25.05.2018 в 07:28:04
Добрый день.Ребят может кто подскажет дизель 9лс,работа смешанный цикл, бак дт если перевести в мч это сколько часов работы?
30.05.2018 в 17:30:36
Evgen31 написал: Добрый день.Ребят может кто подскажет дизель 9лс,работа смешанный цикл, бак дт если перевести в мч это сколько часов работы?
Evgen31, Купи себе вот такую штуку.Показывает мото-часы.Я себе поставил очень удобно,например масло менять.
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
31.05.2018 в 07:39:11
aleksei72, Спасибо за совет,я себе купил электро механический
25.08.2018 в 10:12:12
"Обновлю" тему, бо враження таке,шо все 105-ки вымерли как мамонты...... :( копал вот в этом году:
белая -урожайность 1:7, красная... :( 1:4... ...кстати, почитав "мытания" с картофелепокалками (вибрационными и транспортерными) и посмотрев на их цены :swoon (те ,кторорые во виду более-менее нормально сделаны)....пришев к выводу,шо нужно сделать вибрационную "лапу"..., нужно будет на АПК поискать, там прототипы уже сделаны и работают....
25.08.2018 в 19:42:36
bulbash написал: а эта нормально сделана?
bulbash -подвижный нож, подвижное решето, привод от вом - и похоже, что это моторсическая? -если да, то на Беларус 09Н может не подойти (вроде писали что вомы по шлицам разные), как на меня сделана добротно, одно но-это колеса китайские, нагрузки там не маленькие а колесо пластиковое...,хотя кто знает :confused: , но опять таки, если это МСсовкое то там цена :eek: , не..., если переборю лень, то на следующий сезон заморочусь вибролапой, стрелка культиваторная ,прутья и стойка -с рынка, редуктор -поискать на "блошиных рынках) +токарка -думаю все одно дешевле 10000грн.будет стоить, а для вышеупомянутой покалки огород нужно "вылизывать", а мне приходиться так: приехал, косой скосил, сгреб бурьян на бок и копать....
25.08.2018 в 20:02:00
VTS написал: подвижный нож, подвижное решето, привод от вом - и похоже, что это моторсическая?
Тепло... :) Ваша,украинская,только выпущена в
VTS написал: одно но-это колеса китайские, нагрузки там не маленькие а колесо пластиковое...,хотя кто знает
Что интересно,на нашем рынке вашу можно найти и с металлическими...
VTS написал: но опять таки, если это МСсовкое то там цена
У нас ваша стоит 200 у.е.(множ примерно на 25 и будет цена в гривнах-около 5000),наша-340у.е.
06.09.2018 в 22:38:12
Alexandr063, А куди від цієї вібрації дінешся. Вибиральники задоволені - вся картопля зверху.
29.10.2018 в 20:44:36
намічається покупка нового мотоблока і як завжди нелегкий вибір який саме придбати. Подобається проста вейма 1100А, диз 6 конячок + проста коробка
29.10.2018 в 20:47:59
за ціж кошти можна взяти бензиновий 7 конячок з навороченою коробкою на 6 передач, але 170 двигун Булат на Лучі після 4х років вже потребує
хірургічного втручання, люфт в підшипнику зі сторони шморгалки.
01.11.2018 в 15:30:57
Помогите пожалуйста....Пахал мото-блоком огород,и он стал слегка вонять дымком.Потом стал плохо заводиться и поддымливать при запуске.Решил проверить регулировку клапанов,они в норме.Полез проверить масло в двигателе,поставил мото-блок в ноль,и открутил щуп,и тут полилась жижа граммов двести вылилось жидкости похожее на масло,но жидкое.У меня вопрос;Откуда взялось 200гр жижи.Думал из редуктора,но там всё в норме.Может-ли в картер попасть бензин,если кран не когда я не закрывал? Или где-то ещё копать :killyourselfbywall:
07.11.2018 в 08:33:34
aleksei72 написал: Помогите пожалуйста....Пахал мото-блоком огород,и он стал слегка вонять дымком.Потом стал плохо заводиться и поддымливать при запуске.Решил проверить регулировку клапанов,они в норме.Полез проверить масло в двигателе,поставил мото-блок в ноль,и открутил щуп,и тут полилась жижа граммов двести вылилось жидкости похожее на масло,но жидкое.У меня вопрос;Откуда взялось 200гр жижи.Думал из редуктора,но там всё в норме.Может-ли в картер попасть бензин,если кран не когда я не закрывал? Или где-то ещё копать :killyourselfbywall:
aleksei72, У вас попала соринка под иглу в карбюраторе и бензин переполнив попал в картер двигателя. Масло слейте, поменяйте на новое. Карбюратор промыть и всегда закрывать кран после работы.
