VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.02.2015 в 18:37:05
Андрей-80 написал : а услышал самодовольную "философию"...
Я поделился с Вами своими соображениями о ходоуменьшителях от 135-ки, т.к. их легче всего адаптировать , ибо ВЫ такой вопрос Всем пользователям задавали. Далее Вы чего-то "приплели" колеса.К чему? Я Вам показал, что при желании на мотоблок ставиться ВСЕ!, Нет , Вы же тут развели какую-то "кашу", типа :
Андрей-80 написал : Чтоб поступить как мне угодно, разрешения ни у кого спрашивать не буду
Где?, я ВАМ даю какое либо РАЗРЕШЕНИЕ на что либо? - Или это пивко?:) А сказано было так:
VTS написал : И вообще. речь шла не о дисках, а о ходоуменшителях, посему можете поступать как Вам угодно.
В очередной раз убедился, что совет спрашивают только для того, чтобы потом было кого обвинить :).
Всего Вам хорошего! ( и пускай в будущем делятся своими соображениями с Вами другие).
Андрей-80
Андрей-80
Могилёв
15.02.2015 в 19:17:17
VTS написал : Я поделился с Вами своими соображениями о ходоуменьшителях от 135-ки, т.к. их легче всего адаптировать , ибо ВЫ такой вопрос Всем пользователям задавали. Далее Вы чего-то "приплели" колеса.К чему?
VTS написал : Где?, я ВАМ даю какое либо РАЗРЕШЕНИЕ на что либо? - Или это пивко?:)
Свое пивко к другому примешивать не надо. То, что трактор у вас интересный - это видно. Но если ответить по вопросу не хотите или не можете, то мудрствовать не надо!
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.02.2015 в 19:22:50
Андрей-80, - отвечу Вам в последний раз ..., по колесам, из которых Вы хотели сделать грунтозацепы...
VTS написал : Я например вваривал в 6-и гранник(стандартная ступица мотоблока) таврийскую ступицу (Вы можете вварить жигулевскую) и у меня все подошло (причем ступица сначала была запресована в полый шестигранник а потом обварена)
А Вы мне ответили:
Андрей-80 написал : Но если ответить по вопросу не хотите или не можете, то мудрствовать не надо!
Ну что ж тут скажешь......
Двор
Двор
Владивосток
16.02.2015 в 03:58:02
Я делал ГЗ из Тойтовских дисков на 13", так у них отверстия под шпильки совпадают со штатными отверстиями на родных колесах от мотоблока.
Сашко
Сашко
Хмельницкий
16.02.2015 в 22:20:07
sasha555 написал :
Узнали по каким меткам ставить коленвальную метку?
sasha555
sasha555
Кузнецк
17.02.2015 в 19:49:01
Да собрал. Работает нормально. Облазил кучу сайтов и видео. Пришел к выводу что при выставлении ВМТ, противовесы
колен-вала и балансира должны быть направлены в низ, то есть симметрично. При этом метки не видны, по этому их вынесли на ружу и наштамповали целую кучу. А объяснений ни в одной инструкции нет. Хочу добавить, чтобы другие пользователи установили датчик давления масла, чтобы избежать больших неприятностях. Дело копеечное. Пластиковая шестерня крепится от смещения по оси своими усиками. Они стерлись, шестерня чуть сместилась и штифт из оси выпал. Сколько так проработал двигатель я даже не знаю. Это была первая замена масла, и я удивляюсь
как этот штифт вытек с маслом. Первым делом я открутил крышечку на маслонасосе (та что на трех болтах) и он пальцем легко вращался, это значит что штифт от туда.
При сборке убедился что усики не держат пластиковую шестерню, туда как раз подошло стопорное стальное кольцо. Так что следите за давлением.
valera135d
valera135d
Могилёв
17.02.2015 в 21:08:50
Андрей-80 написал : Валера, какая у Вас земля и что значит колеса на 16, а также где покупал копалку?
земля чернозем но не очень мягкий а копалку покупал прямо в Каменке мне Харахондя помогал с покупкой спасибо ему за это
Сашко
Сашко
Хмельницкий
17.02.2015 в 21:13:27
Спасибо за помощь. Значить будем собирать как и думали. Спрашивал про эти метки в магазине, там про такое в первый раз слышат, дали телефон мастера по мотоблокам, но он тоже про такое в первый раз слышит. И главное смотрели на метки когда разбирали, всё играло, а когда дело дошло до сборки тут нарисовалась ещё пара меток :)
витальоss
витальоss
Одесса
22.02.2015 в 22:27:22
Здравствуйте,кто имел дело с расточкой коленвала(шатун) какой максимальный размер вкладишей?Ести ли 0,75?(178F)
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
22.02.2015 в 22:51:24
витальоss, - http://agrobaza.com.ua/619-дизельный-двигатель-178f (судя по этим данным 0,75 - нет).
витальоss
витальоss
Одесса
23.02.2015 в 15:01:25
Нужна техдокументация на 178 двигатель ,а точнее какой зазор между вкладышами шатуна и коленвалом?Здесь ничего не нашол.Может плохо искал.Может кто даст ссылку.
