Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
25.04.2010 в 23:16:57
сск написал : я свои междурядья прошол ручным ежиком ,через неделю после посадки , какраз после дождя ,получилось красиво, разровнялось и грудки разбило, позже еще повторю процедуру
Фотку и размеры скиньте, если не трудно. Правда я хочу на МБ подцепить примерно так (см. фото), но и от ручного не откажусь. Уж больно не разворотлива 105-ка на междурядиях.
VDragon
VDragon
Одесса
25.04.2010 в 23:55:00
Yura2704 написал : У меня для картошки 60см. В прошлом году было 55см - не хватило земли для последнего окучивания.
сск написал : VDragon, 52 см это на резинках а нагрунтозацепах они чуточку шыре и будет топтать ряды карт. при окучивании и копке карт.,это как на меня
Блин... И что же мне делать, завтра собирался картоху на родных резиновых садить, а грунтозацепов у меня нету пока...
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.04.2010 в 00:10:34
VDragon Если несколько сантиметров колею увеличить - то можно между ступицами и колесом прокладочки (гайки, шайбы) проложить, но нужны болты М10 подлинее. А варианты нарезки борозд ещё остаются:
  • одним окучником;
  • двумя окучниками, без повторного прохода по борозде.
bndarenkn
bndarenkn
26.04.2010 в 05:51:11
Yura2704 написал : Побоялся что дождей не будет. Пересохнет всё.
Да у вас климат не засушливый. Картофель садите в гряды?
Yura2704 написал : У меня стрельчатые с наплавленным сормайтом. Ничем нормально заточить не могу.
Да и нпе нужно затачивать. Пройдете ними, а затем окучником. Что подорвет, то пойдет на окучивание. Два три окучивания и сорняка нет. он укрыт зеимлей и пропадает, конечно если егог не запустить до метра росту...
bndarenkn
bndarenkn
26.04.2010 в 05:53:25
VDragon написал : Блин... И что же мне делать, завтра собирался картоху на родных резиновых садить, а грунтозацепов у меня нету пока.
Только накачай резинки до 2 атм., а то соски повырывает.
bndarenkn
bndarenkn
26.04.2010 в 05:55:33
Yura2704 написал : А варианты нарезки борозд ещё остаются:
  • одним окучником;
Нарезать можно двумя окучниками, а если в гряду садить, то предпочтительно закрывать одним окучником ушастым с раздвижными крыльями.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.04.2010 в 10:12:39
bndarenkn написал : Да у вас климат не засушливый. Картофель садите в гряды?
Не засушливый, но в мае всегда влаги не хватает. А гряды не только от влаги, но и на склонах сохраняют от вымывания грунт летними ливнями. По этой причине у меня вся трудность - короткие ряды и развороты у меж по радиусу 60см http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=136518&d=1272139012 Развороты у 105-ки тяжёлые :cool: .
bndarenkn написал : Да и не нужно затачивать. Пройдете ними, а затем окучником. Что подорвет, то пойдет на окучивание. Два три окучивания и сорняка нет. он укрыт зеимлей и пропадает, конечно если егог не запустить до метра росту...
Хочется попробовать ёжики http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=136690&d=1272223889 Если их правильно сделать ими можно делать и окучивание и рыхление, можно и довсходовое . Тогда стрельчатыми лапами может и не нужно будет проходить.
VDragon
VDragon
Одесса
26.04.2010 в 10:24:24
  • одним окучником;
А как потом закрывать, габлями?
bndarenkn написал : Нарезать можно двумя окучниками, а если в гряду садить, то предпочтительно закрывать одним окучником ушастым с раздвижными крыльями.
Именно такой и сделал, но как им закрывать? Я ж получится по картошке буду ехать. Я 2 ушастых сделал.
bndarenkn написал : Только накачай резинки до 2 атм., а то соски повырывает.
Эту проблему встретил ещё в прошлом году когда копал картоху. Вовремя заметил и подкачал камеры...
Yura2704 написал : Если несколько сантиметров колею увеличить - то можно между ступицами и колесом прокладочки (гайки, шайбы) проложить, но нужны болты М10 подлинее.
А если в шестигранной трубе отверстия пересверлить и сделать шире?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.04.2010 в 10:34:25
VDragon написал : А как потом закрывать, граблями?
Если не планируете довсходовое боронование ёжиками для междурядья или доокучивание делать - то граблями проще всего.
VDragon написал : А если в шестигранной трубе отверстия пересверлить и сделать шире?
Можно и в валу если места достаточно. Главное сильно не прослабить. Хорошо бы новый шестигранный вал подлинее, в нём можно и отверстий насверлить.
dido
dido
Городенка
26.04.2010 в 13:17:47
VDragon написал : Я 2 ушастых сделал.
Сомневаюсь что потянет на резинках без дополнительных грузов (так кг по 20). У меня борону легкую (захват 105 см) еле тянет, сильно буксует.
tarko
tarko
Бучач
26.04.2010 в 17:52:47
olepetros написал : Прикупил я себе 1 м шестигранника
Хочу прикупить и себе, но неорентируюсь в ценах. На рынке видел в одной точке-сказали где-то 200 грн.Много это или нет?
