг будет? С этим же креплением?
19.02.2010 в 20:31:30
umnyi Плуг если будет то последним, хочется оборотный. Вначале нужно поворотное устройство сделать на 90 и 180 градусов. Можно сделать узел с похожим креплением. Простой вариант подключения плуга на фото. Сверху на пластины можно регулировочный болт "глубины" примерно так Почему с боковыми пластинами - просто? При такой схеме соединения труб хомуты "работают" по всей своей длине, а сектор - дрелью и напильником сделать просто, ИМХО.
20.02.2010 в 02:24:04
Сообщение от padrespp
У меня 1.3 га полей. Почти все операции делаю 105. Мощи хватает с избытком , также позволяет работать на ограниченном пространстве (в саду, небольших участках земли внутри посевов овощей). 135 - это на вкус и карман . 61 - по отзывам - проблемный двигатель , ну очень тяжолая ( хотя в этом есть свои плюсы ). А выбирать то Вам.
20.02.2010 в 11:54:50
А трудно ли поворачивать 105-й? Как они зимой заводятся? Сколько топлива примерно в час при пахоте? А то написали пол-литра моточас а это весьма посредственно.
