bobz7 написал :
Прикиньте що сталося з 105-кою. :(
Сьогодні хотів заводити бо другові треба було фрезерувати в теплиці.
Не заводився навіть за 30 раз. Оказалося що нема компрессії.
Потім зняв кришку з клапанів. Перший клапан тобто якого не відкриває декомпрессор стояв на середньому положенні і коли крутив двигатель вона десь 4-5мм ходила. Потім пощупав її і закрилася на решті. Поставив кришку, завів але такий звук йшов з двигателя якби клапан бв би по поршні. Не постійно а частково давав цей звук. заглушив, зняв кришку і знову тот клапан в середньому положенні стояв.
Краще не мучився дальше, Папа розумієся краще в двигунак. Мені кажеться що втулка в якому ходить клапан розчухана бо видно що пружина трошки криво стоїть відносно другої. Проблема не зараз появилася. Ще восени коли орав братові заглох іне вміг завести. прийшлося відрегулірувати тоді клапани. Після цього все нормально було. Поставив трактор на зиму і БУФФФ... незаводиться.
Хтось зустрічавс вже із вас з подібною проблемою?:(
Мда неприятная ситуация, в таких ситуация лудше стать и исправить проблему (дешевле и бистрей). Нада снимать головку, смотреть на клапана, направляющие, пружини, проверять плотность прилягания тарелки клапана к седлу. Проверить люфт клапана в направляющей, при замене клапана притерать последний.
Мотоблок масло брал?
Снимите причину клина клапана на фотоапарат, думаю многим на форуме будет интиресна.
