Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 22:28:53
Gardener написал : Палец такую КАНАВУ сделать не может, он только цементированный.
Вот цементированный палец то и сделал таки ровненько по своему диаметру, да в ЧУГУННОМ цилиндре. А кольцо таких бы борозд безобразных наделало...
dido
dido
Городенка
28.05.2009 в 23:22:44
Shihan написал : Вот цементированный палец то и сделал таки ровненько по своему диаметру
А торец будто не только цементирован но и остро заточен чтоб так аккуратно "профрезеровать" канавку. Да и нужно осмотреть злополучный палец, он ведь тоже должен истираться при "фрезеровании" с одной стороны!
All=
All=
Мелитополь
28.05.2009 в 23:26:20
Gardener написал : В "бытовых" условиях оптимальным была бы расточка и рем.поршень. Но где его взять?
Все упирается в финансы... В нашем городе есть чел, поршня и кольца под заказ производит. Кулибин, как минимум. :-) На водном скутере "Кавасаки" с его поршнями лично катался.
olepetros
olepetros
Ровно
28.05.2009 в 23:39:33
2ДЯДЯ ФЕДОР В посте 1096 есть тел. торговца подобной техникой. Может он чем нибудь сможет посодействовать в этом вопросе?
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
28.05.2009 в 23:42:48
Shihan написал : Вот цементированный палец то и сделал таки ровненько по своему диаметру,
Палец, конечно, может тоже наделать делов.
Shihan написал : да в ЧУГУННОМ цилиндре.
А вот чугуний то и навел на мысль о кольце. Для пальца он твердоват, ИМХО. Уж очень глубоко протерло.
Shihan написал : А кольцо таких бы борозд безобразных наделало...
Это если лопает и гуляет между пальцем и цилиндром. А если выскакивает из своей канавки и постепенно прижимается пальцем, то очень даже ровно чертит. Но как это произошло - не главное, главное, что неприятность случилась. 2ДЯДЯ ФЕДОР. А при работе разве не было посторонних шумов?
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 23:47:16
Gardener написал : Но как это произошло - не главное, главное, что неприятность случилась.
Эт точно. Вот кто бы смог реально помочь человеку излечить эту беду...
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
29.05.2009 в 00:01:39
Shihan написал : Эт точно. Вот кто бы смог реально помочь человеку излечить эту беду...
Для начала, наверное, надо послушать совет
olepetros написал : 2ДЯДЯ ФЕДОР В посте 1096 есть тел. торговца подобной техникой. Может он чем нибудь сможет посодействовать в этом вопросе?
Как вариант, я бы рекомендовал искать цилиндр. НО!!!! В каком состоянии поршень, палец, шатун, коленвал? Этого на фото не видно. Возможно ли купить (найти) стопорное кольцо? Может двигатель в сборе дешевле обойдется? Даа-а-а! Ремонтировать двигатель по интернету все равно, что лечить больного по телефону. :(
29.05.2009 в 00:03:42
Прочитал всю ветку в поисках ответа на вопрос: есть косилка или нету к зирке?:scare
понял что нету. а косить надо. по-этому вопрос к знатокам: какую косилку можно приспособить к зирке? поделитесь пожалуйста опытом.. в косилках (равно как и других мотоблоках) разбираюсь слабо:o купил зирку всем доволен. по-этому другие блоки даже не интерисовали.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
29.05.2009 в 14:31:18
user_app написал : в поисках ответа на вопрос: есть косилка или нету к зирке?
НЕТУ, нет, и "мать" китайская знает будет ли....
user_app написал : какую косилку можно приспособить к зирке?
лучший вариант - от 41 звезды...
user_app написал : купил зирку всем доволен. по-этому другие блоки даже не интерисовали.
Отсутсвие интереса - это плохо.....
Счас нету времени, вот через месяц выйду в отпуск, может тогда нагоню материал.... :) Извеняйте за безконструктивное вмешательство в форум, тут хоть отдохну.... Пока обед...
KIN 74
KIN 74
29.05.2009 в 16:00:17
ДЯДЯ ФЕДОР написал : на последнем фото выточки в цилиндре заметили? явно заводская выборка. интересно было бы узнать их назначение. кто с таким сталкивался? какие соображения у кого?
Явно гулял поршневой палец. Если на поршне видны четкие задиры от стопорного кольца, значит кольцо выскочило, а если задиров нет, то китайцы забыли его поставить. В большинстве случаев при выскакивании стопорного кольца двигатель клинит!!!
ДЯДЯ ФЕДОР написал : Двигатель при этом работает нормально компресия есть не глохнит единственое что жрет масло и дымит на холостом ходу. Обидно что из за такой мелочи будет много хлопот щитаю самым оптимальным вариантом росточить цылиндр и вставить гильзу. Ваше мнение?..
С таким цилиндром двигатель нормально работать не будет, лучший вариант заменить цилиндр. Если выборка на цилиндре не привышает 0,5 мм можно расточить цилиндр под поршень последнего ремонта, в крайнем случаи попробуйте гильзонуть, но при гильзовке ухудшается теплоотдача двигателя.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
ДЯДЯ ФЕДОР
ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
29.05.2009 в 19:43:11
большое всем спасибо за те советы и предложения что вы разместили на ветке !!!так и должно быть . теперь попорядку.после того как двигатель задымил,я ещо вспахал 6 соток и скультивировал 26 соток.при Этом движок(ДВИГ) при нагрузке держал обороты,посторонних шумов не наблюдалось ихотел заглохнуть только при малом уровне масла. долил и снова работать.перед заменой масла решил проверить маслосемное кольцо-думал тресло.разобрал ДВИГ-все кольца целые.увидели и выточку -удивились но исходя из того что мотор работал и из того что выточка идеальной формы а на поршне нет царапин подумали -китайская хитрость.вот и задал вопрос вдруг кто китайцев роскусил? сегодня был у мастера тот сразу сказал-пальца робота.толщина стенок позволяет розточить и вставить новую гильзу.проблема что цилиндр и корпус ДВИГ-одно целое решается наставками.хуже-несчего сделать гильзу.диаметр поршня 68 мм.если не будет подходящей гильзы прийдется заказывать новый корпус.а пальца повидемому просто небыло иначе должны были остатся царапины между выборками а их нет да и ДВИГмог бы просто заклинить как правильно было подмечено еще раз всем спасибо за отзывчивость!!!
