slavit
slavit
19.09.2013 в 08:33:28
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
19.09.2013 в 13:12:42
Вячеслав, спасибо за проделанную работу, многим в пользу будет! При установке тепловых зазоров клапанов, думаю, в выпускном клапане зазор может быть на "пару соток" больше (щуп проходит свободнее), т.к. он больше нагревается. При использовании бритвенных лезвий в качестве щупа их толщину желательно измерить микрометром, в моём случае толщина около 0.08мм. Вопрос по опережению впрыска топлива (в фильме Вы озвучили цифру 20*), проводили ли измерения реального угла начала впрыска на своих двигателях? По углу опережения впрыска встречал разную информацию:
slavit
slavit
19.09.2013 в 13:48:25
Yura2704 написал : думаю, в выпускном клапане зазор может быть на "пару соток" больше
да, согласен. По инструкциях (просмотрел около 5 шт) пишут зазор одинаковый...
Yura2704 написал : проводили ли измерения реального угла начала впрыска на своих двигателях?
нет, не проводил, но где-то читал на форуме... возможно тут. Еще можно у Михаила Кима спросить, он что-то подобное делал.
Yura2704 написал : По углу опережения впрыска встречал разную информацию:
:eek: я в шоке! Не может быть такого, чтоб такая разница.
Serg83
Serg83
Кировоград
19.09.2013 в 15:50:01
Нашел вот такой мотосчётчик для дизелей: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174083&p=4036896&viewfull=1#post4036896
peps
peps
Старый Оскол
20.09.2013 в 20:54:41
Yura2704,
Yura2704 написал :
  • паспорт, дизельный двигатель (раздел 1-5)
Буквально по Вашей ссылке: "Справочник пользователя" (раздел 1-7 стр.48) - указан угол 20*. Вообще, я много пересмотрел инструкций и чаще встречал это значение. Экспериментировал на своём двигателе с углами и оптимальная работа при 20*.
Agrowest
Agrowest
Ровно
20.09.2013 в 22:18:20
Подскажите, какая мощность генератора 105ки?
slavit
slavit
20.09.2013 в 22:34:30
Agrowest написал : Подскажите, какая мощность генератора 105ки?
Почитайте тут, там должно быть.
ed021
ed021
Черневцы
20.09.2013 в 22:37:23
чуть-чуть про гены и регуляторы.;);)
Agrowest
Agrowest
Ровно
20.09.2013 в 22:42:27
slavit написал : Почитайте тут, там должно быть.
Спасибо, посмотрю.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
21.09.2013 в 10:19:37
Устанавливают обычно гену GP9587, 2,6-3,3А (DC). Считается 45ватт.
Agrowest
Agrowest
Ровно
21.09.2013 в 17:38:45
52dim написал : Устанавливают обычно гену GP9587, 2,6-3,3А (DC). Считается 45ватт.
Спасибо. Еще искал генератор нашел такое- http://garden-shop.ru/assets/files/Garden%20Scout%20170F%20178F%20186F.pdf Может кому будет интересно.
