Двор
Владивосток
01.04.2014 в 13:16:06
Agar написал : Такой же как мой...Но называеться мой Гренфилд 135Е
Почти одинаковые. У вашего прототип-"Зирка 135", у моего-"Зирка 105".
Двор
Владивосток
01.04.2014 в 13:34:01
Сделал указатель уровня топлива. Вместо сливной пробки вкрутил штуцер с впаянной трубкой. На трубку одел прозрачный силиконовый шланг (МБС). Запустил между крышкой топливного бака и жесткостью на баке, а конец шланга прицепил к той же жесткости с помощью канцелярской прищепки. Резьба на пробке 12мм,шаг 1,25. У меня штуцер был дюймовый ~13мм, с какого то японского движка. Поэтому резьбу нарезал легко.
Двор
Владивосток
01.04.2014 в 13:42:11
И еще вопрос. Фрезы были собраны в магазине, я забирал их готовыми. Правильно расположены ножи? По логике вроде так и должно быть, но логика это одно, а практика другое. И надо ли затачивать ножи? На мой взгляд они почти одинаковые что режущая сторона, что задняя.
Agar
Вологда
01.04.2014 в 14:40:06
Я лично толку второй МБ,но фрезы не затачивал.А разница там есть и заметная,фаски хорошо сняты.Но некоторые владельцы МБ затачивают.Лучше разбери и отшлифуй до блеска.
poltavaagro
Полтава
01.04.2014 в 17:22:30
Двор написал : И еще вопрос. Фрезы были собраны в магазине, я забирал их готовыми. Правильно расположены ножи? По логике вроде так и должно быть, но логика это одно, а практика другое. И надо ли затачивать ножи? На мой взгляд они почти одинаковые что режущая сторона, что задняя.
Я свои подтачивал но без фанатизма , через час-два работы они сами равномерно выравниваются и затупляются. Не забудьте взять с собой на поле какой-нибудь сьемник для чистки фрез, здесь на форуме были неплохие варианты. Самое простое - большой нож.
Андюха
Тирасполь
01.04.2014 в 21:56:21
Двор написал : И надо ли затачивать ножи?
ножи затачивать не надо они через год другой сами острыми станут а отполируются за час.собраны правильно. а кто знает как праввильно должны стоять пружинки на регуляторе оборотов. не могу добиться стабильного холостого хода. обороты плавают. или може кто знает как регулировать.
Нилович
01.04.2014 в 21:57:11
Правильно.
Нилович
01.04.2014 в 22:01:03
Собраны правильно. Я немного подтачивал.
zzzzuk
Староконстантинов
01.04.2014 в 23:03:26
Вдруге полопали шини. Підкажіть де купити нормальні. А то те китайське г.... вже дістало. Остання пара прослужила 2 роки, з них в роботі годин 10.
Двор
Владивосток
02.04.2014 в 03:48:27
poltavaagro написал : Не забудьте взять с собой на поле какой-нибудь сьемник для чистки фрез, здесь на форуме были неплохие варианты. Самое простое - большой нож
Да у меня огород, соток 20, рядом с домом, поэтому какую нибудь железную пластину во дворе найду, если что.
b.alexander
Улан-Удэ
03.04.2014 в 06:25:23
Подскажите, пожалуйста, как все таки правильно обкатывать данный МБ? Нужно ли периодически заводить, непонятно, вредна ли МБ длительная работа на нейтрали (ведь можно обороты поднять). На аккумуляторе написано, что заводите раз в месяц на два часа, в случае простоя. Про обороты и нагрузку понятно, что не нужно перегружать. Также понятно, что через n-е количество часов сменить масла.
v.keis
Днепропетровск
04.04.2014 в 19:25:18
Такая проблемка подскажите если кто сталкивался бензиновій мотоблок в горизонтальном положении работает нормально при наклоне вперед или назад чихает и глохнет на холостих оборотах на больших оборотах хлопки в вихлопную. Заранее спасибо!
zanuda
Минск
04.04.2014 в 22:53:44
b.alexander написал : (ведь можно обороты поднять).
Весь смысл в том, чтобы движок не работал вообще без нагрузки и не важно какие обороты. А под нагрузкой не желательны ниже средних (пусть даже и тянет). Любой аккумулятор имеет саморазряд. v.keis, По ходу срабатывает датчик аварийного уровня масла. Либо долейте до нормы, либо не наклоняйте сильно (если норма).
сергей 1972
Брест
04.04.2014 в 23:40:27
У меня проблема. Постоянно слетает шнур стартера при запуске. Спиральная пружина отбивает хорошо. Может подскажете как ее решить? Мотоблок Зубр 135
52dim
Харьков
05.04.2014 в 08:02:27
сергей 1972 написал : У меня проблема. Постоянно слетает шнур стартера при запуске.
надо менять пластмассовый шкив в стартере. У вас он где-то поврежден.
