zhuk240875
zhuk240875
25.03.2012 в 22:36:57
SPASATEL написал : У меня заглушка была под шестигранник, ключик в бублик сворачивал, открутил по совету Юры-"на гарячую". Там пробка с конусной мелкой резьбой, манометр вкручивается свободно, главное не вкрутить "лишнего", иначе закроет масляный канал главной магистрали и кирдык движку.
А какой у вас манометр - с какого ТС подходит?
vstavitel1
vstavitel1
Луганск
25.03.2012 в 23:10:30
Страсти то какие, не на масле случайно МБ работает? Фильтр правильно установлен, масло не жидкое?
масло моторное какое было полусинтетика да и стоит вроде как надо
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
26.03.2012 в 02:31:24
Harahondya написал : А в чем прикол?
Если посадить картошку числа эдак 10-го июня, то на момент вылезания ростков картошки на поверхность земли и их активного развития засушливый сезон останется позади. Это не я первый придумал - умные люди уже подметили, что картошка в период активного роста требует невысокой температуры и достаточной влажности. А у нас обычно что получается - спешим и садим в еще не прогретую землю, а окучивать часто приходится практически сухой землей или вообще не окучивать. Ну при температуре выше 30 градусов рост картошки вообще останавливается и она сидит, мучается, ослабляется, начинает поражаться грибными болезнями, жук её успевает понадкусывать, а с наступлением прохладных дождливых дней они пытается еще что-то там дорастить под землей. Хотя и из полуличной практики пример приведу - обещал одному человеку в Бердичев картошку семенную передать, но получилось это сделать где-то 20 июня. Он посадил 20 клубней, а в конце октября выкопал более 120 кг. Так какой смысл спешить?
Сегодня тоже закрывал влагу. Но поскольку активные роторы еще не готовы, то работал стандартными фрезами.
Сытый конному не пеший!
piter
piter
Черновцы
26.03.2012 в 08:43:39
Провел закрытие влаги по всем участкам .Восем часов работы АР(на протяжении трех дней) по не паханому и с осени не фрезировоному грунту плюс два часа на переезды между фазендами . Очень доволен антивибрирующими свойствами свого усовершенствования рулевого . А вот эта доработка полностю устранила контакт грунта с сальниками , как я и думал .
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
26.03.2012 в 09:42:24
Tomkol написал : Если посадить картошку числа эдак 10-го июня
В этом году попробую-благо земли для экспериментов достаточно:). Брат в Кировограде так садил в прошлом году часть картошки, а каков результат- провтыкал спросить:(.
Tomkol написал : Так какой смысл спешить?
Это сейчас модно:confused:. Кто быстрее? Раньше, помню, садили в начале мая, а копать начинали в начале сентября:). А теперь, пока я свою выкопаю и в погреб положу, сосед успевает пару раз свою перебрать и гнилую выбросить. Он скоростной-садит и копает рано;).
Tomkol написал : активные роторы еще не готовы,
Общался со Жмеринкой. Сказали, что будут делать АР в том случае, если наберется десяток заказов:a. Цена для 105-ки в районе 500грн. Есть тел. Кому нужно-пишите в личку.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
26.03.2012 в 10:34:28
Андюха написал : вот таким образом удалось решить вопрос добавочного фильтра.пришлось поднять на 6см бак иначе не поступала соляра.
Так у Вас фильтр бензиновый из-за этого и слабая проходимость соляра, мне так кажется.
GAAL
GAAL
26.03.2012 в 10:55:26
Harahondya написал : Так и я о том же. АР влажной землей не забивались?
Полотна фрез остались чистыми на них сырая земля не налипла и на боковых пятигранниках земли почти не было . А вот на внутренней части АР (на трубе которая одевается на шестигранник МБ) образовался такой "чехол" из земли толщиной 1,5-2 сантиметра . Но это работе не мешало . Такой слой собрался за 1 час работы .
piter написал : А вот эта доработка Нажмите на изображение для увеличения. Название: PICT1094.JPG.jpg Просмотров: 16 Размер: 195.4 Кб ID: 279618 полностю устранила контакт грунта с сальниками , как я и думал
piter у Вас на МБ стоят шипованные покрышки ? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=279618&d=1332736888 А шипы стерлись в битве за урожай ?
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
26.03.2012 в 11:42:40
А у нас снежок пролетает и ветер шквальный;). На улице -1,- пришла пора садить картошку:clapping! В самый раз!:D
Бело
Бело
Эксперт
26.03.2012 в 11:54:15
Harahondya написал : А у нас снежок пролетает
А у нас снег всю ночь шел и -8
Holmer046
Holmer046
Курск
26.03.2012 в 12:16:31
Доброго дня форумчани. На днях сьездил , на Барбашов и приобрел китайского клона Зирки с дизельным 6л.с двигателем ,электростартер, 2 скорости вперед и реверс назад, один ВОМ, ( написано Заря двигатель вроде Кама, но как у нас говорят на заборе тоже написано), обрабатывать около 30 соток. хочу попробовать механизировать обработку картофеля, это мой первый мотоблок. Сейчас обкатываю на холостых и средних оборотах. Выборочно прочитал ваш форум ( весь не осилил) и имею к вам несколько волпросов. ПЕредачи на моем МБ включаються в следующем порядке сначла рычагом передачу потом выжимаю сцепление и МБ поехал, это нормально или надо было брать с корбкой когда выжал сцеп. включил перед, бросил сцеп. и поехал. Где найти тенологический процесс регулеровки клапанов? ( после обкатки хочу проверить клапана и протянуть голову) Можно ли в коробку на лето залить трансмиссионку синтетику SAE75W90? на время обкатки залил ТАП-17 В двигатели система смазки принудительная или разбрызгиванием в следствие можно ли обкатывать на холостых оборотах?
Бело написал : А у нас снег всю ночь шел и -8
Вот бы где мне мой снегоуборщик испытать!:clapping
нік
нік
26.03.2012 в 13:08:18
Holmer046 Добрий день. А как ето, включаем передачу а потом вижимаем сцепление??? Ет вроде как по принципу мотокультиватора, сцепление постоянно держите. Регулировка клапанов, поршень в ВМТ, снимаем кришку клапанов, берьом щуп и поверяем зазор между клапаном и коромислом. Масло в КПП поменял после 40-50 моточасов, залил ТАД 17. По поводу масла в КПП, почитайте чуть раньше ветку.
