Yura2704
Хмельницкий
18.10.2010 в 01:37:03
Намёк понял.
Tomkol
Прага
18.10.2010 в 15:45:28
Юра, а что это за круглые колёсики за правым колесом мотоблока стоят?
Сытый конному не пеший!
Yura2704
Хмельницкий
18.10.2010 в 20:36:15
Начиная с правого угла:
  • диски для окучивания диаметр 450мм;
  • опорные колёса для прицепного, металлические;
  • опорные колёса для прицепного, резиновые;
  • шестерни-утяжелители на колёса, 25кг.
khita
18.10.2010 в 21:24:42
Yura2704 написал : А как косилка влияет на троганье и остановку МБ
Очень ощутима инерция дисков. При отпускании ручки сцепления мотоблок начинает движение как обычно, но всё же на то чтобы диски раскрутились до рабочих оборотов необходимо время, если ремень недостаточно натянут, то проскальзывет ремень, (свистит), если натяжение нормальное, то имеем плавное трогание. Я, обычно, начинаю движение где-то за метр до покоса, чтобы начать косить на рабочих оборотах косилки. При остановке, когда выжимаем сцепление, та же инерция дисков, которые продолжают ещё какое-то время вращаться, заставляет мотоблок тоже сантиметров на 20-30 проехать вперед. Привыкнув сначала, что сам мотоблок при выжимании сцепления останавливается как вкопанный, я поначалу в конце рядков всё время заезжал слишком далеко (овраг, сетка, кусты), потом привык :)
dido
Городенка
18.10.2010 в 22:05:59
khita написал : При остановке, когда выжимаем сцепление, та же инерция дисков, которые продолжают ещё какое-то время вращаться, заставляет мотоблок тоже сантиметров на 20-30 проехать вперед.
А что, обгонная муфта не срабатывает?
Yura2704
Хмельницкий
19.10.2010 в 11:52:52
khita написал : Очень ощутима инерция дисков.
Спасибо, за детальный ответ.
khita написал : в случае заклинивания дисков (если попало между дисками что-то большое, что может их остановить) ремень просто пробуксует, а что будет с редуктором, напрямую подключенным к ВОМ?
А разве на косилке над диском для крепления ножей нет защитного диска, который является как-бы кожухом? При наезде на препятствие в него должны упираться, а ножи ведь свободно закреплены.
21.10.2010 в 02:33:39
Народ,всем привет!У меня к Вам вопросик.Недавно приобрел 105го,недельку все было нормально.Сегодня куда-то делось сцепление,т.е его совсем нет.При попытке включить передачу,слышен скрегот шестерен.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Yura2704
Хмельницкий
21.10.2010 в 10:32:22
leon110369 написал : Сегодня куда-то делось сцепление,т.е его совсем нет.
Если сцепления совсем нет, то ВОМ (первичный вал) не будет вращаться.
leon110369 написал : При попытке включить передачу,слышен скрегот шестерен.
Значит первичный вал - вращается. Т.е. сцепление не разблокируется (не выжимается).
Я бы попробовал вначале регулировки тросика сцепления, затем - выжимать сцепление самим рычагом на КП, а дальше нужно снимать двигатель и смотреть в КП. При разборке КП поможет видео в районе 30-й минуты.
leon11036
Черновцы
21.10.2010 в 22:46:27
Привет Yura. Спасибо что откликнулся.Сегодня я отсоединил коробку от двигателя,и,ничего необычного там не обнаружил.При выжиме ручки сцепления,диски разжимаються и диски с наружными выступами которые входят в корзину свободно вращаються.Прои возврате ручкки сцепления,диски зажимаються между собой и стают единым целым.Ничего странного не определивши я собрал все в кучу и в итоге получил первоначальный результат.Перед разборкой я занимался регулировкой троса,но это ни к какому положительному результату не привело.Видео я посмотрел,теоритически все понял,но всеравно не доходит.Буду снова разбирать и тщательно смотреть.Что-то мне подсказывает видео что это вилочка виновата.Может она на перекос выполняет свою функцию?Будут какие предложения?Заранее спасибо!
NNicholas
21.10.2010 в 23:09:38
Всем добрый вечер.:)
Yura2704 написал : При разборке КП поможет видео в районе 30-й минуты.
У меня наконец-то вчера появился безлимитный интернет.:) Просьба расскажите как скачивать видео ролики с youtube и тому подобных.:confused:
NNicholas
21.10.2010 в 23:12:33
leon11036 написал : Будут какие предложения
Раз МБ недавно купленный, то к продавцу сначала. Помнится мой продавец, что-то говорил про вилочку. Он сам при покупке свой МБ, когда собирал из-за неопытности с вилочкой несколько раз разбирал и собирал. Не унывайте, все получиться, удачи.:)
Harahondya
Винница
21.10.2010 в 23:20:28
NNicholas написал : У меня наконец-то вчера появился безлимитный интернет.
Поздравляю! Вы,со своим мобильным (ранее), здесь бывали как ясное солнышко:)
leon11036
Черновцы
21.10.2010 в 23:44:32
Продавец разводит руками,говорит запчастями помогу,а дальше...Типа я сам виноват.По ходу самому интересно определить неисправность,может потом кому нибуть пригожусь?На то он и форум. что-бы делиться инфой!
olepetros
Ровно
22.10.2010 в 00:00:13
NNicholas написал : Просьба расскажите как скачивать видео ролики с youtube и тому подобных.
Где то в моих постах было об этом. ага! вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&p=1810219&highlight=%FE%F2%F3%E1#post1810219 Введите вот это в поле поиска : YouTube Video Downloader 1.4
или сразу загрузите: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/13990/ дальше просто!:)
bndarenkn
22.10.2010 в 04:44:53
NNicholas написал : Он сам при покупке свой МБ, когда собирал из-за неопытности с вилочкой несколько раз разбирал и собирал.
Странно,согласно кинематичесой схемы, там и ломаться нечему..смотреть зазоры надо..Чудаку впарили неликвид-возвратить продавцу и пусть с ним мудохается..Разбирать не нужно было-теперь реализаторбудет морозиться во всю...
