zanuda
zanuda
Минск
29.11.2013 в 11:20:27
bulbash написал : !Фотку ГЗ не скините
Добрый день! Грунтозацепы у меня такие же как и у Вас.Также шли с полуосями,в которых просверлены по два отверстия и при помощи их (полуосей) испытал узкий ход. А мой вес не дотягивает и 60 кг --представляете картинку со стороны;). Колея с этими полуосями составила 60см (по центрам)--но это на родных колёсах(и тех и др),а на них буксует.Ну ряды начертил,закинули картошку,загребли тяпками-ногами.А вот чтоб далее обработать при помощи доп. секций фрез присоединил жигулёвские колёса.Колея 60 см получилась со смещением,т.е. со стороны цилиндра колесо стояло дальше.Думал за счёт широких шин сойдёт (окучники-то стояли по центру). Нагрузка была как за лошадью.Землля (суглинок) подсохла и окучники норовили съехать под картошку,а ежели пытался подрулить,то мото просто выскакивал из рядов(шины лысые).Зато этот эффект помог при копке(копал дельфином),когда упирался копатель во что-нибудь и мото начинал отклоняться от курса, то просто нажимал на руль и за счёт пробуксовки возвращал на заданное направление(что-бы копать нужно было приподымать руль--не утяжелял).Сейчас сварил полуоси и на жигулёвских колея будет 60см.Так же сварю грунтозацепы 50см по ободу( для обработок) и шириной 100-120мм. Добавлю утяжеление...
zanuda
zanuda
Минск
29.11.2013 в 11:34:04
bulbash написал : Вес моего М-100 G7 85кг
У знакомого мото редуктором похож на Ваш. Выходной вал у него вроде 24мм.Он достал колёса от мтз и в принципе остался доволен,протектор ёлочка и резине практичесски износу нет.Для нас был бы идеальный вариант!
homiaq
homiaq
Минск
29.11.2013 в 20:15:56
bulbash написал : Добрый вечер!Фотку ГЗ не скините? На ваш(м/б) вес надо,ИМХО,460-е или 500-е,и пошире(это для нарезки рядков/борозд).Вес моего М-100 G7 85кг,для него купил Д 310мм(по ободу),ш 180мм.В комплекте шли п/о,с ними колея получилась 75 см.
на свой 135-й зубр поставил грунтозацепы 500. Родные полуоси длинные оказались в отличии от комплектных транспортных и первый раз когда садил картошку весной про это не знал и ряды широкие получились. Садил под двойной окучник у которого 65см максимум колея, а с полуосями комплектными выходило больше. Веса сцепного иногда мало было, но счас достал 2 маховика кг по 30-40 и поставлю в следущем году. Транспортные полуоси короче и колея как раз 65 см, а полуоси с грунтозацепов поставил на колеса и мотоблок с прицепом стал устойчивее. Картошку копал дельфином и с горки вниз - проблем не было, при сухой почве картошка лежала вся чистая наверху как с магазина.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
29.11.2013 в 20:19:38
zanuda написал : Выходной вал у него вроде 24мм
Добрый вечер!Да,у меня шестигранник на 23(америкосовский стандарт),как и у Fermer 701.У Вас на 32,как и у Zirka 105.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
29.11.2013 в 20:22:53
zanuda написал : .Сейчас сварил полуоси
Каким способом?Можно подробнее?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
29.11.2013 в 20:47:38
zanuda написал : Он достал колёса от мтз и в принципе остался доволен,протектор ёлочка и резине практичесски износу нет.Для нас был бы идеальный вариант!
Да,резина зачетная!У меня тесть приобрел МТЗ 05(Б/у),передепал в минитрактор,а ненужные ГЗ 540 мм отдал мне.Вот думаю сделать ступицы и использовать при копке картофеля(надеюсь,редуктор до гребня не достанет).Одно смущает:хватит ли дыхалки бежать за мотоблоком;).По мне так и на стандартных(для моего мб) резинках 40см скорость великовата-около 5-6 км/ч.А на 540 и вовсе будет около 8 км/ч (это,правда,теория, на практике не пробовал,но тем не менее...Китайцам давно уже пора слямзить пониженный редуктор и ставить хоть на некоторые модели мб:)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
29.11.2013 в 20:56:11
homiaq написал : Садил под двойной окучник у которого 65см максимум колея
Окучник чьего производства?Думаю со временем приобрести такой.Я правильно понял-на Вашем колею 70см не выставишь?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
29.11.2013 в 20:58:26
homiaq написал : 2 маховика кг по 30-40
Какого диаметра? От чего?
Мойсеич
Мойсеич
Смела
29.11.2013 в 21:07:48
bulbash написал : По мне так и на стандартных(для моего мб) резинках 40см скорость великовата-около 5-6 км/ч.А на 540 и вовсе будет около 8 км/ч (это,правда,теория, на практике не пробовал,но тем не менее...Китайцам давно уже пора слямзить пониженный редуктор и ставить хоть на некоторые модели мб
После 2-го сезона я как-то уже не очень задумываюсь о ходоуменьшителях... И все больше убеждаюсь, что у меня действительно КИТАЙСКИЙ мб. Вот только на холоде заводится не очень, керосин...
homiaq
homiaq
Минск
29.11.2013 в 21:39:25
bulbash написал : Окучник чьего производства?Думаю со временем приобрести такой.Я правильно понял-на Вашем колею 70см не выставишь?
на самом конце рейки по 0,5 болта может и будет 70:)
картофелекопатель http://vrmz.org/tech.php?prodid=3
окучник двухрядный http://vrmz.org/tech.php?prodid=25
плуг http://vrmz.org/tech.php?prodid=29
сцепка http://vrmz.org/tech.php?prodid=239 ауно еще то! диаметр трубки неподошел, а когда его увеличил из-за короткой сцепки окучники цеплялись за грунтозацепы:cool: после чего сварил свою переднюю часть сцепки, причем пришлось проварить сварные соединения на второй половине чтоб не развалилась:mad:
homiaq
homiaq
Минск
29.11.2013 в 21:40:44
bulbash написал : Какого диаметра? От чего?
мтз беларус ~Ф480 с венцом
