21.05.2010 в 01:03:55
Harahondya написал : На ГЗ 620 мм, обороты ниже средних
Чем больше ГЗ тем больше клиренс, это понятно, а хватает ли мощи и не гробится ли двигатель МБ на малых оборотах?
21.05.2010 в 01:19:19
dido написал : хватает ли мощи и не гробится ли двигатель МБ на малых оборотах?
Диски идут легко, на низких оборотах сизого дымка не замечено, ИМХО. Колёса - 578мм. Лучше для смазки двигателя, конечно, работать на оборотах около 2500.
21.05.2010 в 09:56:23
Tomkol написал : Ладно, Славик, я не злопамятный. Отомщу и забуду.... И снова отомщу.
Договорились.:yu
Будем ждать часа "М" (мести :) ):swoon
А почему у вас шото нет отчетов по работе?:confused:
Yura2704 написал : Дальше ждать некуда, картошка растёт, корневая система - тоже. Окучил дисковым окучником (ДО) по влажному грунту
Вы счастливчик, у нас в огород не заехать. Даже чтобы зелени вырвать, грузнеш по самое ...:cool:
А вчера снова ТАК влило, что наверное три дня надо ждать...:eek:
По сравнении с моей картошкой, ваша - младенец.... :(
ЧТО делать?:confused:
21.05.2010 в 10:59:16
Yura2704 написал : Окучил дисковым окучником (ДО) по влажному грунту. Остался не совсем доволен работой - подрезал корни картошки и оставил мало простора для дальнейших окучиваний
Для работы такими окучниками 60 см маловато. Диски стоят слишком узко. Даже на первое окучивание шире ставил. Из опыта прошлого года - 3 окучивания, ширина 70. Даже при таком междурядье выше 25 см не насыпешь, не хватает земли. А оно и не нужно. Посему отказался от больших грунтозацепов, 425 вполне достаточно. В этом году изменил технологию и так засыпать вообще не буду.
21.05.2010 в 11:25:11
AlNik54 написал : Для работы такими окучниками 60 см маловато. Диски стоят слишком узко. Даже на первое окучивание шире ставил. Из опыта прошлого года - 3 окучивания, ширина 70
Возможно и буду расширять междурядие в следующем году, но к этому нужно и инструмент подготовить.
AlNik54 написал : Даже при таком междурядье выше 25 см не насыпешь, не хватает земли. А оно и не нужно.
Из-за оголения корней, я и в прошлом году не сделал последнее окучивание сапкой. В результате - заложил три компостных кучи из измельчённый бурьянов в июле.
Но от посадки в гряды пока не отказываюсь. Они дают возможность подстраиваться под погоду. При влажной погоде - увеличивать гряды, при сухой - "выравнивать".
Но нужно вначале разобраться с корневой системой картошки. Как стерпит она "издевательства" над собой. Возможно ограничивать разростание корневой системы и нужно проводить - иначе, как картошку потом извлекать будем. Короче - нужно разобраться что и к чему. Нужно собирать информацию.
21.05.2010 в 11:46:00
Yura2704 написал : Возможно и буду расширять междурядие в следующем году, но к этому нужно и инструмент подготовить.
У меня траверса для окучников много длиннее вашей.
Yura2704 написал : Но от посадки в гряды пока не отказываюсь.
Да никто ж не спорит. Это пожалуй единственная машинная технология.
Yura2704 написал : Короче - нужно разобраться что и к чему. Нужно собирать информацию.
Ну вот кусочек инфы. При посадке картошки своей картофелесажалкой (см. пуберт) слегка дал маху и засыпал картошку так, что получились гребни см 15. Думаю на этом и остановиться. В прошлом году в высоких гребнях картошка и пеклась и варилась. Посему в этом, сразу после посадки междурядья засеял рожью для холодка и против сорняка. Рожь уже см 15 поднялась. Буду только подкашивать если будет надо и все до уборки. Не знаю что получится, но надеюсь хуже прошлого года не будет.
21.05.2010 в 13:42:24
BSlavik написал : Будем ждать часа "М" (мести )
Договорились, ждите! Когда начну - не скажу.
BSlavik написал : А почему у вас шото нет отчетов по работе?
У меня вообще-то Фаворит-клон. Картофель я им уже посадил. Ссылку где-то выше уже выкладывал
Сытый конному не пеший!
21.05.2010 в 23:06:28
2Yura2704 А какое расстояние между картошкой в ряду? Не густо ли садите? Или это так на фото вышло?
21.05.2010 в 23:18:10
У меня стоит что то похожее на тахометр. Так заметил, что обороты двигателя при работе с ДО падают незначительно от заданных. Нагрузка на двигатель при работе с ДО небольшая. А вот мне приходится пыхтеть за МБ;)
21.05.2010 в 23:21:25
Yura2704 написал : Остался не совсем доволен работой - подрезал корни картошки и оставил мало простора для дальнейших окучиваний. Развёл диски на захват 60см, установил диски в свал - мало помогло.
См. фото1. Слева - работа дисков в свал (как скребок по дну борозды, после перестройки), справа - работа дисков с вертикальными стойками (вырезание бороздок, и немного подрезание гребня).
Yura2704 написал : Я их руками разгребал
В продолжение темы - корни картошки (см.фото 2-4)
BSlavik написал : По сравнении с моей картошкой, ваша - младенец....
Моя ростом вся в корень пошла :p .
AlNik54 написал : В прошлом году в высоких гребнях картошка и пеклась и варилась.
А у нас - месяц "отмакивалась", а затем два месяца "сушилась".
Harahondya написал : А какое расстояние между картошкой в ряду? Не густо ли садите?
Примерно до 25см.
22.05.2010 в 00:11:13
Yura2704 написал : Примерно до 25см.
Так Вы ее сеете?:swoon
22.05.2010 в 00:17:31
Harahondya написал : А вот мне приходится пыхтеть за МБ
Да, это основной недостаток. Но выход есть - перекур в конце гона.
22.05.2010 в 00:26:25
Harahondya написал : Так Вы ее сеете?
А что с ней иначе делать если её 7777 шт :) . Правда 7 шт уже на разворотах "выкопал":( .
22.05.2010 в 00:36:05
dido написал : Да, это основной недостаток. Но выход есть - перекур в конце гона.
Не-а! У меня еще есть ГЗ 700мм...:D
22.05.2010 в 00:40:23
Прошелся 3-й раз:p
