эта картофелесажалка закрепляется жёстко (неподвижно) к мотоблоку, положения окучник и загребалки тоже фиксируются жестко. А копал я вот этим
 "") картоху не режет и практически вся картоха наверху, один минус тяжеловато для мотоблока, правда у нас земля после полива как асфальт))) вот что получилось
Yurik написал :
я уже думал перед копкой картохи поставить вертушки для польва что-бы увлажнить земль немного
У нас это рисковано делать. Один год может сухой быть, а в другом из влажной земли придётся картоху доставать.
По мне лучше попотеть (копал при плюс 34 град), но картошку чистую в погреб опустить - пока хранится хорошо.
я копал после двух рядов снял и выброси благо досталась в нагрузку при покупке мб. и поставил окучник ушастый намного лучше стал выворачивать картоху на верх. только минус постояно надо было держать в руках зарывался по самые не балуй при различных регулировках.вот тут и пришла мысль про опорные колеса. я очень постараюсь выложить фотки того девайса.
Yura2704 написал :
Приступил к изготовлению разблокираторов на основе длинного шестигранника.
По моему проще если на шестигранный вал одеть трубу на подшипниках возле редуктора один и в конце вала другой. Труба будет служить полуосью, на которой колесо можно двигать (менять колею) но на подшипниках полуось (труба) не будет вращаться в месте с шестигранником, так как они не сблокированы! Вот и поставить систему блокировки возле редуктора! с приводом тросиком и управлением на руль! как у настоящих МБ. Сама система блокировки-это Ваша фантазия!
Опорные колёса относительно пятки имеют преимущества:
есть возможность регулировать угол подъёма копалки, а значит и степень сепарирования (для копалки типа "дельфин");
меньше "выбег" для входа на рабочую глубину в начале гона;
колёса дадут большую стабильность по глубине и меньше будет рыскать копалка при свободном, вокруг шкворня, подключении.
Недостаток опорных колёс: - увеличивается габарит.
Моё, ИМХО.
Nikolya написал :
Весь смысл доработки в простоте изготовления и возможности использования уже имеющихся колёс с полуосями под шестигранник 32мм. Да и регулировку колеи 50-90см в Вашем варианте труднее осуществить. И ещё, я на шестигранный вал фрезы одевать должен.
Nikolya написал :
А что мне будет мешать так сделать в моём варианте?
Присматриваюсь как порезать заготовки под полуоси - за них то и можно будет цеплять управление на рычаг (руль) ближе к редуктору, см.фото:
добрый вечер .эта пятка регулируемая как мертвому припарки нифига не работает.и на ушастых окучниках тоже.юра прав опорные колеса имеют много преимуществ и совсем не большие габариты.не могу найти шнур чтобы скинуть фотки.завтра приедет сын тогда выложу.
Андюха написал :
Не так категорично .
Если пятка длинная - то и работает лучше, но и нужно пройти копалкой большее растояниие, чтобы она заглубилась в начале гона.
Я начинаю копать ряд сразу у межи - мне нужно быстро заглубиться.
Работает и вариант без пятки - но там нужно руками больше "носить" МБ.
А с опорными колёсами можно и сбоку идти задавая одной рукой направление МБ, ИМХО.
