2 TTolik спасибо
25.04.2010 в 00:24:52
2 TTolik спасибо
25.04.2010 в 00:26:07
вопрос к юзерам? на родных резиновых колесах ,Z105, 2 ушастых окучника потянет по чернозему? или лучше грунтозацепы?
25.04.2010 в 00:51:02
Ksakozin написал : на родных резиновых колесах ,Z105, 2 ушастых окучника потянет по чернозему? или лучше грунтозацепы?
ГЗ лучше, ИМХО.
Если окучивать двумя ушастыми, то нагрузки большие. А если нарезать не глубокие борозды для посадки картошки - то можно попробовать.
Правда колея у "стандартных" примерно 52см.
25.04.2010 в 01:20:57
Yura2704 написал : А сейчас болит - чем обработать затоптанные полоски межурядья (см. фото) и нужно ли это делать быстро.
Так у Вас же есть культиватирные лапы... Дойдет очередь до междурядной просапки, ими и взрыхлите. В чем собственно проблема?...
25.04.2010 в 01:37:18
.Alex. написал : Цитата:Сообщение от Yura2704 А сейчас болит - чем обработать затоптанные полоски межурядья (см. фото) и нужно ли это делать быстро.
Правильно. недели через 2 травка дернется в рост . вот и пройдете ими.
25.04.2010 в 05:20:19
Yura2704 написал : сейчас болит - чем обработать затоптанные полоски межурядья
Еультиваторной лапой пройти стрелдьчатой и все -можно будетт окучивать. Но это потом. Пусть растет...
25.04.2010 в 09:36:51
.Alex. написал : Так у Вас же есть культиватирные лапы..
umnyi написал : Правильно. недели через 2 травка дернется в рост . вот и пройдете ими
Но затоптанное быстрее просыхает, т.е. хочется взрыхлить, как при закрытии влаги. Хорошо если будут дожди, а если нет.
bndarenkn написал : Культиваторной лапой пройти стрелдьчатой и все -можно будетт окучивать. Но это потом.
У меня стрельчатые с наплавленным сормайтом. Ничем нормально заточить не могу. А мои диски по затоптанному нормально заглубляются под собственным весом, боятся только корней кукурузы. Но если будет настроение, думаю, нужно сделать ёжики для междурядий, на крайняк и ручной сгодится.
25.04.2010 в 15:28:35
Yura2704 написал : Правда колея у "стандартных" примерно 52см.
А что разве 52см это мало?
25.04.2010 в 20:57:16
VDragon написал : А что разве 52см это мало?
Да. Междурядья для картошки меньше 60 см обрабатывать трудно. Даже до войны, когда обрабатывали лошадьми (и вручную) сажали с междурядьями 60 см. В колхозах междурядья 70 см, наверное связано с колеей тракторов (особенно гусеничных) - примерно 140 см, ну и технология выращивания учтена..
25.04.2010 в 21:03:11
umnyi написал : А закрывали граблями?
Знали и до конца не сказали :) .
umnyi написал : Правильно. недели через 2 травка дернется в рост . вот и пройдете ими.
Побоялся что дождей не будет. Пересохнет всё. Решил "закрыть влагу" в междурядии
У меня для картошки 60см. В прошлом году было 55см - не хватило земли для последнего окучивания.
25.04.2010 в 21:06:20
YURA 2704 я свои междурядья прошол ручным ежиком ,через неделю после посадки , какраз после дождя ,получилось красиво, разровнялось и грудки разбило, позже еще повторю процедуру........ VDragon, 52 см это на резинках а нагрунтозацепах они чуточку шыре и будет топтать ряды карт. при окучивании и копке карт.,это как на меня
