Yura2704 написал : Работал с копалками "дельфин", можете посмотреть. Конструкция на 195 стр, отчет по работе - на 198,199 стр.
Юра если вас не затруднит выложите размеры копалки с колесами
20.02.2012 в 15:59:57
20.02.2012 в 17:47:29
bobz7 написал : Де можна купити прокладку?
Сделай сам и посади ее на герметик. А на будущее, переходи на авторезину ВАЗ (13) и все прблемы отпадут, у меня три пары ГЗ но попробовав работать на колёсах ВАЗ я ими непользуюсь.
20.02.2012 в 20:17:14
Боцман написал : Сделай сам и посади ее на герметик. А на будущее, переходи на авторезину ВАЗ (13) и все прблемы отпадут, у меня три пары ГЗ но попробовав работать на колёсах ВАЗ я ими непользуюсь.
Я над цим і не думався. А на різінаж не буде боксувати з двома окучниками? а Пашка?
20.02.2012 в 20:18:48
Хтось зустрічався з таким дифференціалом? Де можна купити? Який в нього принцип роботи?
20.02.2012 в 20:46:39
я купляв не давно в м. Черкаси магазин Максимум ціна 600 гр. за пару по одному не продають купляв через інет
20.02.2012 в 21:23:36
valera135d написал : выложите размеры копалки с колесами
Колёса навешивались на универсальную раму с колеёй 65см . Копалка с опорной пяткой "дельфин-1"
20.02.2012 в 22:31:34
valera135d написал : если можно то выложите размеры этого аппаратика очень заитересовала \ конструкция
Вот держите , вид с верху ,вид с боку , вид с зади и как варить прутки к культиваторной лапе , + наглядное пособие
20.02.2012 в 23:07:07
52dim написал : -такой делают на . Если надо, усилить его несложно-приварить вместо упора кусочек металла потолще.
Такие не усиливать надо, а выбрасивать!:mad:Там не метал а бумага.
20.02.2012 в 23:14:32
zevs 63 написал : Вот держите , вид с верху ,вид с боку , вид с зади и как варить прутки к культиваторной лапе , + наглядное пособие
спасибо займусь на выходных
20.02.2012 в 23:17:03
Yura2704 написал : Колёса навешивались на универсальную раму с колеёй 65см . Копалка с опорной пяткой "дельфин-1"
- длина 50см;
- мах. ширина 40см;
- диаметр прутьев 10мм. Копалка на основе культиваторной лапы 27см:
- длина 60см (10см длины прутьев можно убрать);
- мах. ширина 40см;
- диаметр прутьев (катанка, сталистая) 8мм;
- смещение стойки от стандартного крепления 15см. Добавлю, что прутья проще приварить сразу к культиваторной лапе. Вначале тоже хотел согнуть прутья волнообразно, как у "дельфин-2", но сломал пруток рядом с местом сварки - высокоуглеродистая сталь оказалась.
спасибо и Вам за оказаную помощь буду ждать выходных
да и чтоб потеплело
