Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.09.2010 в 21:39:14
Harahondya написал : это имел ввиду
После заводки двигателя сцепление через несколько секунд работает нормально. Почему? Только догадываюсь, возможно центростремительные силы лишнее масло выгоняют между пластин, возможно разогрев, может то и другое. Пластины сцепления стоят плотно см. видео в районе 30 мин и стоп-кадр:
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.09.2010 в 21:50:15
Yura2704 написал : Мне легче рычаг сцепления переделать - смотрел, 10см длины тросика можно выиграть
"Добил" движение задним ходом. См. фото. Осталось сделать фиксатор ручки реверса, примерно так. Свободный рычаг сцепления зарезервировал для другого руля :).
aleksey16620
aleksey16620
Ахтырка
20.09.2010 в 22:26:40
Yura2704 написал : "Добил" движение задним ходом. См. фото. Осталось сделать фиксатор ручки реверса. Свободный рычаг сцепления зарезервировал для другого руля :).
Юра скоро китайцы будут вам платить за рацуху:a
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.09.2010 в 22:46:03
При "коротком руле" стоит попробовать МБ на устойчивость на узком ходу - думаю, удерживать полегче будет.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.09.2010 в 22:53:17
Вопрос на тему работы с фрезой. Не нравится мне стандартная сошка - что-то в ней немного не так. И забивается, и болтается, и стоит почти вертикально. Кто экспериментировал?
bndarenkn
bndarenkn
21.09.2010 в 02:30:35
Yura2704 написал : Не нравится мне стандартная сошка - что-то в ней немного не так. И забивается, и болтается, и стоит почти вертикально. Кто экспериментировал?
А эксперимент в том, что сошку разворачивать на 180 градусов-вот и все. Озабоченности не понимаю....
olepetros
olepetros
Ровно
21.09.2010 в 11:04:36
:a:a:a:applause: 2Yura2704, Из не переделанного осталась только сошка? Ну ,батенька, ВЫ так вскоре возьмётесь упрощать конструкцию лома! И у Вас выйдет! Хотя что то в этом есть! Я о сошке.
aleksey16620 написал : Юра скоро китайцы будут вам платить за рацуху
Нет, не "будут", а обязаны!!!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
21.09.2010 в 11:28:55
bndarenkn написал : А эксперимент в том, что сошку разворачивать на 180 градусов-вот и все.
Вверх "крюком" пробовал - не понравилось. Разворачивать "крюком" вперёд не решился, надо стойку под углом градусов 30-40 назад отклонять - стандартная сцепка не позволяет.
olepetros написал : Из не переделанного осталась только сошка?
Вот, для примера, сошка от КИПОР - правда у них и фрезы другие. У меня есть "лишняя" культиваторная стойка - даже резьбу М12 под болт в стандартной сцепке сошника нарезал. Думаю, что снизу прикрутить - там есть крепёжные отверстия? Да и угол наклона самой стойки желательно сделать регулируемым - рельеф на моём участке плавно меняется от 5 до 15 градусов уклона. Подсохнет - испытаю.
olepetros написал : Нет, не "будут", а обязаны!!!
Ага, вот жду пока безвизовый режим откроют - за зарплатой ездить буду :).
dido
dido
Городенка
21.09.2010 в 12:19:26
Новая обувка для МБ - елочка 5.00х10 - плюс разблокиратор на три положения:
  • режим псевдодифференциала (почти оборот свободного хода);
  • свободный ход - особенно удобно при отказе двигателя или КПП;
  • колесо (или оба) заблокировано.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
21.09.2010 в 12:31:23
dido написал : разблокиратор на три положения
Колёса классные - теперь, видно, даже снимать не будете.
Конструкцию самого разблокиратора плохо видно на фотках. Можно подробнее или в двух словах, как режимы переключаются?
NNicholas
NNicholas
21.09.2010 в 18:24:18
dido написал : свободный ход - особенно удобно при отказе двигателя или КПП;
Да просто даже во дворе перекатить в другое место. Здорово, поддерживаю и рекомендую.
