Нужна помощь! Появился люфт у шестигранника (оси), может кто то с єтим сталкивался?
03.09.2010 в 23:34:45
04.09.2010 в 00:14:16
Agrowest написал : Появился люфт у шестигранника (оси), может кто то с єтим сталкивался?
Так этот шестигранник со старта болтается :). Он представляет собой кусок шестигранного лома просунутого через шестигранное отверстие и зафиксированный двумя ограничителями типа тарелок. Достаньте шестигранник и убедитесь что выработка действительно есть.
04.09.2010 в 01:36:26
NNicholas написал : Урожай неважный
NNicholas написал : на новых ГЗ
ГЗ показались "массивными".
NNicholas написал : копалочке
Легче на ходу, возможно. Интересный вариан - возможно и наклон копалки регулировать.
Agrowest написал : люфт у шестигранника
Шестигранник вал размером 32мм "болтается" в шестигранной втулке-шестерне 33мм.
04.09.2010 в 10:11:10
Yura2704 написал : ГЗ показались "массивными".
не нужно утяжелителей навешивать
04.09.2010 в 10:32:41
olepetros написал : Достаньте шестигранник и убедитесь что выработка действительно есть.
Действительно. А то я уже испугался. Спасибо!
04.09.2010 в 12:13:30
Уважаемый NNicholas насколько колесо ниже пятки и диаметр колеса?
04.09.2010 в 21:57:42
Сообщение от Garik-gal72 Уважаемый NNicholas насколько колесо ниже пятки и диаметр колеса?
Добрый вечер.:) Если я правильно понял насколько колесо ниже передней части культиваторной лапы, то 5см. Диаметр колеса 15см, толщина 5см. Нашел на металлоломе, открутил от тележки. Экспериментировал маловато, надо было быстрей картошечку выкапывать. Во второй половине дня пошел дождь, слава Богу успели.:)
05.09.2010 в 04:29:21
Agrowest написал : Действительно. А то я уже испугался. Спасибо!
если есть выработка то наварить и обточить...
05.09.2010 в 22:33:24
bndarenkn написал : если есть выработка то наварить и обточить...
:) Разве что напильником. Шестигранник! Или купить... хоть шестиметровый. 5,4 $ метр.(у нас)
06.09.2010 в 23:06:06
После доработок хотел испытать плуг Зыкова. Мокро.:cool: Очень.:(
07.09.2010 в 07:07:10
olepetros написал : Разве что напильником. Шестигранник! Или купить... хоть шестиметровый. 5,4 $ метр.(
а я не встречал такого шестигранника.
