Аватар пользователя
Метельський
Кременец
06.12.2014 в 22:27:47
Зима, ослик припаркований а руки треба чимось зайняти. Знайшов і відчистив помпу від колишньої колгоспної бензоколонки. Може хтось з такими стикався - хочу зробити оприскувач (з приводом від ВОМ). Буду вдячний за поради.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
07.12.2014 в 00:56:24
aleksey16620 написал : .Масло ELF 10w-40 для четырёх тактных двигателей
Масло действительно высококачественное но только для мотоциклов. Дизельные масла имеют грубо говоря вдвое больший пакет присадок поэтому для карбюраторных лить нельзя и наоборот. Я бы даже избегал т.н. универсальные. Это масло предназначено для высокооборотных двигов, для долгого движения на постояных оборотах близких к максимальным, и у нас оно будет работать не лучше чем обычное даже если говорить о бензинках, если не хуже. А обороты у Ямахи YZF-R1 или "шестерки" 11000 и более в мин. теперь. Поскольку оно "мото" то там есть специальный пакет для муфты в масляной ванне и т.д.)))
Аватар пользователя
aleksey16620
Ахтырка
07.12.2014 в 07:14:51
Метельський, Riba4ok1,большое Вам спасибо за помощь:applause:.
Аватар пользователя
52dim
Харьков
09.12.2014 в 21:47:55
К вопросу о пониженных скоростях в модели 1100 (зирка105). посмотрите на новый мотоблок от WEIMA. Правда он для Европы, всяческие защиты по евростандартам. https://www.youtube.com/watch?v=PHoXz94IFCQ
Аватар пользователя
Vitalix
Белореченск
11.12.2014 в 00:17:02
Метельський написал : Зима, ослик припаркований а руки треба чимось зайняти. Знайшов і відчистив помпу від колишньої колгоспної бензоколонки. Може хтось з такими стикався - хочу зробити оприскувач (з приводом від ВОМ). Буду вдячний за поради.
В этом году приобрел себе такой насос. Привод через карданную передачу от ВОМ. Мотоблок стоит на одном месте вместе с бадьей с раствором. Форсунки от опрыскивателя, закрепленные на пластиковой трубе под размер междурядья - 3 штуки. : 2 по междурядью а одна сверху рядка. Конструкция на колесах. Таскать вручную не тяжело За один проход три рядка сразу. Единственное неудобство таскать шланг. Благо что рядки в огороде не великой длинны. Хотя если постараться то можно и мотоблоком передвигаться по междурядьям. Это смотря у кого какой длины ряды. Даже при минусах гораздо легче чем с ручным опрыскивателем.
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
11.12.2014 в 05:33:48
52dim написал : К вопросу о пониженных скоростях в модели 1100 (зирка105). посмотрите на новый мотоблок от WEIMA. Правда он для Европы, всяческие защиты по евростандартам. https://www.youtube.com/watch?v=PHoXz94IFCQ
В ролике сцепление порадовало, сам без человека не поедет.
Аватар пользователя
Метельський
Кременец
11.12.2014 в 20:38:34
Vitalix написал : В этом году приобрел себе такой насос. Привод через карданную передачу от ВОМ. Мотоблок стоит на одном месте вместе с бадьей с раствором. Форсунки от опрыскивателя, закрепленные на пластиковой трубе под размер междурядья - 3 штуки. : 2 по междурядью а одна сверху рядка. Конструкция на колесах. Таскать вручную не тяжело За один проход три рядка сразу. Единственное неудобство таскать шланг. Благо что рядки в огороде не великой длинны. Хотя если постараться то можно и мотоблоком передвигаться по междурядьям. Это смотря у кого какой длины ряды. Даже при минусах гораздо легче чем с ручным опрыскивателем.
С ВОМа прямой через кардан на насос, или через ременной редуктор? Какие оптимальные обороты помпы? Какое давление в системе? Имеется ли редукционный клапан? При постройке планирую следующую компоновку: адаптер с тремя 30 -ти литровыми канистрами, штанги с шлангами на 2-3 форсунки.
Аватар пользователя
Vitalix
Белореченск
13.12.2014 в 12:39:39
Метельський написал : С ВОМа прямой через кардан на насос, или через ременной редуктор? Какие оптимальные обороты помпы? Какое давление в системе? Имеется ли редукционный клапан? При постройке планирую следующую компоновку: адаптер с тремя 30 -ти литровыми канистрами, штанги с шлангами на 2-3 форсунки.
К сожалению не научился вставлять фото ( пишет что превышен размер файла ). Да , у меня прямая передача с вом на насос через две крестовины. Насос крепится на подрамнике с колесиками к прицепной скобе мотоблока на два шплинта, рядом стоит 50 литровая бадья с рабочим раствором. В самом насосе стоит редукционный клапан max 4 bar. Штанга с форсунками типа маленькой тележки на колесах катается отдельно от мотоблока по междурядьям вручную ( длина рядка позволяет ). На выходе из насоса стоит фильтр. В моем варианте единственное неудобство что нужен помощник чтобы вытаскивать шланг из рядка. Обороты двигателя немного выше средних. По жаре температура выше 80 градусов не поднималась( стоит градусник от отопительного котла в ребрах охлаждения цилиндра). Как то вот так.
Аватар пользователя
Метельський
Кременец
14.12.2014 в 14:02:46
Большое СПАСИБО. С понедельника начну работу. К весне успею.
Аватар пользователя
Vitalix
Белореченск
15.12.2014 в 01:06:51
Метельський написал : Большое СПАСИБО. С понедельника начну работу. К весне успею.
Удачи в исполнениях желаний
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.12.2014 в 21:45:05
Vitalix написал : К сожалению не научился вставлять фото ( пишет что превышен размер файла )
Надо не больше 640х480.У меня тоже есть фотки большего размера,как их"ужать"?:confused:
Аватар пользователя
Бело
15.12.2014 в 22:51:56
bulbash написал : как их"ужать"
Например Microsoft Office Picture Menager
Аватар пользователя
ed021
Черневцы
16.12.2014 в 01:14:54
bulbash написал : Надо не больше 640х480.У меня тоже есть фотки большего размера,как их"ужать"?:confused:
Допустимые типы файлов: jpg, jpeg, png, gif и важен не столько "размер" сколько "вес" но чем меньше размер тем меньше будет вес 340Кб проходит! в Microsoft Office Picture Menager кнопка(команда) Рисунок "изменить размер" Вот эта фото (1Manometr3.JPG (340.8 Кб) 1024Х768 точек)
Аватар пользователя
VTS
Харьков
16.12.2014 в 01:15:46
bulbash написал : как их"ужать"?
использую в Виндовс7 встроенную программу Paint- редактор рисунков, есть опция -"изменить размер"
Аватар пользователя
Бело
16.12.2014 в 10:01:55
VTS написал : программу Paint
там и рисовать можно
Назад
