Мойсеич
Мойсеич
Смела
22.02.2014 в 15:10:42
Yura2704 написал : В документации встречал довольно разные цифры в диапазоне - 13°...20°.
Фотка телефоном, но разобрать можно... :eek: Что-то с компа не вставляется...Таб. 1-7.2 :170-18+-1; 178:-19+-1; 186-21+-1. Это при3000 об. При 3600 у всех не 1гр больше.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
22.02.2014 в 16:10:26
Мойсеич написал : Что-то с компа не вставляется..
Попробую, я вставить, что попало под руку по углу опережения впрыска (BTDC) двигателей 178 (L70): , видео китай (17°) А это для двигателей электрогенераторов, на мой взгляд:
Мойсеич
Мойсеич
Смела
22.02.2014 в 17:09:47
Yura2704, Да, вопрос , конечно, интересный... Может все дело в буквах перед цифрой? У меня инструкция на "зирку" 2062, 63, 92, 93, так это КМ170, 178 и 186...
olksiy
olksiy
Хмельницкий
25.02.2014 в 10:40:43
Рабочая темп. всегда меряется вголовке.методы контроля разные.для бенз.и диз.для воздушн.и водяных систем исрользуют разные маериалы.конструктивно разные итд.все клапанные двигатели боятся перегрева.
olksiy
olksiy
Хмельницкий
25.02.2014 в 20:46:41
поддерживаю
Мойсеич
Мойсеич
Смела
27.02.2014 в 21:25:47
А кто-нибудь подскажет, нормально будет поставить воздухан от ЗАЗ на керосинку? А то разбил пластмассовый, а этот есть лишний...
Mihal
Mihal
28.02.2014 в 14:01:48
Мойсеич написал : А кто-нибудь подскажет, нормально будет поставить воздухан от ЗАЗ на керосинку? А то разбил пластмассовый, а этот есть лишний...
Разбил или промыл бензином. Мой, после попытки промыть бензином начал растрескиваться на глазах. Может бензин такой попался, но наверное не стоит рисковать, если кто-то захочет промыть нижнюю пластмассовую часть фильтра.
Андюха
Андюха
Тирасполь
28.02.2014 в 15:31:59
а почему бы и нет если есть у меня тоже лопнула после промывки. но я выточил стакан из метала.. а сначала тоже искал от запорика.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
28.02.2014 в 15:49:54
Мойсеич, ненормально, сильно большая разница в объемах поэтому скорость прохождения воздушного потока будет недостаточной для контактно-масляного фильтра. Лучше купите на разборке от Ижака масляный от тоже соединяется патрубком.
Бело
Бело
Эксперт
28.02.2014 в 16:38:09
Riba4ok1 написал : большая разница в объемах
а что у запора меньше?
Riba4ok1 написал : скорость прохождения воздушного
нужна для вихревых фильтров, а тут прямоточный, или я не прав?
