NNicholas написал : Длину бороны по ширине фрез
У меня получается, меньше фрез, длина трубы определяет.
NNicholas написал : высота зуба наверно 80-100мм и где-то также в ряду и между рядами
Думаю высоту 70-80мм, в ряду 6см, между рядами на трубе 4см или 8 рядов (на острие шипа получится 10см). Брал за пример фото
Цитаты Осинского:
"Припаханный плохо разложившийся соломистый навоз я закатываю. Это - один из тех редких случаев, в которых я употребляю каток."
" Лето было дождливое, почва постоянно мокрая. Приходилось пахать (на 4-5 см) мокрую землю, чтобы избавиться от сорных трав, или же дать им возможность разрастаться еще лучше. Волею-неволею, я пахал сырую землю и сорные травы уничтожил совершенно, но корешки их, облепленные мокрой землей, образовали многие комки, сильно засохшие при наступившей засухе. Здесь оказал мне услугу штифтовый каток (дубовая колодка, набитая штифтами через 6 см расстояния, и такой же длины), комья были раздроблены и поля засеяны рядовой сеялкой." Взята здесь , глава 8,9.
