NAP
NAP
Сумы
08.06.2011 в 09:52:50
BSlavik написал : Зачем труба в квадратный профиль.... Он и так достаточно прочный и жёсткий.
С расчетами не дружу совсем. Лень. Как то просил просчитать квадратную трубу 40х40. Так с увеличением толщины стенки уменьшается ее несущая способность. Базово забита в программу 40х40х2. То есть получается что сама труба нагрузку нести будет а узлы крепления нужно усиливать накладками и ребрами.
NAP
NAP
Сумы
08.06.2011 в 10:10:44
SPASATEL написал : Не совсем понятна функция катка перед сеялкой?! Давить грудки чтобы колёсика на сеялке не наезжали на них и не менялась глубина высадки?
Свои пять копеек. Как правило всегда севалку пускал по боронованному и при необходимости поскороженому граблями участку. После посева обязательное каткование. Пруткового катка до сих пор так и не изготовил. В этом году решил сеять после катка. То есть сначала борона каток потом сеялка. Могу сказать с уверенностью что сеять во много раз удобнее. Рядки остаются видными и бурьян что выростает гораздо быстрее посевов можно мотыгой удалять без проблем наскочить на рядок с культурными насаждениями.
BSlavik написал : Речь пойдет о сеялке. Точнее о комплексе высевания.
Комплекс шикарный.
NAP
NAP
Сумы
08.06.2011 в 10:19:45
Yura2704 написал : Обычно развесовка настраивается так, чтобы инструмент немного перевешивал "морду" МБ при рабочем положении. При разворотах МБ наклоняется вперёд - центр тяжести смещается вперёд и система уравновешивается - и ничего не нужно "держать на пупу".
Это что Зирка при движении вперед наклоняется также вперед? Я так понимаю что разворот это в любом случае движение вперед хоть и вокруг одного колеса. И МБ старается сесть на попу тем самым прижать навесное к земле. Значит без нагрузки на собственный пуп никуда. Имхо.
li.sta
li.sta
Сумы
08.06.2011 в 10:31:56
NAP написал : Так с увеличением толщины стенки уменьшается ее несущая способность.
Проблем с квадратной трубой нет, т.е. она не гнется. Во время эксплуатации оторвал на сварке крепление к сцепке. И место фиксаций орудий на траверсе не выдерживало болты 10 и 12 мм - проваливались в квадратную трубу, нужно было подтягивать.
Р.S. На культиваторной лапе, которая на 270мм и больше, все сделано под болты на16мм. Из каких соображений производители делают такое хлипонькое.
Harahondya
Harahondya
Винница
08.06.2011 в 11:41:14
li.sta написал : Из каких соображений производители делают такое хлипонькое.
Производитель производит но не пользует.:o Вчера, при испытании ежей, регулировал угол наклона стойки. Болтики м10 при зажиме ключом с коротким плечом гнутся в руках.:swoon Один так вообще лоп.:mad: Зато красивые,оцинкованные.:) Так что испытать не получилось...:a
li.sta
li.sta
Сумы
08.06.2011 в 15:05:20
Harahondya написал : Производитель производит но не пользует.
Ага!!!!! Как на видио посмотришь у производителей, у них там почва, что после фрезы. На таких условиях можно и М8 делать соединения...
Если, что и буду делать только на М16 крепеж в упор на квадратную трубу...
NAP
NAP
Сумы
08.06.2011 в 15:35:34
li.sta написал : Если, что и буду делать только на М16 крепеж в упор на квадратную трубу...
а если еще и с мелкой резьбой то вообще цены не будет
Alexander l.
Alexander l.
Кировоград
08.06.2011 в 16:58:00
Harahondya написал : Болтики м10 при зажиме ключом с коротким плечом гнутся в руках. Один так вообще лоп. Зато красивые,оцинкованные.
На болтах есть обозначения от 4,8 до 8,8. Можно так сказать, маркировка на прочность. В продаже в основном до 5,8 а если нужно прочнее, то или под заказ, или на металлоломе.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
08.06.2011 в 18:05:53
SPASATEL написал : прям как на корабле у капитана на мостике "Бортовой журнал"
сразу видно - совсем зеленый юзер.... где же вы такой умный были 3...4 года назад...:a
SPASATEL написал : Присел походу
SPASATEL написал : У каждого почва разная,поэтому и споров будет много,нужно всё это учитывать))
У меня нагрузку держим сам профиль, типа грани. Как бутто гаечным ключом крутить болт. А сами болты М10, токо для фиксации от осевого смещения.
НА квадратный профиль делаю с уголка типа контр профиль, к которому и закрепляться рабочие органы.
Там нагрузка, и как правило на скручивание.
NNicholas написал : Здорово, благодарю что делитесь опытом. А во всех культурах что сеете междурядье 50см? Что сеяли буряк, кукурузу, а фасоль меня интересует люпин например тоже сможет посадить?
:o Да во всех, так у мото колея 50 см, точнее 52 см. Для меня удобно. У меня основная культура - кукуруза. Ее около 30 сот... Сеялка оснащена диском дозатором с отверстиями для высева от 1.5 мм до 16 мм. Есть с чего подобрать.
NNicholas написал : По времени видно интернет уже дома есть, не только на работе.
о да...:cool: Вы внимательны. Да на етой недели таки сделали.... Почти халява, кто не сделает....
Yura2704 написал : Как Вы думаете, на какую высоту нужно поднять диски для разворота в междурядье у меж? Исходные данные: высота ботвы картошки - 20-30см, высота гребня - 20см, растояние между осями дисков и колёс - около 60см.
О... Ето у вас нужно задитрать диски... У меня выезды прекрасные, ето не нужно... Но придствим себе, вы подняли орудия со сцепкой. Мото завалися на зад, и пошли за морду перетаскивать мото. где логика...
Каттошка такая вещь, что когда ее и примять, не поломать, она поднимется. Тому то я и советую проводить окучивание на резинках, и с профилем пошире. И не надо парится с перетаскиваниями за морду.:eek:
NAP написал : Комплекс шикарный.
спасибо...
SPASATEL
SPASATEL
08.06.2011 в 19:13:31
BSlavik написал : где же вы такой умный были 3...4 года назад...
Даже и не думал становиться владельцем мотоблока... Всё по бабам да по бабам:p А тут такое дело,семья,ребёнок,решил с/х немного заняться:cool:. Практика показала что квадратная труба 30/30 нагрузку держит хорошо,а вот другие элементы конструкции показали слабые места,погнулись стойки из 20мм прутка,на фото.Буду переделывать из трубы.
3560Влад
3560Влад
08.06.2011 в 19:59:33
Harahondya написал : Наверное Вы имели ввиду параллелограмм
Так точно. Извените, оговорился. Пока зашел на форум- все вопросы вроде решились.
GAAL написал : Но зачем длинная траверса возле МБ
Да, пока она не имеет предназначения, может в будущем как предлагают:
NNicholas написал : Думаю что там место для опорных колёс.
GAAL написал : Подскажите какой программой Вы сделали надписи на этом фото
Прогаммой:Adobe Photoshop CS3
SPASATEL написал : Посмотреть бы на узел фиксации крупным планом...
Пожалуйста:
Отрезки трубы длиной ок.15см. вставлены для увеличения жесткости квадрата в районе зажимных болтов.
