2barik1986 Поздравляю с покупкой! Рекомендую внимательно прочитать всю ветку форума (как инструкцию по эксплуатации). Вы получите практически все ответы на вопросы. Дерзайте! Удачи!
03.03.2010 в 22:21:03
03.03.2010 в 22:24:48
@186@ написал : как видригулювати мне окучник, чтобы не лез в землю
BSlavik, например, поставил опорное колесо : Посредине сцепки направляющее колесо.... С его помощью хочу полегчить выдержу прямолинейности.... Есть ещо одно, сначала планировал устанавливать после каждого окучника, но сначала решил так испытать, а там жизня покажет.... (это пост №845), и пост №1198 (Сообщение от Papazax правда окучники сильно зарываются в землю особенно на подеме все время приходилось приподнимать за ручки
BSlavik: тогда делайте как я- установити упорные колеса.....) Я поставил 2 опорных колеса (вернее, это диски) пост№ 1178. Поищите по конфе, информации ОЧЕНЬ много. Посмотрите в теме про окучники, там тоже что-то найдёте.
03.03.2010 в 22:41:35
barik1986 написал : Я приобрел себе ZUBR-105 дизель хто шо онем может разказати.
Всё как Зирка105, только руль с одной регулировкой и проверте диаметр резиновых колёс - на Зирке 40см, на Зубре встречал 45см.
barik1986 написал : Какое масло заливать в двигатель,коробку и в редуктор.
В двигатель 10w30 (10w40 при температуре до +40) - 1,1L, в коробку ТАД17 - 2,4L
barik1986 написал : Также приобрел себе картофеле сажалку. Шо ише желательно купить а шо можна сделать самим
Тут Вам самим придётся выбирать по кошельку и по возможности сделать своими руками.
03.03.2010 в 23:24:40
Yura2704 спасиба Да резина 45см правда с протектором почти 52 см просто делаю колеса железные на 50см
03.03.2010 в 23:31:17
barik1986 написал : просто делаю колеса железные на 50см
Для позднего окучивания маловаты будут, ИМХО. Главное, правильно грунтозацепы сделайте, чтобы влажным грунтом не забивало и догружать можно было бы.
04.03.2010 в 11:28:44
У меня точно такой же, не добившись от него нормального результата, забросил, и сделал дисковый примитивные, после первой пробы "как на свет народился", правда дисков толковых не нашлось, сделал из каких то севалочных, диаметр около 32 см, для моих грунтов это намного лучше чем "ушастый".
04.03.2010 в 18:31:41
vlad24 написал : У меня точно такой же, не добившись от него нормального результата, забросил
В чём основная проблема:
vlad24 написал : для моих грунтов это намного лучше чем "ушастый"
Какие у Вас грунты?
04.03.2010 в 22:19:50
barik1986 написал : Привет всем!!! Пишу здесь впервые. Я приобрел себе ZUBR-105 дизель хто шо онем может разказати. Вопросик. Какое масло заливать в двигатель,коробку и в редуктор. Также приобрел себе картофеле сажалку. Шо ише желательно купить а шо можна сделать самим. если в кавото есть чертежики выкладыайте!! Всем спасиба!!!
привет! оченнь приятно видеть сумчанина,нас тут мало у меня тоже подобное чудо зирка 105Е тоже пока на обкатке засколько взял аппарат и прибамбас? если не сикрет масло с соляру нужно заливать хорошие,я общался с дизелистом он сказал,что это уже 50% того что двиг отбегает ресурс,ато и более,вторые 50% это водила в редуктор тад-17. про двиг сказали что касатся навески, то я предпочел все делать сам \вариантов куча здесь\ покупное доверия не внушают.
04.03.2010 в 22:32:49
Ksakozin написал : я предпочел все делать сам \вариантов куча здесь\ покупное доверия не внушают
Как продвигаются дела с дисковой бороной, типа такой: ? Что ещё делаете?
04.03.2010 в 22:57:56
Yura2704 написал : Что ещё делаете?
оч мало времени на работу, только закончил прицеп, доделую сцепку. еще розчертил окучник хочу все сфоткать, да немогу в мороз ссобой цыфровик взять боронка в этом году будет у меня от плуга трактора увы. хотя дисковая "бомба"
04.03.2010 в 23:06:08
Ksakozin написал : боронка в этом году будет у меня от плуга трактора увы. хотя дисковая "бомба"
Приношу извинения. Память так сработала у меня :o . Сумы-Глухов А окучник ушастый будет? А то я сразу с дискового хочу начинать.
