kcfsergeia нет
02.05.2010 в 21:25:43
kcfsergeia нет
02.05.2010 в 21:41:51
Yri_chp написал : правда дана знать какое минимальное рабочее давление масла
сегодня измерял. На холостых 2атм на полном газу около 6атм
02.05.2010 в 21:59:16
oleynik.m Зависимость давления от оборотов линейная? Т.е., чем больше газ - больше давление или при определённых оборотах наступает 6атм и больше не увеличивается? Если не трудно более подробно: резьба, переходник, измеритель...
02.05.2010 в 22:08:53
добрый вечер страна. кто знает какие минемальные обороты холостого хода на этой чудо технике. сегодня окучивал картошку у соседа на грунтозацепах диаметром 520мм пришлось побегать как-то быстро бегает но немного теряет в тяге нужно подбавлять газ. зато холмики кладёт ровненькие.
02.05.2010 в 22:22:43
Андюха написал : пришлось побегать как-то быстро бегает но немного теряет в тяге
странно, дизель всё-таки... У меня бензин, но и то можно на минимальном газу работать, медленно шагая. Правда благодаря ременной передаче удалось снизить передаточное число - шкивами.
Сытый конному не пеший!
02.05.2010 в 22:29:30
Yura2704 написал : Зависимость давления от оборотов линейная? Т.е., чем больше газ - больше давление
Вы абсолютно правы у меня max 6 атм при max оборотах только стрелка прыгает
02.05.2010 в 22:36:55
Tomkol написал : странно, дизель всё-таки... У меня бензин, но и то можно на минимальном газу работать, медленно шагая. Правда благодаря ременной передаче удалось снизить передаточное число - шкивами.
На 105-й нету шкивов. Но на средних (и даже меньших) оборотах работает стабильно. Нарезал борозды на ГЗ 500 мм.
02.05.2010 в 22:44:06
Yura2704 написал : Если не трудно более подробно: резьба, переходник, измеритель...
манометр 12атм а колено с резьбой из пневматического оборудования, манометр тожэ оттуда
02.05.2010 в 23:24:20
oleynik.m написал : а колено с резьбой из пневматического оборудования, манометр тожэ оттуда
Спасибо! Ещё один шаг сделали, нужно с датчиком давления определяться. А ради эксперимента, если будет возможность, проверте не падает ли давление в системе смазки если МБ опускать низко нос (заборник масла стоит со стороны КП).
Андюха написал : какие минемальные обороты холостого хода
Минимальные 1500, максимальные 3600, оптимальные рабочие 2000-3000об/мин, минимальный расход топлива 2500-3000, ИМХО.
02.05.2010 в 23:32:03
Tomkol а зачем столько картошки сыпете в борозды. я не могу отрегулировать холостой ход на мб. держит приблизно 1000 на слух .делаю меньше глохнет может кто знает какие регулировки есть.
02.05.2010 в 23:35:43
А ради эксперимента, если будет возможность, проверте не падает ли давление в системе смазки если МБ опускать низко нос (заборник масла стоит со стороны КП). завтра проэкспериментирую вечером отпишусь.
