zanuda
zanuda
Минск
28.11.2014 в 09:34:35
draconl написал : Ага если постоянное трение то по вашему выходит и моторные масла гипоидные в КШМ тоже ОЧЕНЬ боольшое трение!
Нет там большого трения! Намного большее в контактном пятне зубъев шестерён конечных передач понижающих редукторов - иначе узел "сцепление" можно было бы ставить около тормозного механизма колёс (к примеру):)
draconl
draconl
Воронеж
28.11.2014 в 10:02:12
ВЫ правы в контактном пятне не трение а именно давление и оно намного больше создает усилие чем трение скольжение в КШМ.
sasha555
sasha555
Кузнецк
28.11.2014 в 20:16:12
По поводу дифференциала в ноге: Он вроде и нужен и нет. А как фрезы ставить? Дифф место занимает и его при фрезеровке блокировать надо, а это еще сложней механизм и дороже. Все таки ногу надо оставить стандартную, она для всего подходит. А дифф можно на одном из колес поставить, если использовать в место шестигранника шестигранную трубу чтобы в ней проходила ось на другое колесо. Типа колеса на подшипниках на трубе. Идея заманчивая, сохраняет мотоблок для фрезеровки. А если в другое колесо пару шестерен добавить для уменьшения оборотов. Ну это мечта;) и тема для размышлений, хочется как проще, по надежней и по универсальней.
юрий93
юрий93
Эксперт
28.11.2014 в 21:13:30
sasha555; Палка о двух концах этот диф. Для работы с плугом и различными навесными он лучше . А вот с фрезой я думаю наоборот хуже . Редуктор как бульдозер . И тросики идущие на разблокиратор не дадут близко прилегать ножу фрезы к редуктору . Из-за этого под редуктором не будет обрабатываться полоска .
ed021
ed021
Черневцы
28.11.2014 в 22:28:56
Riba4ok1 написал : Вы и не могли их использовать потому что 6 группы давно не существует и 5 является "самой" поэтому я и просил показать возможно кто-то торгует откровенным "леваком" и обманывает Вас, раз Вы для чего-то упоминаете о ней.
Мне хотелось бы всежтаки услышать вашу версию почему такое масло в наши КПП лить нельзя.:eek:
Riba4ok1 написал : В гиппоидных передачах( со смещением осей) применяется обычно 5 группа и такое масло в наши КПП лить нельзя.
Такое у меня в коробке, почему вы думаете что ето плохо?
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
29.11.2014 в 04:13:42
ed021 написал : Такое у меня в коробке,
:) ed021, я с телефона сейчас смотрю поэтому не вижу что у Вас в КПП. Если Вы о разницах масел 4 и 5 групп то все написано мною выше на этой страничке или Вы хотите чтобы я Вам снова все скопировал сюда? Это же Вы нам поведали что "в редукторах ВАЗ", не помню о каких Вы именно моделях говорили......? Но во-первых масло моторное заливали поневоле поскольку не имели замены и как только трансмиссионка появилась перешли сразу на нее. И ресурс я Вам писал на 50 тыс. выше стал. А во-вторых, скажем на той же "Калине" все масла, всех производителей указаны ТОЛЬКО 4 группы и только одного, типа оно?переходное 4/5. Вам это ни о чем не говорит? Или может у Вашей 135-ки шестерни платиновые? Если Вы считаете что Вы купили масло лучшего качества чем рекомендуют Вам китайцы то я только рад буду если Ваш Кентавр отходит без ремонта ближайшие 100 лет и я Вам очень этого желаю, но честное слово я не знаю что Вас именно еще интересует.
draconl
draconl
Воронеж
29.11.2014 в 11:20:25
Во блин лейте в редуктор хоть четверку хоть пятерку, а в легковые нельзя в коробки лить пятерку потому что там цвет мет т.е. синхронизаторы может разъесть. в передне приводных коробка заодно с мостом вот туда и льют только 4 или 4/5. А в обыкновенные лей любое и не парься.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
29.11.2014 в 11:58:23
draconl написал : Во блин лейте в редуктор хоть четверку хоть пятерку
  • правильно. Такой редуктор не требует высококачественных масел. Изначально в руководстве было SAE20 (как минимальное требование), основное условие-нормальная рабата многодискового сцепления. А лить можно и получше (в футболке от Версаче тоже на огороде работать неплохо). Потом посыпались жалобы что мол "сцепление ведет" (при использовании масла типа ТАД17). Производители (китайцы) не стали тыкать носом (типа читайте руководство) и просто увеличили зазоры между дисками в сцеплении. Теперь и на ТАД17 все работает. А от применения нигрола панацеи еще не нашли.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
29.11.2014 в 13:11:25
Riba4ok1, а как давно появилась группа моторных масел SN?Вроде еще недавно наивысшей была SL...
draconl
draconl
Воронеж
29.11.2014 в 13:28:35
Группа SN появилась по моему в позапрошлом году. Даже наше Российское Лукойл 5в40 синька относится к ней со всеми допусками.
ed021
ed021
Черневцы
29.11.2014 в 19:18:58
Riba4ok1 написал : Это же Вы нам поведали что "в редукторах ВАЗ", не помню о каких Вы именно моделях говорили......?
А разве ето секрет? и не верится мне что (масло моторное заливали поневоле поскольку не имели замены):cool: вот Вы нам поведали что (В гиппоидных передачах( со смещением осей)применяется обычно 5 группа и такое масло в наши КПП лить нельзя)ваши слова? теперь повторяю вопрос, почему в наши КПП лить нельзя???:confused: в принцепе если не хотите можете не отвечать.
