zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
15.04.2013 в 13:44:22
miha4060 написал : Есть вроде интересный вариант да только в Украние не нашел .http://gomel-info.by/мотоблок-культиватор-shtenli-1100-пахарь-9л-с-ко/ ---может кто знает про эту модель,где в Украине найти?
это не описание мотоблока, а издевательство. мотоблок дизельный, а двигатель 177f - бензиновый. написано "Хонда". Если в Китае есть городок Хонда или завод Хонда с китайськими корнями и не имещим ничего общего с японской компанией Honda Motor, то это правда.
Вот Вам дизель с электростартером на 9л.с. http://prostosad.ua/product/motoblok-zubr-ht-135-elektrostarter.html. Это что первое попалось в поисковике, а в Украине этого добра уже на каждом углу.
miha4060
miha4060
Донецк
15.04.2013 в 14:02:26
Спасибо,решил ремонтировать свой,все равно ни че лучше не придумаю.только беда разбирал с братухой не запомнил расположение замков на кольцах поршня,куда должны смотреть.
Нашел видео правда без перевода все равно не пойму че к чему.http://http://v.youku.com/v_show/id_XMTI2MjIwNzY0.html
Агрофил
Агрофил
Харьков
15.04.2013 в 14:10:59
homage написал : мой двигатель глушится аварийным выключателем - изначально во время работы рукоятка нажата, для глушения нажать и она примет положение как на фото
в результате трос на переднем плане опускается вниз, на заднем плане трос газа. В варианте где нет аварийного выключателя вроде газ поставить на минимум, может я неправ;)
История развивается по спирали. Опять всплыл вопрос о способе глушения двигателя. В инструкциях к МБ черным по белому, иногда жирным черным пишут, что глушить аварийной ручкой НИЗЗЯ! Ибо при этом происходит резкий температурный скачок. Она на то и аварийная, чтобы ею пользоавться в экстренных ситуациях типа "нога попала в колесо", а не постоянно. И с ручкой аварийной остановки, и без нее двигатель глушится сбросом газа. П.С. Написал, а потом посмотрел рекомендованный homiaq цветной паспорт к МБ. Странный факкт: и правда рекомендуют глушить аварийной ручкой. Может, только для этой модели?
miha4060
miha4060
Донецк
15.04.2013 в 15:01:27
Люди хелп!!!как правильно ставить кольца,я имею в виду расположение прорезей.
viz_ivan
viz_ivan
15.04.2013 в 16:36:45
Агрофил написал : История развивается по спирали. Опять всплыл вопрос о способе глушения двигателя. В инструкциях к МБ черным по белому, иногда жирным черным пишут, что глушить аварийной ручкой НИЗЗЯ! Ибо при этом происходит резкий температурный скачок. Она на то и аварийная, чтобы ею пользоавться в экстренных ситуациях типа "нога попала в колесо", а не постоянно. И с ручкой аварийной остановки, и без нее двигатель глушится сбросом газа. П.С. Написал, а потом посмотрел рекомендованный homiaq цветной паспорт к МБ. Странный факкт: и правда рекомендуют глушить аварийной ручкой. Может, только для этой модели?
Глушить аварийкой и сразу можно бензиновый двиг.А вот дизель только после проработки 3-5 мин на низких (в разумных пределах) оборотах.А может и маразмы инструкции.В моей на новый 186 написано что глушить надо закрывая кран на бачке.Бог простит,но пришлось открутить болт,который почему-то наконтролили краской
Кто предложит рекомендации,проверенные жизнью (плиз ссылок не надо) по обкатке дизеля 9 л.Прошёл на 1 передаче около 3 часов на еле повышеных оборотах.Можно ли фрезу на 4 секции на 1 пер и пол газа? или ещё боронку потягать?
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
15.04.2013 в 18:31:53
miha4060 написал : Люди хелп!!!как правильно ставить кольца,я имею в виду расположение прорезей.
Китайськое видео http://www.youtube.com/watch?v=Y88pL8CKUTs
Видео от Вячеслава http://www.youtube.com/watch?v=J4bN1tKq6MM http://www.youtube.com/watch?v=7vLEVI-Tukg
52dim
52dim
Харьков
15.04.2013 в 21:38:49
miha4060 написал : Есть вроде интересный вариант да только в Украние не нашел .http://gomel-info.by/мотоблок-культи...ахарь-9л-с-ко/ ---может кто знает про эту модель,где в Украине найти?
вот этот мотоблок http://bulat-td.com.ua/produkt/motobloki/weima/weima-1100d.html
zhuks
zhuks
Минск
15.04.2013 в 21:42:13
ставте смело на угол в 120 градусов замок относительно замка
miha4060
miha4060
Донецк
15.04.2013 в 21:53:13
Спасибо, буду завтра собирать.
Боцман
Боцман
Одесса
15.04.2013 в 22:11:32
zhuks написал : замок относительно замка
только не напротив поршневого пальца.( замок)
drivergaz
drivergaz
Луганск
16.04.2013 в 10:45:00
Мне как-то давно старый моторист, во время практики показывал как устанавливать кольца. Говорил если для лучшей компрессии, то стык должен быть друг против друга, но тогда эллипс вырабатывается не равномерно (для разных случаев, например быстротечные гонки ну и т.д. и т.п.). А вот ежели тебе милок по меньше хочется с двигателем заморачиваться (дольше ходит, но меньше компрессия), то тогда устанавливай на девяносто градусов и все будет нормалек (зеркало и эллипс, вырабатываться равномерно). Что и до сих пор применяю в своей технике, пока не жалуюсь.
