Продалжаю свой проект на тему прицеп.Остальное выложу потом.
05.04.2010 в 20:10:07
05.04.2010 в 23:01:07
Harahondya написал : Скорее всего нужно поднять наружный посадочный диам. диска путем наваривания кольца под посадочный диам. шины.
Сделал фото дисков колёс 105-ки. Диаметр посадочного конуса диска на милиметров 5 меньше необходимого (фото 5). Думаю из полосы толщиной 2мм, шириной 15-20мм можно сделать кольцо, болгаркой сделать по одну сторону прорезы и посадить на конусную часть ступицы, прихватив сваркой в нескольких местах. В результате должен получиться посадочный конус с диаметрами 200-204мм.
05.04.2010 в 23:24:19
tolik85 написал : Продалжаю свой проект на тему прицеп.Остальное выложу потом.
Габариты, примерный вес и конструкцию тормозов, если не трудно.
05.04.2010 в 23:28:48
Габарыты прицепа 1500 на 1270мм вес точно не скажу потому что не важил. Тормоза примерно как у мотоцыкла только будет реще и ручник.
06.04.2010 в 00:02:12
Размеры почти как у автомобильного. А "дышло" у сцепки не тонковато будет ? Его длину можно уменьшить на сантиметров 35 и к рычагу КП тянуться не надо А с проставкой по высоте и коленям места больше (для тех у кого рост соответствующий :) ).
06.04.2010 в 08:34:25
Тонковато не будет.метал хороший.А на щет длины там будет кресло выдвигатся.
06.04.2010 в 10:31:47
igorkalobas написал : После прогрева 1,5ч выехал
Нихрена себе, прогрев 1,5часа???????? По паспорту нужно не более 20 мин...
Yura2704 написал : Стою перед делемой. Какие колёса вообщё нужны? Для себя пока так:
- стандартные резинки - для переездов и работы на узком ходу;
- ГЗ диаметр 480-500, ширина 120-150мм - для тяжёлых работ и работ на открытых площадях;
- ГЗ диаметр 578мм, ширина до 100мм - для работы на междурядьях.
Зачем разделят колеса по виду нагруженности работ - тяжолые, легкие... У меня колеса шириной 100 мм, и диаметр по ободу 520 мм. И пахаю, и окучиваю, и прополка... Хватает.... Но одно колесо весит почти 20 кг....
06.04.2010 в 10:44:19
BSlavik написал : У меня колеса шириной 100 мм, и диаметр по ободу 520 мм. И пахаю, и окучиваю, и прополка... Хватает....
100мм - узкие (по колее гуляют) для вспашки и сильно тонут по рыхлому грунту. 520мм по ободу - это примерно по наружному диаметру 600мм. При работе с плугом большие нагрузки - насилуем двигатель низкими оборотами или быстрым шагом. Пробовал своими 578мм - с горки ещё нормально, под горку, в конце гона паузы нужно делать - отдышаться маленько. Перепад высоты 11м, длина гона 100м.
06.04.2010 в 11:12:23
Yura2704 написал : 100мм - узкие (по колее гуляют) для вспашки и сильно тонут по рыхлому грунту.
Второй сезон у себя работаю, никах неудобств нету... А где вы по рыхлому грунту тонете? пахаем - твердо, окучивание - также не так уж и рыхло.... значит нарезка рядов при посадке. Но у меня каждое колесо по 20 кг (приблизительно), + 20 кг на "клюв" для равновесия окуников и + сам мото 100 кг, итого = 160 кг.... приблезительно. Колеса погружаются вгрунт на четверть диаметра колеса. И тянет, не зарывается, под любую горку.... Но на розворотах - ТЯЖЕЛО....
06.04.2010 в 11:35:32
BSlavik написал : А где вы по рыхлому грунту тонете?
BSlavik написал : погружаются вгрунт на четверть диаметра колеса.
"Тонет" - имел ввиду погружаются в грунт до 10см. У меня ГЗ из уголка 50мм, вот и хочется сделать ширину 12-15см для увеличения сцепной поверхности. Думаю - это, примерно, золотая середина между тягой и "тонет".
06.04.2010 в 12:50:49
Если 5.00х10, то ширина выходит 12,5 см.
