bogdik81
Бурштын
24.04.2010 в 11:00:11
я извиняюсь а для 105-ки есть косарка, или ктото переделовал к ней косарку от других мотоблоков
Igor BC
24.04.2010 в 16:29:15
olepetros написал : Скидки на запчасти для форумчан будут? Ну как для своих.
Могу сказать точно, что цены у нас дешевле на 15-20 % на запчасти, чем у представителей зирки. Воздушный фильтра в сборе будут гдето через 2-3 недели....закончились:(
ITR
Бар
24.04.2010 в 21:16:04
VDragon написал : Сделал 1-е ТО
После зимы тоже менял масло. В мотор залил полусинтетику за 60 грн. литр. В редуктор 2.4л. ТАД-17. С редуктора слилось примерно 1л.а где остальное? Уровень проверяю постоянно.
Промыл фильтры маслянный без стружки чистый, воздушный была ес-но грязь сам фильтр на 135-й металический ежик можна мыть. С редуктора слилась серебрянка. Фотографий не делал т.как руки были в масле. Вспахали фрезами примерно 25 соток, на зиму огород не вспахивался. За один проход земля как на грядке, посадили под лопату картошку, родителей сложно переубедить что нужно сажать 70-90 см.междурядья. Посеяли свеклу под ручную севалку и это все за день вдвоем.
TTolik
24.04.2010 в 21:29:35
TTolik подскажите адрес официального представителя пож...ста, надо купить фильтра на 105
Уважаемый сск адрес и контактные тел. отправил Вам в личку,так как незнаю не воспримут ли модераторы розмещение адреса на форуме как рекламу.
TTolik
24.04.2010 в 21:39:23
Для 105 подходит любая косарка с ременным приводом при условии установки на мото спеициального переходника.
сск
24.04.2010 в 23:04:49
TTolik большое СПАСИБО
Сашко
Хмельницкий
24.04.2010 в 23:48:20
Сьогодні був в селі. Вирішив сфоткати прицеп і каток, і виставити зображення на форумі:
Yura2704
Хмельницкий
24.04.2010 в 23:56:59
Сегодня садил картошку 10 сот.
Отчёт по нарезанию борозд на склоне с обводной рамкой.
Сразу скажу, что с одним маркером, даже доработанным http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=135681&d=1271782083 ровно не получилось. Причин две: не хватает стабилизации от бокового ухода маркеру и трудно угадать ширину междурядья колёсами. Пошёл более легким путём стабилизации направления движения - работал двумя маркерами, по одному ряду шёл, как по направляющей . См. фото. Отчёт по работе:
  • глубина борозд - до подошвы (предварительная культивация стрельчатыми лапами на глубину примерно 10см);
  • ширина колеи и растояние между маркерами - 60см;
  • сцепка свободно отпущена через обводную рамку;
  • работа на коротком руле (из-за разворота у меж);
  • посадка снизу вверх (правильно - сверху вниз);
  • разворот на 180град. у меж по радиусу 60см затруднён с руля (толкать), легче со стороны кенгурятника (тянуть). Но всё равно трудно - вес и ГЗ;
  • скорость высоковата, приходилось снижать обороты движка;
  • грунт внизу довольно влажный, но быстро просыхает. Нарезал по 8 борозд, дальше картошка, зола, и тренировка с окучником и опять нарезать.
umnyi
25.04.2010 в 00:08:06
Сашко посмотрел фотки и подумал.... интересно а дискового окучника не выйдет и верхушки и дна балона. (на миниатюре показались именно они :) )
umnyi
25.04.2010 в 00:14:11
Yura2704 А закрывали граблями? Вы рукодельный человек, может попробовать сажалку как а моторсича с одним окучником и "закрывалкой"
Yura2704
Хмельницкий
25.04.2010 в 00:22:03
umnyi написал : может попробовать сажалку как а моторсича с одним окучником и "закрывалкой"
Поначалу так и хотел. Но:
  • нужно решить проблему со стабилизацией движения на склоне с одним маркером (см. пост выше);
  • в моём варианте возможно поворотом поперечки сделать два маркера или загребалку.
    Но оба варианта нужны, когда много "подручных" и быстро нужно закрывать влагу.
umnyi написал : А закрывали граблями?
На фото граблей нет, там ещё дисковый окучник :) . А сейчас болит - чем обработать затоптанные полоски межурядья (см. фото) и нужно ли это делать быстро.
bogdik81
Бурштын
25.04.2010 в 00:24:52
2 TTolik спасибо
Ksakozin
Сумы
25.04.2010 в 00:26:07
вопрос к юзерам? на родных резиновых колесах ,Z105, 2 ушастых окучника потянет по чернозему? или лучше грунтозацепы?
Yura2704
Хмельницкий
25.04.2010 в 00:51:02
Ksakozin написал : на родных резиновых колесах ,Z105, 2 ушастых окучника потянет по чернозему? или лучше грунтозацепы?
ГЗ лучше, ИМХО. Если окучивать двумя ушастыми, то нагрузки большие. А если нарезать не глубокие борозды для посадки картошки - то можно попробовать.
Правда колея у "стандартных" примерно 52см.
.Alex.
Хмельницкий
25.04.2010 в 01:20:57
Yura2704 написал : А сейчас болит - чем обработать затоптанные полоски межурядья (см. фото) и нужно ли это делать быстро.
Так у Вас же есть культиватирные лапы... Дойдет очередь до междурядной просапки, ими и взрыхлите. В чем собственно проблема?...
