#2135998
здраствуйте вот таким образом я решил проблему опорных колес.с окучником и культиваторными лапами работает отлично не успел испытать работу дискового окучника пошол дождь.
Yurik написал :
судя по фото на 135-й колёса больше
Я ГОВОРИЛ об оригинале. А уж никак не о мотоблоках под названием Зирка, непонятно где производенными и какими колесами укомплектованными.
Андюха написал :
Надо будет и себе такой сделать для картофелекопалки
rjcnz1970 написал :
Подскажите какие колеса брать из 105ым МБ стандартные или от 135го МБ просто есть возможность взять от 135го тоесть побольше
Если будет косилка, как у Yurik - однозначно от 105-ки.
Во всех остальных случаях предпочтение бы отдал большему диаметру колёс.
Yurik написал :
У вас случайно нет фото или рисунка ?
На МБ "Парма" устанавливаются фиксируемые рычаги . См. фото 1, белым схематично дорисован тросик к стандартной ручке 105-ки, жёлтым - схематично дополнительный рычаг. Т.е. реализована схема "ИЛИ" - включает ЗХ тот или другой рычаг (дополнительный - фиксируемый).
Но можно и проще - доработать стандартный рычаг, просто - см. фото 2, или установить дополнительный фиксатор, который сбрасывается повторным выжимом. Вариантов много.
Андюха написал :
По мне, диаметр колёс малый, если работать по рыхлому грунту.
Понял. Спасибо.
ВЕЧЕР ДОБРЫЙ .КОСИЛКИ ТОЧНО НЕБУДЕ ЗНАЧИТЬ КОЛЕСА Я ТАК ПОНЯЛ БОЛЬШЕ ЛУТШЕ . И ЕЩЕ ВОПРОСИК СО СТАРТЕРОМ ИЛИ БЕЗ И ДИЗЕЛЬ ИЛИ БЕНЗИН . СПАСИБО.
rjcnz1970 написал :
Дизель-бензин - взгляды разные. Дизель лучше со стартером (плюс генератор) - дорого.
Среди средних МБ посмотрите ещё Кипор 610 (510).
А почему не решились на тяжёлые МБ?
rjcnz1970 написал :
тут долго спорить можно, что лучше. Большие колеса не всегда хорошо, так как, чем больше колеса, тем больше скорость ,а у 105 -х моделей скорости и 1, и 2 -я довольно высокие., дизель экономичнее и мощнее, электростартер тоже хорошо, но дороже на 800 грн, чем без.
диаметра вполне достаточно там предусмотрены чистилки испытывал на мяхком грунте. с шириной согласен можна и по шире но увы.
Yura2704 написал :
Та я было и на тяжелый решился от токо в роздумьях да и время до весны есть от и выпытую ума что скажете
Yura2704 написал :
Дизель-бензин недавно обсуждался - взгляды разные.
Обсуждения читал честно так и непонял какойже всетаки лутше правельно Вы кажнте взгляды разные от и думай бензин или дизель .
rjcnz1970 написал :
Можно еще так (что лучше)
  1. Стоимость - бензин дешевле
  2. Заводить (зимой) - бензин
  3. Экономичность -дизель
  4. Тяговитость - дизель (при одинаковой мощности)
  5. Стоимость з/частей -бензин
  6. Ремонт - бензин
  7. Ресурс - ???? примерно одинаков, может у дизеля больше.
  8. Может чего не написал? поправьте.
дизель он и в африке дизель.при своевременых то и правильной эксплуатации моторесурс в два раза больше.
Андюха написал :
Что за чистилки непоняв . извените если что.
52dim написал :
Я понял карбюратор дешевле канечно. Но глаза то розбегаются при виде МБ на базаре.
посмотрите внизу на колесах приварены пластинки видно на фотках. я когда испытывал была сырая земля на колеса налипло так что окучник только носиком царапал землю. вот и пришлось варить эти чистилки.
Андюха написал :
Вы об этом производителю МБ напишите-пусть вставит в рекламный проспект! Может за это бонус получите в виде запасного дизеля...
2Андюха какое макс расстояние между стойками?
растояние изменяется тоесть регулируется по ширине колес мб .у нас как в пословице всяка жаба свое болото хвалит.я больше предпочитаю дизель так как с ними знаком очень давно.не такий страшний чорт як его малюють.
oleynik.m написал :
Здравствуйте уважаемые форумчане у меня вопрос к BSlavik ранее вы писали что разрабатываете комбинированный прибор который измеряет ТЕМПЕРАТУРУ,МОТОЧАСЫ,И ДАВЛЕНИЕ хотелось-бы узнать как успехи.
К сожелению токо счас добрасля к форуму....
Нет, я так монго не писал.... Только моточас и частоту оборотов двига....
Счас герконовой датчикзаменен на оптический... Фиксирует часту до 9 тис. об.
