VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.02.2018 в 16:44:13
Саныч53 написал: и не дай Боже было сорвать план по ТНП...
...и тогда где "оно" все было....я ведь помню еще тот дефицит по ТНП.....
юрий93
юрий93
Эксперт
15.02.2018 в 18:37:55
Но подхода плотного к ТНП врят ли было
ingulskyi
ingulskyi
17.02.2018 в 18:37:40
Jesha написал: Хорошо. Смотрим: 1 Механическое повреждение краски - такой возможно получить при отрывании редуктора от основы. 2 Механическое повреждение корпуса до покраски - такое возможно получить при плохом расцеплении редуктора и основы. 3 Нарушение краски - такое возможно получить при отрыве корпуса от основы при толстом слое не досохшей краски. 4 Не правильное шплинтование. Таким образом обычно шплинтуют без ответственные ремонтники (или не знающие), на конвеере такое шплинтование не допустимо. 5 Виден явный след отпечаток от одевания и недолговременной работе колеса или удлинителя (скорее первое) на вал. 6 Крышка на трёх болтах - маловероятно, что корпус редуктора заводом красился в полусобранном состоянии. 7 Пробка- нарушена краска по резьбе пробки, не сильно видно, но на гранях похоже стертости краски. Что могло произойти в следстие откручивания пробки после покраски. 8 Прокладка корпуса. С завода: Либо не покрашена, либо покрашена полностью. После ремонта - частично осталась, частично отвалилась. 9 См. п 6 10 Единственно спорный вопрос. Согласен, возможно просто отблеск.
Итог. Редуктор умер, его починили и продают как новый. Но есть вариант. Продавец просто не смог найти нормальное фото, потому взял первое попавшееся. Маркетологам ЖИРНЫЙ МИНУС.
Jesha, На старих редукторах кришка підшипників з одної сторони, а тут з обох. Просто погана фотографія.
ingulskyi
ingulskyi
17.02.2018 в 18:49:21
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.02.2018 в 19:44:12
ingulskyi написал: На старих редукторах кришка підшипників з одної сторони, а тут з обох.
Какая разница? "Новый, не значит рабочий" аксимома. Что и как, выше.
ingulskyi
ingulskyi
17.02.2018 в 19:47:46
Jesha написал:
Jesha, Робоче. В нас купляють і воно працює. А те що вище - працює. Провірено.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.02.2018 в 21:19:45
ingulskyi написал: Робоче. В нас купляють і воно працює. А те що вище - працює. Провірено.
Купить то можно. Даже проверенный. Главное что бы на БУ цена была ниже, чем на новый, а с этим как правило проблемы. Потому как БУ за новый выдают.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
09.03.2018 в 03:47:07
...тут...
Кеж
Кеж
Херсон
22.03.2018 в 21:22:21
Добрый вечер вот тоже переделал ато не удобно было пониженые\повышеные
через руль включать
Также замена возушного фильтра так, как заводскому нет доверия
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
22.03.2018 в 23:27:44
Кеж написал: Также замена возушного фильтра так, как заводскому нет доверия
...зазовский-луазовский..... -как он в эксплуатации?
Кеж
Кеж
Херсон
23.03.2018 в 16:05:05
VTS написал:
VTS, На прошлом мотоблоке кентавр 2060 д, был установлен воздухан ИЖ планета\юпитер, полет нормальный, мотоблоку уже 8 лет ниче не менялось.И масло мотор 200грн литр, коробка 150 грн. литр ничего не делалось вот и выводы - не жалейте на масло. В ЗАЗа пропускная способность поболее, думаю норм. будет, прошёл только обкатку в огороде не был.
