Shihan
Shihan
Самара
01.03.2010 в 00:27:38
Колея всё равно нужна размером 65-70см, да и редуктор можно спрятать в колесе.
Harahondya
Harahondya
Винница
01.03.2010 в 00:52:51
Shihan написал : редуктор можно спрятать в колесе.
Можно спрятать, но этим увеличиваем момент инерции колеса за счет массы редукторов,что отрицательно влияет на систему ДВС-КПП-редуктор-колесо-грунт как при разгоне, так и при остановке. Думаю, что увеличение сцепления МБ с грунтом нужно проводить по другому,но это отдельная тема.
visiter4
visiter4
01.03.2010 в 14:25:43
BSlavik написал : Будет возможность визуального контроя процесса высева семян?
Да, будет...и есть...
Если можно раскажите как осуществляется визуальный контроль за высевом. Особенно как проверять забился ли сошник землей?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
02.03.2010 в 16:17:00
padrespp написал : Неплохо-бы чертежи с размерами на сцепки и прочее в студию к 105-135-той там одинаковые?
Так я ведь давал чертеж сцепки. Что именно вас интересует... Да 105 и 135 идентичны.... Только высота разная от уровня грунта.:swoon Колеса ведь разные:yu
NAP написал : Да чертежи.
Когда все доведу до конца тогда и выложу. Мне не жалко. Но чертежи все делаю в Autodesk Inventor Professional 2009. При експорте в Автокад чертеж идет одним блоком... Дам просто рисунком и все. Счас не было времени, в деревне пол меняли, шлифовка, лакирования...
NAP написал : Скорость (количество выбрасываемых семян) в данном случае будет постоянна. Сложно звездочки или колесо менять.
А чем не подходит замена звездочок. По времени не более 3- минут. Сеять то приходится по целыми часами.... У меня. У меня ещо есть ручная сеялка от большого трахтора, точного высева, с диском. тяжолая шо мама дорогая... Для меня она еталон качества высава и точности... Так там тоже диски меняются, есть одно- и двухручейные... А ещо коробка скоростей на раме сеялки (в трахтерном варианте)....
dido написал : Предлагаю подумать над ХУ совместно со всем сообществом, а то мозги от старости иссохлись и ничего (на мой взгляд) стоящего - надежного, простого и дешевого - придумать трудно. Предлагаю соосный редуктор (подымать МБ нереально, будет трудно удержать, вынос оси вперед или назад тоже плохо), использовав шестерни от авто или мотоцикла. Только расчитать пригодность мотоциклетных не смогу - лет 30 этим не занимался. Может молодым и не нужен ХУ, а мне бегать за МБ при окучивании или копке (колеса не менее 550 мм) становится трудно.
Думать то можна. Я и думал. Самый примитивный вариан - цепной редуктор. Но нужно сразу ставить диференциал или разблоктратор осей. Иначе грыжа опеспечена.... Я для себя разсматривал (типа прорисовывал) двухскоросной цепной редуктор. пониженая и супер понижена передача + две передачи штатные.... ото уже машина.:yu
visiter4 написал : Если можно раскажите как осуществляется визуальный контроль за высевом. Особенно как проверять забился ли сошник землей?
Во первых у меня крышка бункераиз оргстекла, прозрачная. Во вторых - при высыпании семен с бункера они попадают в насеневод, который хорошо просматривается с места оператора. Сразу заметить что сошник забился нету возможности. Но ето происходит в большой вероятностю в момент опускания, без движения сеялки.
NAP
NAP
Сумы
02.03.2010 в 16:26:03
BSlavik написал : Когда все доведу до конца тогда и выложу. Мне не жалко. Но чертежи все делаю в Autodesk Inventor Professional 2009. При експорте в Автокад чертеж идет одним блоком... Дам просто рисунком и все. Счас не было времени, в деревне пол меняли, шлифовка, лакирования...
А если сохранить в 3D DWG, не получится?
khita
khita
03.03.2010 в 12:38:34
Там новая картофелесажалка появилась, может кому интересно будет. (Иеня, например очень заинтересовала :)) http://www.mastercity.ru/vforum/show...29#post1682129 пост 430
khita
khita
03.03.2010 в 12:40:30
Подправил ссылку http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1682129#post1682129
vlad24
vlad24
03.03.2010 в 14:14:17
khita написал : Иеня, например очень заинтересовала
А что именно? Спрашивайте!! Вот только вопросы наверное вынесем в ту тему, мож и там кто-что добавит... )))
@186@
@186@
Ивано-Франковск
03.03.2010 в 21:06:27
как видригулювати мне окучник, чтобы не лез в землю я окучивал картофель то мне было очень тяжело на руки потому что окучник влезал в землю и мотоблок зарывался помогите будласка фото окучника:help httphttp://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=126175&stc=1&d=1267635828http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=126176&stc=1&d=1267635828http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=126177&stc=1&d=1267635828http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=126178&stc=1&d=1267635828http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=126179&stc=1&d=1267635828http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=126180&stc=1&d=1267635828
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
03.03.2010 в 21:43:32
@186@ написал : как видригулювати мне окучник, чтобы не лез в землю я окучивал картофель то мне было очень тяжело на руки потому что окучник влезал в землю и мотоблок зарывался
Для более правильного ответа дайте дополнительную информацию:
  • обрабатываемый участок у Вас ровный или со склонами;
  • есть ли на сцепке винт регулировки угла атаки инструмента;
  • в самих окучниках есть ли возможность регулировки пятки (см. пример миниатюры)?
barik1986
barik1986
Сумы
03.03.2010 в 21:57:33
Привет всем!!! Пишу здесь впервые. Я приобрел себе ZUBR-105 дизель хто шо онем может разказати. Вопросик. Какое масло заливать в двигатель,коробку и в редуктор. Также приобрел себе картофеле сажалку. Шо ише желательно купить а шо можна сделать самим. если в кавото есть чертежики выкладыайте!!
Всем спасиба!!!
