ВиВаЖе
ВиВаЖе
Винница
02.08.2011 в 23:26:05
это наружные размеры шкивов.А внутринние минус 20 мм
slavoff
slavoff
Винница
02.08.2011 в 23:34:37
Harahondya написал : Если можно, то сделайте подробнее фото. Можно с разных ракурсов.
Выполняю просьбу и выкладываю некоторые фото мотоблока.
Нижний ВОМ - зависимый, включается при включении передач. Соотношение оборотов - 1:20 (колесо:вал). Вал шлицевой.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
02.08.2011 в 23:36:16
ВиВаЖе написал : внутринние -20 мм
А это я не понял. В моей 105-ке ВОМ на выходе диаиетром 18мм.
ВиВаЖе
ВиВаЖе
Винница
02.08.2011 в 23:36:43
Yura2704 написал : диаметр шкива ВОМ 70мм а на копалке 230м
Это наружные размеры шкивов ,а внутриние ( толщина ремня 10мм.) минус 20мм. итого получается диаметры шкивов 50=210.соответственно 4.2 оборота на ВОМе и 1оборот на КК я так думаю.Прошу прощения но я только учусь общаться на форуме .
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
02.08.2011 в 23:59:18
slavoff написал : Соотношение оборотов - 1:20 (колесо:вал).
И Вам, спасибо. У меня получается расчётный коэфициент редуцирования КП 105-ки с двигателя на ВОМ2:
ВиВаЖе написал : Это наружные размеры шкивов ,а внутриние ( толщина ремня 10мм.) минус 20мм. итого получается 4.2 оборота на ВОМе и 1 на КК
Тогда более правильно коэфициент редуцирования для ременной передачи считать по средней части ремня, ИМХО. В расчёт КК из Каменки брать средние диаметры: 60, 220мм . Получается коэффициент редуцирования - 3.66 .
3.65 = 3.66:)
slavoff
slavoff
Винница
03.08.2011 в 00:47:34
Yura2704 написал : У меня получается расчётный коэфициент редуцирования КП 105-ки
Для моей КП на ВОМ2: первая - 2.73; вторая - 1.38; реверс - 3,63. Мой видимо более бысторходный (в пределах погрешности машиностроения +/- 5%):)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
03.08.2011 в 00:54:11
slavoff написал : первая - 2.73; вторая - 1.38; реверс - 3,63
Очень близко к "зирке", возможно это погрешность наших измерений.
slavoff
slavoff
Винница
03.08.2011 в 00:58:05
2Yura2704Согласен с Вами, только применить, пока, негде. Надоть подумать.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
03.08.2011 в 01:13:17
slavoff написал : только применить, пока, негде. Надоть подумать
А "мамка" на ВОМ2 в комплекте шла или от чего подходит - уже смотрели? Там по виду 6 шлицевых канавок и наружний диаметр ВОМ2 - 18мм?
сск
сск
03.08.2011 в 08:42:43
сел в гараже возле техники и получилось что шкив на ВОМе делает ТРИ ПОЛНЫХ И ТРИ ДЕСЯТЫХ / 3.3 /оборота а на копалке один , диаметр шкивка по внутреннему диаметру составляет 46 мм , длина со ступечкой 25мм , эксцентрик на КК 60 мм
BSlavik
BSlavik
Тернополь
03.08.2011 в 08:49:24
сск написал : длина со ступечкой 25мм , эксцентрик на КК 60 мм
ступечка.... сразу и не догадаешся... 60мм? такой высокий....!!!! На валу ексцентрика 900 об/мин при амплитуде.
