Аватар пользователя
Виктор К
19.06.2010 в 23:50:49
Yura2704 написал : Сегодня решил промыть фильтрующие элементы в соляре, первый раз за сезон.
Благодаря дождям состояние фильтра просто идеальное.У меня после одного дня работы и промывки слой грязи получается.
Harahondya написал : Отсоедините стрелку и проверните ее вокруг горизонтальной оси на 180 град. Закрепите стрелку на стойке.
Это лишний геморой.Будет проблема с креплением стойки да и при копке по бокам рядка может недокапывать.Стандартное крепление лучше.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
20.06.2010 в 01:08:46
Виктор К написал : да и при копке по бокам рядка может недокапывать
Почему может недокапывать? Обоснуйте,плз...
Виктор К написал : Стандартное крепление лучше.
А Вы пробовали в работе предложенное?
Виктор К написал : Будет проблема с креплением стойки
С этим согласен. Только не проблема,а сложность.А вообще то речь шла о следующем:
Harahondya написал : видел как копают подобной,где стрелка перевернута на 180 град вокруг оси. Стойка прикручена с внутренней стороны. Рабочая часть получается вогнутой и создает меньшее сопротивлении,чем при "правильном"расположении стрелки.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
20.06.2010 в 02:51:50
BSlavik написал : помним....
Вот чувствую, что вместо многоточия у Вас руки чесались дописать "любим, скорбим" !
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Виктор К
20.06.2010 в 16:35:11
Harahondya написал : Почему может недокапывать? Обоснуйте,плз...
При нормальном расположении получается плоскость т.е.одинаковая глубина прохода копалки.Если перевернуть получится треугольная борозда с довольно острой вершиной и для нормальной копки нужно больше заглублять.На фото 1 показана стрелка в перевернутом виде.
Harahondya написал : А Вы пробовали в работе предложенное?
На фото 2 моя копалка.В нормальном положении можно сделать плавный переход с лапы на прутья.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
20.06.2010 в 16:59:54
Виктор К написал : и для нормальной копки нужно больше заглублять
Возможно. Но лобовое сопротивление будет меньше чем в Вашем случае. Место крепления стойки согнуть так,что бы стало параллельно кромкам. В таком случае и опорная пятка не нужна.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
20.06.2010 в 17:18:06
NAP написал : Вы от фоткайте "заготовку" со всех сторон без уровня. Он там ни к месту ни разу.
Отфоткал. Без уровня...:(
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
20.06.2010 в 17:23:10
Вроде бы все...
Аватар пользователя
dido
Городенка
20.06.2010 в 19:08:56
Harahondya написал : Стрельчатую лапу с прикрепленной стойкой поставте на МБ. Отсоедините стрелку и проверните ее вокруг горизонтальной оси на 180 град. Закрепите стрелку на стойке. Приварив сзади стрелки прутики(можно использовать зубы от старых вил),получите то о чем я писал
Виктор К написал : Это лишний геморой.Будет проблема с креплением стойки да и при копке по бокам рядка может недокапывать.Стандартное крепление лучше.
Меня интересовал эскиз увиденного Вами копателя. Чтоб сделать как Вы написали - нужно еще согнуть лапу в другую сторону (или отрезать место крепления и приварить к стойке), согнуть или припасовать стойку к лапе, и еще неизвестно как оно будет работать.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
20.06.2010 в 19:29:47
dido написал : еще неизвестно как оно будет работать.
Со слов хозяина увиденного мной копателя: раньше копал при классически расположенной стрелке. Позже- переделал на увиденный мной вариант. Эксплуатирует несколько лет и доволен переделкой. Лично я таким не работал, но согласен с "передельщиком. "Завтра,на работе,набросаю эскиз и выложу.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
20.06.2010 в 19:58:40
Harahondya написал : Отфоткал. Без уровня..
Копалка и не совсем длинная - чуть больше 60см:eek: .
Но возникли вопросы по конструкции:
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
20.06.2010 в 20:26:36
Yura2704 написал : возникли вопросы по конструкции:
Я ее не конструировал-адаптирую под 105-ю Зорьку:o
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
20.06.2010 в 20:37:16
Harahondya написал : Я ее не конструировал-адаптирую под 105-ю Зорьку
А размеры уже определились:
  • ширина захвата лемеха;
  • амплитуда хода ножа (вертикальная и горизонтальная);
  • амплитуда хода грохота (горизонтальная)?
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
20.06.2010 в 21:01:55
Yura2704 написал : ширина захвата лемеха
360мм
Yura2704 написал : амплитуда хода ножа (вертикальная и горизонтальная)
примерно 10х20
Yura2704 написал : амплитуда хода грохота (горизонтальная)?
ориентировочно 60
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
20.06.2010 в 21:06:24
Yura2704 написал : трудность регулировки глубины при короткой сцепке
глубина задается изначально. В моем случае-50мм.
Назад
