Harahondya
Harahondya
Винница
25.03.2012 в 21:03:42
Tomkol написал : Хочу попробовать часть картошки посадить в июне.
А в чем прикол? Я в 2000-м году садил 20-го мая,- полет нормальный.
GAAL написал : Вчера закрыл влагу АР за три прохода (два вдоль и один поперек) . Земля еще немного сыровата но АР справились с этой работой на ура
Так и я о том же. АР влажной землей не забивались?
Кеж
Кеж
Херсон
25.03.2012 в 21:05:29
vstavitel1 написал : холостой ход регулировал тросом. а двигатель как по мне может слить масло если нет стружки то пусть работает. да еще у меня бывает такая чуш после заводки идет звон от механизма шморгалки лечу легким подтягиванием и отпусканием шнура.
Да Вы не поняли холостые слишком большие делаю меньше глохнет, звонко работает сам двигатель. Сравнивал с МБ товарищя - мягко движок работает и холостые маленикие ставит и не глохнет.
Harahondya
Harahondya
Винница
25.03.2012 в 21:13:28
SPASATEL написал : Если у вас на огороде имеется пырей, и хотите развести его, тогда точите.
или хрен развести:D. Тоже заточка помогает;)!
SPASATEL написал : На тупые фрезы наматываются(а не режутся) корешки, которые затем приходится снимать с фрез. Конечно неудобно постоянно чистить, но эффективно с точки зрения удаления сорняков с огорода.
Я, после наматывания пырея на фрезы, включал ЗХ и эта зараза ковром ложилась сверху земли:). Потом грабли в руки-сгреб и убрал;). Дальше фрезерую, пока пырей на фрезы не намотает:yu. Опять реверс, уборка пырея и т.д. За два года, таким образом, пырей приказал долго жить:flirt.
andrey23
andrey23
Шепетовка
25.03.2012 в 21:32:23
я фрезы очищаю от сорняков так ,включаю задний ход упираю тормоз в землю фреза пару раз в земле прокручиваетса и почти чистая
нік
нік
25.03.2012 в 21:39:52
А я ножом) чищу фрези
SPASATEL
SPASATEL
25.03.2012 в 21:40:38
нік написал : Может лудше поставить АКБ от машини на 45-60а/ч пусковие токи будут больше
Чтобы завести зимой в мороз(чистил снег), так и делал. Подключал автомобильный 60Ач и заводил. Но для бортового источника питания большие габариты и вес, хотя второе скорее в плюс. Кислота при "колбасне" может подтекать. Да и что делать с имеющимся? Если бы такой же достать за приемлемые деньги... Или на крайняк автомобильный 40Ач. Хоть и ручным стартером заводится нормально, но не зря же переплачивал 1000грн за удобство.
Кеж написал : убрать или добавить медные прокладки.
А вы бы сфоткали ТНВД, а именно количество и толщину прокладок, а все здесь сравнят со своими, мало ли, может лишнего напёрли наши или китаёзы:eek:
vstavitel1 написал : долил вроде как норму на больших оборотах его высасало минут за 20 осталось опять на донышке.
Страсти то какие, не на масле случайно МБ работает? Фильтр правильно установлен, масло не жидкое?
Harahondya написал : Я, после наматывания пырея на фрезы, включал ЗХ и эта зараза ковром ложилась сверху земли.
Тоже так делал, но сматывается не всё "руно", приходится помогать.
Harahondya написал : или хрен развести. Тоже заточка помогает!
Эт точно, у соседа "Нева", не знаю возможно фрезы точеные, жалуется: "-От куда у меня столько хрена развелось, если нужен для консервации иди копай!" Всех соседей хреном снабжают:D
SPASATEL
SPASATEL
25.03.2012 в 21:47:10
игорь теро14 написал : именно заглушка и вызывала вопросы я подумал может это мембрана.Там резьба стандартная - подходит под манометр без переделок?Заглушку выкрутили отверткой или чем, туго идет?
У меня заглушка была под шестигранник, ключик в бублик сворачивал, открутил по совету Юры-"на гарячую". Там пробка с конусной мелкой резьбой, манометр вкручивается свободно, главное не вкрутить "лишнего", иначе закроет масляный канал главной магистрали и кирдык движку.
Harahondya
Harahondya
Винница
25.03.2012 в 21:47:19
нік написал : А я ножом) чищу фрези
Так уж лучше сикатором разрезать, ИМХО:).
нік
нік
25.03.2012 в 22:00:23
SPASATEL На гарячий двигатель хватает штатной АКБ? Коль да, то возмите сварку, транс, намотайте провод на 14-16 вольт плюс диод ( и ) на 200А и на клеми. Поставте транс ( пусковик ) рядом с МБ. Холодний заводете с трансом и акумулятором, прогретий от АКБ.
Каждому соседу в руки по хрену:)
нік
нік
25.03.2012 в 22:08:47
Harahondya написал : Так уж лучше сикатором разрезать, ИМХО:).
Можна, но вроде удобней ножом, срезал и кинул на кучу, в ведро, или "хоршому" соседу на огород:)
Последний вариант шутка!
SPASATEL
SPASATEL
25.03.2012 в 22:17:58
нік написал : SPASATEL На гарячий двигатель хватает штатной АКБ? Коль да, то возмите сварку, транс, намотайте провод на 14-16 вольт плюс диод ( и ) на 200А и на клеми. Поставте транс ( пусковик ) рядом с МБ. Холодний заводете с трансом и акумулятором, прогретий от АКБ.
На горячую последнее время чёт не очень, если минут через 5 заводится, а если дольше постоит то не факт. Компрессия выросла и усилие требуется значительно больше. И транс есть, и диоды, а времени собрать нет, другие дела нужно подтягивать, да и "натхнення" пока нет. Хочу разблокираторы смастырить и переделать переходник под универсальный плуг ПЦ-1-18, которым собираюсь нарезать ряды под картофель, и копать им же.
нік написал : Каждому соседу в руки по хрену
Хорошо если только в руки:D
