суворовец, во, нашёл!
14.09.2012 в 21:12:34
14.09.2012 в 21:38:49
Shihan, Встречался уже этот девайс на страницах. Тут в ветке есть отчёт об установке подобного на мотоблок. Но в России в продаже таких нет, да и учитывая разницу в ценах на мотоблоки и аксессуары к ним у нас и у них, за такие деньги у нас можно авто на ходу купить без документов. Ну, а как руководство к действию при самостоятельном изготовлении можно учесть.
14.09.2012 в 21:43:13
суворовец написал : как руководство к действию при самостоятельном изготовлении можно учесть
Так об этом и речь. Простейший девайс(там на фотках всё разжёвано).
14.09.2012 в 22:35:58
Yura2704 написал : Работа при посадке картофеля рядами поперёк склона.
Рядочки- загляденье.:clapping А вот даются они Вам, Юра, ох как тяжко...:(
14.09.2012 в 22:59:37
Shihan, как сорт называется больно много в рядку.
14.09.2012 в 23:05:38
Андюха, вроде как Зекура. По крайней мере покупал под таким названием. Хотя по описанию подходит под сорт Розара.
15.09.2012 в 00:03:00
Harahondya написал : Рядочки- загляденье. А вот даются они Вам, Юра, ох как тяжко...
Ну конечно , смотря на это , то да :)
15.09.2012 в 00:24:46
vagin написал : Ну конечно , смотря на это , то да :)
Глядя на изделия от Yura2704, думаю, что при его умении, опыте и трудолюбии, в случае необходимости, он сможет если не сделать свою грохотную КК, то повторить каменскую- точно!;) Только в его условиях, с его же слов, ГКК пока не катит.:(
15.09.2012 в 19:08:43
суворовец написал : Постоянно в голове вертится мысль о том, как соорудить что то типа ходоуменьшителя.
Уже на форуме проскакивала идея установить дополнительную управляемую передачу между двигателем и КП, типа "повышенная - пониженная", тогда выходной вал останется без изменений (важно при использовании фрезы) . Кое-что можно подсмотреть здесь:
Harahondya написал : А вот даются они Вам, Юра, ох как тяжко...
А кому легко? Я уже писал, что времени на обработку коротких рядов (25м) поперёк склона уходит вдвое больше чем на открытой площадке. Уже решение принято - картошку таким способом пока садить не буду.
Хочется увидеть такую работу при боковом уклоне 10-15 градусов :).
Harahondya написал : он сможет если не сделать свою грохотную КК, то повторить каменскую- точно!
Копировать каменскую - это не моё. А мысль была 105-ку использовать в реверсе, ГКК устанавливается спереди по ходу МБ. В такой способ скорость уменьшаем в 1.3 раза и можно использовать колёса МБ меньшего диаметра - террикона под редуктором уже не будет. Сцепной вес на колёсах будет увеличиваться реактивной силой прижимающей МБ к земле. Регулировку глубины копки организовать просто - опорными колёсами КК возле ножа. Нюансы в такой конструкции конечно есть, например, как КК будет заглубляться. Кое-что необходимо проверить до изготовления опытного экземпляра. Хорошо бы использовать "ВОМ2" - конструкция намного упрощается. Но, чтобы браться за такую работу нужно время и хорошее настроение, жду - может появится.
15.09.2012 в 20:47:56
суворовец, який сорт кортоплі ,бо в мене цього року щось невродила і море гнилої
15.09.2012 в 21:36:59
Yura2704 написал : Кое-что можно подсмотреть здесь:
Я видел уже эту работу (она достойна восхищения), а сейчас посмотрел другими глазами. Идея с промежуточной коробкой имеет смысл. Но уровень лично моего технического оснащения - это дрель, болгарка, сварка, с токарными и фрезерными делами уже проблематично. Вот если бы найти такую готовую коробку (с пониженной передачей) и втулить её между ДВС и КПП, было бы просто замечательно. Буду теперь и в эту сторону смотреть повнимательней. Спасибо за идею.
andrey23 написал : суворовец, який сорт кортоплі ,бо в мене цього року щось невродила і море гнилої
Это некая "Жанна". Тут брал.
