bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
02.12.2013 в 00:13:55
Alex0772 написал : В настоящее время пробую еще один вариант. Из общедоступных материалов. Если опыт удастся - непременно выложу свои самоделки и объяснения на форуме.
Бум ждать!:)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
02.12.2013 в 00:29:19
2 Alex0772-Да не,немного-около 6 соток.Это видео я раньше видел-приспособа хорошая,и вроде собрался сделать такую,но потом наткнулся напост Мароша в ветке о МТЗ и как переклинило.Можете называть это "бзыком","чем бы дитя не тешилось","идеей фикс",но хочется мне это сделать,и все тут:o
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
02.12.2013 в 00:44:46
zanuda написал : убрать ножи с фрез,оставить около редуктора,к этим ножам добавить по два уголка ~на 40 (получится как бы полольник) и испытать на предмет устойчивости и маневренности
Подобную конструкцию"фреза-колесо" испытал в прошлом сезоне на MB RL7(50кг).Впечатления?Немного"козлит",иногда приходилось подталкивать(тяги не хватало-уголок был 35-ка),но в целом с задачей справился. Особенно хорошо, ИМХО ,так проводить второе окучивание-на колесах на узком ходу тяжело удерживать МК от опрокидывания.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
02.12.2013 в 17:38:33
Alex0772, Доброго времени суток! В ветке Shihana "мотоблок Patriot Garden" скидывал фотки мб после "обрезки рогов".Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
02.12.2013 в 20:30:50
bulbash написал : Alex0772, Доброго времени суток! В ветке Shihana "мотоблок Patriot Garden" скидывал фотки мб после "обрезки рогов".Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.
Длину "рогатки" меня всецело устраивает. Во первых если работать с каким-либо навесным то оно вроде как в самый раз-не надо работать полулежа с выпадом вперед. Во вторых подъем-нажим-удерживание гораздо легче с обычными "рогатками" - общепринятые законы физики.
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
02.12.2013 в 20:32:08
bulbash написал : 2 Alex0772-Да не,немного-около 6 соток.Это видео я раньше видел-приспособа хорошая,и вроде собрался сделать такую,но потом наткнулся напост Мароша в ветке о МТЗ и как переклинило.Можете называть это "бзыком","чем бы дитя не тешилось","идеей фикс",но хочется мне это сделать,и все тут:o
Ну что-ж... Полное право имеете на это. Бог Вам в помощь. И фотки в студию после внедрения в жизнь проекта..
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
02.12.2013 в 20:37:08
bulbash написал : Бум ждать!:)
Ну что я хотел сказать - фиаско..:o Не учел тот факт, что при сваривании металл сужается, стягивается... В итоге потраченное время. А сама суть такова была-из полосы 5х4 делается надрезы тонюсеньким диском болгарочкой. Три линии - как раз в ширину стороны шестигранника редуктора. Затем на шестиграннике 24 гнём все это дело сколько необходимо. Зажимаем две заготовки на шестиграннике и свариваем. Рассчитывал, что работая на 24 шестиграннике, как раз будет впору для 23 шестиграннике. А оно оказалось надо еще запас делать - садится сильно металл. Шов я делал сплошной... Ошибся я. Показывать собственно говоря и нечего.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
02.12.2013 в 21:18:00
Alex0772 написал : Шов я делал сплошной... Ошибся я.
Надо давать остывать металлу...
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
02.12.2013 в 21:47:11
Мойсеич написал : Надо давать остывать металлу...
Вы имеете ввиду, к примеру, сантиметр свариваю - даю остыть, потом далее.? Так?. А остывать надо дать до полного естественного состояния? Я просто не так силен в "сварочных" технологиях...
zanuda
zanuda
Минск
02.12.2013 в 22:14:55
Добрый вечер!Сегодня пришла мысль --вместо изготовления 6-ти гранника использовать обрезки трубы 70мм с вваренными по краях шпильками (своеобразные вставки) Имхо.:)
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
02.12.2013 в 22:41:06
zanuda написал : Добрый вечер!Сегодня пришла мысль --вместо изготовления 6-ти гранника использовать обрезки трубы 70мм с вваренными по краях шпильками (своеобразные вставки) Имхо.:)
поясните....
