рустам
рустам
26.02.2015 в 17:28:36
витальоss спросите у него :https://www.youtube.com/watch?v=h3R1aHdiQiI
рустам
рустам
26.02.2015 в 17:30:11
всем привет! парни,такой вопрос:чем чревато использование зимней солярки летом???
рустам
рустам
26.02.2015 в 18:20:29
извините за оффтоп, всегда мечтал попасть на такой парад: https://www.youtube.com/watch?v=LNJFk8N9BGo&feature=player_detailpage
slavit
slavit
26.02.2015 в 18:29:28
витальоss написал : Здравствуйте,кто имел дело с расточкой коленвала(шатун) какой максимальный размер вкладишей? Ести ли 0,75?(178F)
Здравствуйте. Я вкладыши не менял и коленвал не растачивал. Для наших двигателей в продаже есть только три вида вкладышей: нормальные, 0,25 и 0,5
витальоss написал : Нужна техдокументация на 178 двигатель ,а точнее какой зазор между вкладышами шатуна и коленвалом? Здесь ничего не нашол. Может плохо искал.Может кто даст ссылку.
Документации у меня нет. Номинальный расчетный зазор в шатунных подшипниках составляет 0,02 - 0,07мм. Предельные зазоры (износ) для шатунных равны 0,1мм.
рустам написал : витальоss спросите у него :https://www.youtube.com/watch?v=h3R1aHdiQiI
ответил...
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
26.02.2015 в 20:02:13
витальоss написал : Нужна техдокументация на 178 двигатель ,а точнее какой зазор между вкладышами шатуна и коленвалом?Здесь ничего не нашол.Может плохо искал.Может кто даст ссылку
Смотрите ссылки - Сервисная документация дизельного двигателя Yanmar (L70 аналог 178-го) или здесь L70N (pdf). Например здесь (стр 49): Crank pin (oil clearanse) - 0,025...0.055мм (стр 47) - вкладыши метал: standart, 0.25мм и 0.5мм; servise limit 0,12mm
рустам
рустам
27.02.2015 в 22:51:51
sasha555 написал : Они стерлись, шестерня чуть сместилась и штифт из оси выпа
а сколько мб проработал что они стёрлись???может у Вас дефект какой был???
sasha555
sasha555
Кузнецк
01.03.2015 в 10:04:40
Возможно дефект. Мотоблок новый ток обкатку прошел.
рустам
рустам
02.03.2015 в 10:24:14
sasha555 написал : Возможно дефект. Мотоблок новый ток обкатку прошел.
вот теперь и я решил установить указатель давления масла!!!так как в прошлом году тоже имел проблемы приведшие к замене двигателя!!!раньше был бензиновый,но решил поставить дизель из за наличия маслонасоса!!!
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
03.03.2015 в 11:53:48
кто скажет какой зазор между поршнем и головкой у 178го двигателя должен быть.
у меня около 2х мм. не многовато будет?
draconl
draconl
Воронеж
03.03.2015 в 12:52:50
Stan1982. Может быть зазор между поршнем и цилиндром 2мм это много, а не головкой.
рустам
рустам
03.03.2015 в 18:04:56
Stan1982 написал : кто скажет какой зазор между поршнем и головкой у 178го двигателя должен быть. у меня около 2х мм. не многовато будет?
сколько отработал МБ??? у китайцев большие зазоры и люфты,и чем вы меряли что такой зазор получился????
