valera135d написал : просто спасибо
Пожалуйста!:) Чем смог...;) Пущай все работает, приносит радость и не ломается!:clapping
21.09.2012 в 20:45:00
22.09.2012 в 00:30:55
gek написал : Остается ожидать чертежей и размеров деталей ходоуменьшителя
Если у кого есть интерес к цепному ХУ, то в теме "Мотокультиватор Пуберт и Кайман", этот девайс активно обсуждался, соответственно есть фото и чертежи. Начало с 5-й страницы.
23.09.2012 в 00:59:34
Пришёл ко мне сосед со своей проблемой. У него китаец 105. 3 года . Юзает он его круглый год. Живёт он с этого. Просит посоветовать чего. двиг МБ не заводится, а сейчас горячая пора уборки урожая. Приехал он , значит, домой. Заглушил двиг МБ, разгрузил прицеп, и через некоторое время хотел завести, но не тут-то было! Компрессия пропала. Перед этим говорит. что из под крышки ( где клапана с коромыслами ) подтекало масло (наверно из-за картерных газов). В двиге масло есть. МБ у него засратый конкретно! Не особо он его вылизывает.Да и регулировки клапанов никогда не делал! Зазор милиметров 1,5 было. И вот ещё какой ерундой в зимнее время он занимался. Для облегчения пуска в холодное время заливал немного солярки через желтую пробку на крышке. Говорит, что запускался хорошо зимой при таком способе:swoon. От чего МБ может внезапно перестать заводится? ТОпливо в форсунку поступает, смотрели. Зазоры регулировали. При заводке с глушака выплёвывает дым, но стартовать не пробует даже. Воздухан вроде воздух тоже подсасывает. Шморгалка вытягивается не особо сопротивляясь без дэкомпресорного рычага. Но МБ у него заводился и раньше легко. Что может быть? Кольца могут так резко сдохнуть?:confused:
23.09.2012 в 02:27:31
кто снимал маховик в 105 или135 д как снять лучше?
23.09.2012 в 11:10:15
olepetros написал : Пришёл ко мне сосед со своей проблемой. У него китаец 105. 3 года .
23.09.2012 в 14:18:59
52dim написал :
- снимите форсунку(только не потеряйте уплотнительных колец на распылителе), подсоедините, прокрутите движок. Должна хорошо распылять на 4 стороны, как туман.
Смотрел,- всё нормально.
52dim написал :
- Если с впрыском все нормально, то заливайте через желтую пробку на крышке 2-3 кубика масла -должна ощутимо увеличиться компрессия, должен завестись.
Заливали. Особой разницы не почувствовали.
52dim написал :
- если компрессия не увеличилась и двиг не завелся -снимайте голову (там 4 гайки всего ) и вниматально смотрите прокладку, клапана, место входа форсунки.
Перед снятием головки нужно ли выставлять поршень в определенное место, ну подобно как в авто двигах?
23.09.2012 в 14:40:58
olepetros написал : Перед снятием головки нужно ли выставлять поршень в определенное место, ну подобно как в авто двигах?
не надо.
23.09.2012 в 16:20:27
olepetros написал :
Перед снятием головы, можно подать воздух от компрессора в отверстие форсунки и послушать куда выходит воздух:
23.09.2012 в 16:33:23
li.sta написал : Перед снятием головы, можно подать воздух от компрессора в отверстие форсунки...
форсунку вытянуть и вместо неё?
23.09.2012 в 18:33:23
olepetros написал : форсунку вытянуть и вместо неё?
это намного дольше, чем снять голову
23.09.2012 в 20:30:38
li.sta написал : Перед снятием головы, можно подать воздух от компрессора в отверстие форсунки и послушать куда выходит воздух:
52dim написал : это намного дольше, чем снять голову
Так форсунка уже снята, только воздух подать.... Или что имеется ввиду, что дольше?
