Harahondya
Harahondya
Винница
05.04.2010 в 00:39:59
Yura2704 написал : Стою перед делемой. Какие колёса вообщё нужны? Для себя пока так:
Стандарт- понятно. Приобрел : 420х150, 600х120, 700х100
Harahondya
Harahondya
Винница
05.04.2010 в 00:47:54
Yura2704 написал : вернуться вопросу по форме шипов таких, чтобы хорошо держали покрышку от проворачивания и не повреждали покрышку.
На китайце,после рассмотрения, такие шипы не пойдут. Скорее всего нужно поднять наружный посадочный диам. диска путем наваривания кольца под посадочный диам. шины.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.04.2010 в 00:49:32
Harahondya написал : 420х150
На узком ходу не используешь, для плуга низковато - рудуктором цеплять будет.
Harahondya написал : 700х100
Только задним ходом на 105-ке, ИМХО.
Harahondya
Harahondya
Винница
05.04.2010 в 00:54:49
Для нарезания борозд и их засыпке дисковым окучником. Возможно для начала работы с плугом. Процесс покажет.
Harahondya
Harahondya
Винница
05.04.2010 в 00:58:15
Есть мысль, что при 4-6 окучивании будут нужны. Если нет-тогда в качестве тренажера в беге за МБ. Можно и переделать под другой размер.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.04.2010 в 00:58:52
Harahondya написал : На китайце,после рассмотрения, такие шипы не пойдут. Скорее всего нужно поднять наружный посадочный диам. диска путем наваривания кольца под посадочный диам. шины.
А кольцо из металла какой толщины примерно нужно, и нужно ли немного конус делать?
Harahondya
Harahondya
Винница
05.04.2010 в 01:11:43
Конус на диске уже есть, а толщину пластин подобрать так,чтобы шина садилась с натягом. Думаю, что пластины м.б. сегментные. не обязательно сплошными.
Harahondya
Harahondya
Винница
05.04.2010 в 01:15:41
2Yura2704 , длинный вал для МБ изготовили?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.04.2010 в 01:33:00
Harahondya написал : длинный вал для МБ изготовили?
Пока, нет. 1.5м шестигранник ждёт своего часа.
Вариантов порезки несколько:
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.04.2010 в 01:37:23
Harahondya написал : Думаю, что пластины м.б. сегментные. не обязательно сплошными
Может кольцо из круглого проката 6-8мм доварить?
Harahondya
Harahondya
Винница
05.04.2010 в 01:42:18
Yura2704 написал : круглого проката 6-8мм доварить?
А почему НЕТ? Нужно экспериментировать.
