hoc Извините за запоздалый ответ. диски стандартные 1,3 м ( у меня маленький трактор японец) Провожу эксперементы побезотвальному земледелию. Пока только вот эти. В этом году хочу после дисков посадить картошку. Потом замульчировать.
06.04.2010 в 16:23:29
06.04.2010 в 16:57:30
Yura2704 написал : В результате должен получиться посадочный конус с диаметрами 200-204мм.
А какой посадочный диам. шины?
06.04.2010 в 19:14:56
Harahondya 8 дюймов или 203.4мм. А 200-204 нужно будет по месту шину сверху померять - восток дело тонкое. Предварительные измерения шины - примерно 8 дюймов, в моём варианте. С дисками промашка На штангенциркуле размер 204мм.
06.04.2010 в 22:12:17
Yura2704 написал : Сделал фото дисков колёс 105-ки.
Китайские колёса по конструкции такие же ка были у мотороллера "муравей" (лежат в гараже). Так вот между диском и камерой предусмотрена прокладка (не , не бабская :nо: ). Похожа на брючной солдатский ремень, только шире раза в 2. Эта чудотехника бегала по дорогам в своё время не плохо, и срезание нипеля здесь было не желательно :scare . Может эта фиговина и играла роль антипробуксовки?
06.04.2010 в 23:11:16
Народ подскажет как лучше сажать картошку мотоблоком 105 и с каким оборудованием.
06.04.2010 в 23:41:33
olepetros написал : Так вот между диском и камерой предусмотрена прокладка (не , не бабская ). Похожа на брючной солдатский ремень, только шире раза в 2. Эта чудотехника бегала по дорогам в своё время не плохо, и срезание нипеля здесь было не желательно . Может эта фиговина и играла роль антипробуксовки?
Та прокладка называется флиппер. Она есть в колесах тракторных прицепов (они тоже с двух дисков) и во многих автомобилях, и даже в весипедах. От проворачивания шин на диске удерживает тугая посадка, кто пробовал разбортовать тракторные или автомобильные шины - знает.
07.04.2010 в 00:21:32
Можно прокладку и из 2мм резины "приварить" к ободу. Нужно пробовать. Жалко, времени будет всё меньше и меньше для экспериментов. Нужно готовиться к посадке картошки.
Сашко написал : Народ подскажет как лучше сажать картошку мотоблоком 105
Грунт подготовить можно фрезой, плугом или плоскорезом (культиватором). Сажалку уже не успеть сделать, можно только купить. Для нарезки рядов нужны окучники (ушастые или дисковые) или маркеры. Можно одним, трудно выдержать растояние между рядами. Можно двумя, один использовать, как маркер. Для засыпания картошки грунтом использовать можно окучники или "загребалки" произвольной конструкции. Есть отдельная тема посадки под плуг. Можно использовать при посадке лункодавки.
07.04.2010 в 05:22:15
Сашко написал : Народ подскажет как лучше сажать картошку мотоблоком 105 и с каким оборудованием.
Достаточно одного ушастого окучника и маркера. Маркером разбиваешь участок на рядки с расстоянием между ними 60-70 см.. Нарезаешь по ним борозды. Ручками вбрасываешь картофель и теперь в зависимости от состояния почвы или учета влажности просто загребаешь рядки с каритофелем, или ушастным заглубив режешь между рядками с картошкой. Образуется гребень, закроываюший посадку. Удачи..
07.04.2010 в 12:11:09
dido написал : Если 5.00х10, то ширина выходит 12,5 см.
Но мы говорим о металичеких грунтозацепах, а не о резинках....
Да об етом уже много сказано..... Даже тут выше ..... Я делаю так. Фрезами проходжу... Потом двумя окучниками нарезаем ряды. У меня одним получалось тяжело. Работаю ушастыми.... И есть дисковые... Вы екперементрируйте, а там сами увидете что вам лучше подойдет.... И ничего небойтесь...
Прекрасно технология описана в "Бортовом журнале мотоблока НЕВА"....
07.04.2010 в 13:01:07
BSlavik написал : Потом двумя окучниками нарезаем ряды.
Чем регулируете глубину посадки? И чем засыпаете борозды, при этом оставляете гребни?
07.04.2010 в 13:12:02
Yura2704 написал : Чем регулируете глубину посадки? И чем засыпаете борозды, при этом оставляете гребни?
Выставляю на площадке окучники, под колеса подставки... Потом винтом регулиовки угла атаки добиваюсь нужной глубины и устойчивости хода. У меня губина получается гдето в раене 15..20см, а иногда и помелче... Но в среднем расчитывал на 15 см. Как было видно на фото за прошлый сезон, у меня команда напосадку собирается такая, что я не успеваю нарезать ряды, все время меня "за руки" хватают. И тама команда, чтобы не сачковать, граблями прикрывают ряды с картофелем. Так как у нас на посадку, как и на копку собирается не меньше 10 чел. :)
Так что сами видите, мне и лишняя механизация на даном етапе не нужна. А когда уже не будет такой команды, тогда буду думать о карт. саджалке.
